Hallo hilfreiche Gemeinde, ich fahre einen Transporter der auch oft als Festivalfahrzeug herhalten muss. Um nach einem Wochenende wieder los zu kommen (Radio läuft oft, der 230V Wandler wird ab und zu benutzt) überlege ich nun mir eine Solarzelle aufs dach zu packen. Ich habe aber keine Lust noch einen zweiten Bleiklotz ins Fahrzeug zu stellen, ausserdem ist es ja auch kein Wohnmobil sondern eine Eierlegende Wollmilchsau. Allerdings habe ich bis jetzt immer nur gelesen dass eine 2t Batterie Solargeladen wird, nie die eigentliche Fahrbatterie. Warum? Jagt man beim Anlassen des Motors den Laderegler der Solaranlage in die Luft? Oder ist mein Wunsch exotisch aber technisch machbar? Danke schonmal für die Antworten, Bernd
Nimm einen Laderegler und ein oder mehrere PV-Module und klemm das dann an die Fahrzeugbatterie... Bei 12 Volt eben einen 12 V Laderegler, bei 24 Volt eben einen 24 V Laderegler.... So lange Du noch starten kannst ist auch alles in Ordnung - darum wird oft eine Zweitbatterie genutzt - falls es doch nicht mehr funkt... Und jetzt werden sicher wieder einige kommen, die Dir sagen, dass es spezielle Batterien für PV gibt, aber Du willst ja nur Deine Starterbatterie nachladen...
Amateurbastler schrieb: >...überlege ich nun mir eine >Solarzelle aufs dach zu packen. Mach das. Zerstören kann sich nichts, wenn alles richtig angeschlossen sein wird. Eine Zweitbatterie nimmt man, wenn man mehr Kapazität haben will, wegen Zyklenfestigkeit, damit die Starterbatterie nicht ständig tiefentladen wird und bla bla bla.....
Boote haben nur eine Batterie für Anlasser und Kühlschrank. Wenn du beim Womo-Zubehör keinen Laderegler für Verbraucher + Starterbatterie findest, beim Yachtzubehör wird so etwas angeboten.
Noch einer schrieb: > Boote haben nur eine Batterie für Anlasser und Kühlschrank. Boote haben je einen Akku für Anlasser und Kühlschrank. Wär ja auch schön blöd, wenn der Motor nicht mehr angeht, nur weil Du den blöden Kühlschrank nicht ausgemacht hast. > Wenn du beim Womo-Zubehör keinen Laderegler für Verbraucher + > Starterbatterie findest, beim Yachtzubehör wird so etwas angeboten. Ja. Und die können auch mehrere Stromquellen zum Laden nutzen: Landstrom, Motor, sowie ggf. Solarpanel und Windkraftanlage(n).
Sowas hier funktioniert recht brauchbar - zumindest auf der Barkasse, die ich letztes Jahr damit ausgerüstet habe: http://www.ebay.de/itm/Neu-Solar-Laderegler-Solarregler-SOLARPANEL-MPPT-30A-LCD-12V-24V-USB-Port/251453620409 Mit solchen Panels: http://www.ebay.de/itm/100Watt-100W-Solarpanel-Solarmodul-12V-12Volt-MONOKRISTALLIN-Wohnwagen-Wohnmobil-/260932741846 Wir hatten 24V und deswegen 2 Panels in Reihe und ein 24V MPPT. Achte darauf, das du das alles für 12V konzipierst. Der Load Ausgang am MPPT muss nicht unbedingt genutzt werden. Wir haben unsere Verbraucher ganz normal an den Batterien. Bei uns warens auch 2 Batteriesätze (das ist auf Schiffen so üblich). Die Starterbatterie ist nur für die Maschine und fahrrelevante Sachen und wird auch von der LiMa geladen, die Hausbatterie wird von den Solarzellen gepuffert und nur wahlweise auch auf die LiMa der Maschine geschaltet, im Notfall oder wenns mit der Sonne mal eng wird.
