Hallo, Ich wollte nur Mal kurz fragen, ob mein Vorhaben so funktionieren wird. Ich möchte einen alten Nokia Akku mit einem von Ebay gefundenen Lipo Lader aufladen. Akku: http://www.ebay.de/itm/Original-MTEC-Akku-fur-Nokia-7260-7360-N80-N90-BL-5B-Batterie-Battery-890mAh-/391339654983?hash=item5b1da93f47:g:T28AAOSwcOFWaXke Lipo: http://www.ebay.de/itm/2Stuck-Lipo-Lion-1S-Akku-Mini-USB-Lademodul-TP4056-fur-Solar-charger-Arduino-/171934584575?hash=item2808198eff:g:huoAAOSwsB9V~VPC Vielen Dank im Voraus.
beim Ladegerät steht: "Das Board läd eine Lithium-Ionen-Zelle mit bis zu 1000mAh-Ladestrom in beliebiger Größe." beim Akku steht: Spannung: 3,7V Akku Typ: Li-Ion passt also zusammen. Laden sollte man aber nur beaufsichtigt, da die Schutzmaßnahmen des Akkus (dritter Anschluss) bei dieser Ladeplatine nicht benutzt werden. Aber das gilt ganz allgemein, wer mit LiIo Akkus arbeitet sollte wissen was er tut.
Also ich wollte den Akku in einem Projekt einbauen. Es soll ein mobiler Laitsprecher werden. Dort kann ich ja den Akku schlecht beaufsichtigen. Was könnte ich als Schutzmaßnahme tun?
Das Ladegerät ist speziell für Lipo Accus ausgelegt und lädt sie mit der nötigen 'Stromkurve' und schaltet auch bei der Ladeschluss-Spannung ab. Auch der Accu hat eine eingebaute Schutzschaltung, die bei Über- oder Unterspannung abschaltet. Mehr ist (denke ich) nicht nötig. Es gibt viele Ladeschaltungen, die einfacher aufgebaut sind, und da sitzt auch keiner stundenlang daneben. Wenn man sehr ängstlich ist, kann man den Ladestrom von 1A durch Ändern (Austausch) eines Widerstandes etwas verringern, da der Accu vermutlich auch keine vollen 890mAh hat (für 1C Ladestrom). Ich halte es aber nicht unbedingt für nötig. Info: zb: http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20TP4056%20UK.html
ALso solche lade platinen verwende ich auch schon lange für Zellen ohne Schutzschaltung geht wunderbar laden wird bei 4,19 beendet. also sehr nahe an maximal. und wie alt ist bei dir ALT ? Akkus haben die Angewohnheit zu altern (werden schwächer)
Vielen Dank für die Antworten. Also kann ich mein Vorhaben ohne bendenken durchführen und brauche keine anderen Maßnahmen?
Eine Frage habe ich noch. Theoretisch könnte ich auch einen Akku mit mehr Kapazität nehmen oder? Also eins mit 1020 mAh.
> Also kann ich mein Vorhaben ohne bendenken durchführen und brauche keine > anderen Maßnahmen? das wirst Du merken, falls es nicht ganz so wie geplant verläuft - was willst Du hören? Du mußt schon wissen, was Du machst - sonst lass es sein. Es gibt nicht mehr viel zu erklären. Nimm eine Zeitschaltuhr als 3. Rettungsfallschirm oder überwache die Temperatur des Akkus noch einmal zusätzlich, usw.,usw.,
also diese lade Chips laden je nach verbauten widerstand mit 700 bis 1100 mA ist der Akku kleiner so wird er schneller geladen, ist der Akku zu groß dauert das laden sehr lange. Ich lade zb ein 2,2 Ah Akku mit so einer ähnlichen Platine das dauert rund 70-90 minuten
Vielen Dank für die Antworten. Der Akku liefert nur nur 3.7V. Ich brauche aber 5V für den Lautsprecher. So deswegen muss ich ein step up converter einsetzen denke ich Mal. Gibt es vielleicht schon fertige Chips zum die beides erledigen oder gibt es kostengünstige alternative um auf die 5V zu kommen?
Wenn du warten kannst JA: http://www.ebay.de/itm/Power-Bank-1x18650-Akku-Batterie-DIY-Box-USB-Ladegerat-Handy-Smartphone-Dialekt-/351337317316?var=&hash=item51cd5603c4:m:mQJ0ZqLhO0nedQf2yid2Wog Hat nur ein hacken die schalten NICHT ab wenn akku leer muste also eine anzeige oder Abschaltung dazu fummeln.
> Hat nur ein hacken die schalten NICHT ab wenn akku leer muste also eine > anzeige oder Abschaltung dazu fummeln. Verstehe nicht ganz. Wie die schalten nicht ab, wenn Akku leer ist?
Der verklinkte kasten schaltet nicht ab wenn der verbaute Akku Den du selber einbauen musst zb dein Akku leer ist. Der kasten kann zum laden des Akkus genutzt werden und liefert dir aus dem Akku deine 5 Volt aber er schaltet nicht ab wenn der innere Akku leer ist (Tiefentladung TOT des Akkus)
Ich könnte ja mit einem Mosfet schalten, doch wie messe ich die Spannung am besten?
27sharp schrieb: > Eine Frage habe ich noch. Theoretisch könnte ich auch einen Akku > mit > mehr Kapazität nehmen oder? Also eins mit 1020 mAh. naklar kannste auch einen mit mehr Kapazität nehmen, Laden dauert nur länger... und glaub nicht jeden sonstigen Blödsinn, der hier so weiterverbreitet wird... da bekommt man ja Zwerchfellkrämpfe, wenn man das so liest, was manche hier schreiben.. ist ja echt krank, wenn nicht gar ...
> Der Akku liefert nur nur 3.7V. Ich brauche aber 5V für den Lautsprecher. > So deswegen muss ich ein step up converter einsetzen denke ich Mal. Tolle Info am Ende des Threads! Wieso nimmst Du eigentlich nicht gleich 4 mal AA NiMh Zellen (4,8 V) oder einen 6V Bleiakku ? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :(
