Hallo, ich wohne in der Dominikanischen Republik und brauche Hilfe. Ich habe eine Insel Solar Anlage und Strom vom Netz. Die Solar Anlage speisst die Batterien, an den Baterien ist ein Inverter angeschlossen, der das Haus versorgt. Morgens muss ich die Hausversorgung vom Netz zum Inverter per Hand umstellen, und abends das Gleiche dann umgegehrt. Nun moechte ich das das automatisch passiert, das aber dann je nach Batterie Spannung. Ich habe bereits einen Unterspannungsschutz gekauft der eine Steuerspannung von 24V benutzt. Mit diesen 24V Steuerspannung moechte ich nun einen Schuetz schalten der zwei Schliesser und zwei Oeffner hat. Kann mir bitte jemand helfen, wo ich solch einen Schuetz herbekomme, oder wie der heissen koennt, ich meine Modell, etc. bzw was fuer einen ich brauche? vielen Dank
Andy schrieb: > wo ich solch einen Schuetz herbekomme, Hmmm schwer zu sagen, liefert Conrad in die DomRep??? Versandkosten? Wobei, Öffner (NC) als Leistungskontakte sind sowieso selten, könnte eine langwierige Suche werden... Wie ist das Leben dort so, wieviel Euros braucht man um einen Monat zu überleben, mit allem wesentlichen drum und dran???
Schütze gibt es wie Sand am Meer. Ob Du die so einfach hier bestellen kannst, weiß ich nicht. Musst Du beim örtlichen Zoll nachfragen und bei einem potentiellen Lieferanten. Notfalls einen Seriösen nehmen und eventuell Vorkasse akzeptieren. Das alles nutzt aber rein Garnichts, 24V Steuerspannung sind in der Industrie zwar Standard, aber ohne Informationen zur zu schaltenden Spannung und zum Strom, wird Dir hier niemand helfen können. Darüber hinaus scheint es ja mit einem "nackten" Schütz nicht getan zu sein. Also brauchst Du wahrscheinlich noch und, und, und.
Andy schrieb: > Mit diesen 24V Steuerspannung moechte ich nun einen Schuetz schalten der > zwei Schliesser und zwei Oeffner hat. Also 2 Umschalter (Haus auf Inverter oder Netz)? Wie viele Ampere sollen max. geschaltet werden? Wie belastbar sind die 24V (A, mA)?
Ich fürchte, dass wird wieder ein treat, bei dem man dem TO jede Kleinigkeit aus der Nase ziehen muss. Also Nochmal: Steuerspannung 24 V Gleich- oder Wechsel- oder Späterspannung? Schalt-Arbeitsspannung Auch 24V oder 115V oder 230V oder was Ihr so im Angebot habt? Schaltstromart Gleichstrom oder Wechselstrom? Wie viele Schaltkontakte 1 X Ein, Aus oder Um? oder 3-fach für Drehstrom? Stromstärke mA, A oder KA? Wir können aber auch raten bzw. auf die nächste Scheibe warten...
Andy schrieb: > Mit diesen 24V Steuerspannung moechte ich nun einen Schuetz schalten der > zwei Schliesser und zwei Oeffner hat. Wenn Du keine Umschaltschütze bekommst, nimm 2 normale Schütze, die von einem kleinen (24V) Relais mit Umschaltkontakten gesteuert werden.
Hallo, Du brauchst 2 Schütze mit 2(3) Schließern zum einschalten von Netz oder Inverter. Die beiden Schütze müssen über die Hilfskontakte gegeneiander verriegelt sein, so daß immer nur ein Schütz anziehen kann. MfG
Such Dir einen schönen aus und frag nach Zoll und Versandkosten. Wahrscheinlich kannst Du für das Geld dort einen Arbeiter bezahlen, der Dir täglich das Licht anknipst? http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/22498F2273448-2273742.html
Andy schrieb: > Morgens muss ich die Hausversorgung vom Netz zum Inverter per Hand > umstellen, und abends das Gleiche dann umgegehrt. Hmm, musst Du dafür immer den Insel-Elektriker zu Hilfe holen? Nach dem Motto: "Keep it simple" würde ich den mechanischen Schalter bevorzugen, da man so vermutlich eine wesentlich grössere Zuverlässigkeit der Gesamtanlage bekommt.
zwei Linien, L1, 110V und L2 110V, jeweils 30A die Schaltspannung, hier die Einzelheiten http://www.ebay.com/itm/191834793372?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=490870992756&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Also Nochmal: Steuerspannung 24 V http://www.ebay.com/itm/191834793372?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=490870992756&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Schalt-Arbeitsspannung 2 x 110V Schaltstromart Gleichstrom Wie viele Schaltkontakte 2xein und 2mal aus Stromstärke 30A fuer jeden Kontakt
kannst Du mir einen Schaltungsplan davon machen, und eine Link, welchen Schuetz ich da nehmen kann? Ich weiss ist viel verlangt.
Das Problem ist wenn mal eine Wolke vorbeifliegt, und das dann eine Weile anhaelt, und grade ein hoher Verbrauch anliegt, dann gehen die Batterie Reserven sehr schnell nach unten und der Inversor schaltet ab. Deshalb geht das nicht, mit dem Arbeiter...!
Habe noch eine gute Idee, hat nicht jemand Lust herzukommen, und mir sowas einzubauen, gegen 1 Woche freie Unterkunft, kann auch mit Familie sein.
Andy schrieb: > Habe noch eine gute Idee, hat nicht jemand Lust herzukommen, und mir > sowas einzubauen, gegen 1 Woche freie Unterkunft, kann auch mit Familie > sein. Genau, der kann dann auch gleich die passenden Schütze im Koffer mitbringen.
Harald W. schrieb: > Andy schrieb: > >> Habe noch eine gute Idee, hat nicht jemand Lust herzukommen, und mir >> sowas einzubauen, gegen 1 Woche freie Unterkunft, kann auch mit Familie >> sein. > > Genau, der kann dann auch gleich die passenden Schütze im Koffer > mitbringen. zu letzterem könnte man werden, wenn solcher Unfug, der hier steht, Verbreitung findet! Nennt man auch: Alles überlesen, die Lösung ist so simpel wie einfach-aber hey: Danke für die Kommentare, hatte schon Probleme, die Lachmuskeln zu lähmen, was ich so an Vorschlägen hier zu lesen bekam... kannste weitersagen. Damit machst dich nicht unbeliebt-versprochen. Hirnkranken Menschen kann man nichts lernen, entweder sie haben selbst Hirn, oder aber sollten es draussen lassen, und nicht ins Netz schreiben, sonst wird noch jemand zum Schützen... Denk mal drüber nach und reiche deine Erkenntnis(se) weiter, würde jedem helfen.. auch den andren. Ach und: Es gibt bessere Foren, wo nochmehr Unfug steht als hier - also frag mal den Apotheker, der soll ja sicher helfen bei Krankheiten und deren Synthomen und Ursachen selbiger. Wollte irgendwer nochwas zu schreiben? hey, im Internet gibts gelegenheiten, sich so richtig zu machen - nun, wo kein Hirn geboren wurde, kann man auch nichts erwarten.. Aber dahinterkommen müssts schon selbst, wie das gemeint ist - man verrät ja nicht alles (im Netz!).
Ich habe nur sehr wenig Ahnung von Schuetzen und den Modellen die es gibt, und eine passende Schaltung dazu, aus diesem Grund frage ich hier im Forum. Wenn ich wuesste was ich genau brauchte, wuerde ich das einfach kaufen und von einem lokalen Elektriker einbauen lassen, Zoll, Koffer und sowas, ist voellig unwichtig, wenn ich weiss was ich brauche lasse ich das von Fedex abholen und in zwei drei Tagen habe ich das hier. Nochmal kurz zusammengefasst: Ich habe zwei Stromquellen, mit jeweils zwei Linien, je 110V Eine Schaltung soll die jeweilige Stromquelle umschalten. Ausgelegt sollte das sein fuer 30A pro Linie. Umgeschalten wird mit einer Steuerspannung von 24V Kann fuer einen Profi doch wirklich nicht allzu kompliziert sein. Mit dem herkommen war im uebrigen keine Witz.
@Andy Hier läuft eine Menge gelangweiltes Kroppzeug herum. Laß Dich nicht provozieren. Andy schrieb: > Morgens muss ich die Hausversorgung vom Netz zum Inverter per Hand > umstellen, und abends das Gleiche dann umgegehrt. Das heißt: Es gibt einen manuellen Umschalter -oder wie ist das sonst zu verstehen? Die Umschaltung erfolgt also jetzt sozusagen zeitgesteuert, d.h. Du schaltest, wenn dir die Sonneneinstrahlung gut genug erscheint, um? Ich würde es daraufhin so lösen: Du brauchst eine Schaltung, die die Spannung überwacht, die die Solaranlage liefert. Wenn diese "gut" genug ist, schaltet ein Relais. Dieses wiederum schaltet ein Schütz. Man braucht 2 Schütze, weil nur Schütze Schließer als Arbeitskontakte haben, die den entsprechenden Strom schalten können. Die Kontakte müssen so hoch belastbar sein, wie Dein jetziger Umschalter. Zwei Schütze A -> Netz / B -> von Relais der Solaranlage geschaltet Bei Stromausfall: A fällt ab, wenn Solaranlage genug liefert, zieht B an. Die Steuerspannung für B wird vom Inverter "geliefert". Bei Netzwiederkehr wird B abgeschaltet.
Andy schrieb: > Wenn ich wuesste was ich genau brauchte, wuerde ich das einfach kaufen > und von einem lokalen Elektriker einbauen lassen Ich glaube die beste Idee wäre, direkt mit dem lokalen Elektriker zu sprechen. Der kann dich bei einer 3 KW Anlage sicherlich besser beraten, als die Elektroniker hier im Forum. Wir haben es in der Regel mit weit geringeren Spannungen und Strömen zu tun. Den Unterspannungsdetektor hast du ja schon, es geht jetzt darum passende Schütze mit Hilfsschaltern rauszusuchen, und zu besorgen. Fachgerecht installieren muss das eh dein Elektriker, also kann der das passende Zeug ja auch gleich besorgen.
Joe F. schrieb: >> Wenn ich wuesste was ich genau brauchte, wuerde ich das einfach kaufen >> und von einem lokalen Elektriker einbauen lassen > > Ich glaube die beste Idee wäre, direkt mit dem lokalen Elektriker zu > sprechen. Naja, einen Gleichstrom von 30A schalten ist schon recht speziell. Da braucht man Spezialschütze mit Lichtbogenlöscheinrichtung.
Harald W. schrieb: > Naja, einen Gleichstrom von 30A schalten ist schon recht speziell. > Da braucht man Spezialschütze mit Lichtbogenlöscheinrichtung. So speziell ist das nicht. Das ist eine Aufgabe, die bei Solaranlagen oft vorkommt. Dafür gibt es sowas: https://library.e.abb.com/public/6b1df12a1bbf01b6c12578e3003c11b6/2CDC101006B0101.pdf
Andy schrieb: > Morgens muss ich die Hausversorgung vom Netz zum Inverter und Andy schrieb: > zwei Linien, L1, 110V und L2 110V, jeweils 30A deutet sehr auf AC hin, wahrscheinlich sogar 60 Hz. wendelsberg
Erstmal noch eine paar Gegebenheiten, ein lokaler Elektriker hier ist in der Lage irgendein Standard anzuschliessen, wie eine Klimaanlage, ein paar Lampen und ein Haus zu verdrahten und das war es dann auch schon, bei allem anderen wird es dann zu kompliziert und die Wahrscheinlichkeit, das dabei das ganze Haus abbrennt ist nicht gering. Bei einer richtigen grossen Firma, die auch richtig ausgebildetes Personal hat, da kostet so eine Nummer hier in etwa 9000 Euro und mehr. Jetzt aber keine Illusionen, sowas verdient hier keiner, zumindest kein Elektriker. Was man hier dann in der Regel macht, ist frustriert sein und es sein lassen. Oder selbst das Problem in die Hand nehmen, das versuche ich jetzt hier im Forum. Es geht nicht um die Solaranlage im einzelnen, mehr darum das mir nicht der Strom zusammenbricht, wenn die Poolpumpe, die Klimaanlagen und was sonst noch lauft. Bei einem Verbrauch von 3-4kv und einer grossen Wolke dauert es eine halbe stunde dann geht alles aus. Bevor dann aber alles ausgeht soll der Netzstrom zugeschaltet werden. die 30A ist Wechselstrom, na klar, der soll ja geschalten werden, nur der Schaltstrom is Gleichstrom, davon gehe ich jedenfalls aus. http://www.audiowind.com/new-pdf/d1021-d1077series.pdf Bis jetzt benutze ich eine Zeitschaltuhr (60A) mechanisch, wie Sie fuer Pools und Spa benutzt wird, das bringt aber gleich null, da mir der Strom doch zusammenbricht, wenn die Batterien, bzw. die Ladeleistung zu schwach sind. Zwei Schütze A -> Netz / B -> von Relais der Solaranlage geschaltet Bei Stromausfall: A fällt ab, wenn Solaranlage genug liefert, zieht B an. Die Steuerspannung für B wird vom Inverter "geliefert". Bei Netzwiederkehr wird B abgeschaltet. Ich denke das ist schon das was ich suche, als Relais denke ich, ist dieses Modul gut geeignet ?: http://www.audiowind.com/new-pdf/d1021-d1077series.pdf (das habe ich schon) Dann brauche ich jetzt nur noch den Rest...., den Schaltplan und den/die Schuetze
ach ja, sicher, 60HZ, ich wusste nicht das das eine Rolle fuer diese Schaltung spielen kann.
