Hey :) Gibt es eigentlich sowas wie ein Universal-Optokoppler? Ich hab nämlich ne verrückte Idee. Ich habe mein kleinen Receiver auseinander gebaut, weil sich die 3 Tasten am Receiver nur schwer bedienen lassen. An den Tasten habe ich jeweils zwei Kabel angelötet und die auf mein Breadboard gesteckt. Den Receiver habe ich dann natürlich wieder geschlossen. Sobald ich nun die beiden Kabel zusammenführe passiert genau das selbe, als wenn ich den Taster am Receiver drücken würde. Ist ja auch soweit ganz logisch. Nun möchte ich aber die Kabel an ein Optokoppler anschließen, der von mein Arduino gesteuert wird. Auch das hat soweit funktioniert und zwar mit dem Optokoppler EL817. Doch der hält natürlich nicht ganz so viel aus. Der Taster am Receiver hat eine Spannung von 0,8 V und verbraucht 0,32 mA. Zumindest konnte ich das so messen. Nun hab ich aber natürlich noch andere Geräte die ich ebenfalls so steuern möchte doch die haben natürlich alles andere Spannungen und einen anderen Amperewert. Gibt es daher einen Optokoppler der von sagen wir 1 V bis 12 V und von 0,1 mA bis 500 mA durchschalten kann?
Normale taster etc aus Fernbedienungen brauchen nie im leben 500mA.... Wenn da 20mA rübergehen ist das viel! Für deine Vorhaben reicht ein 0815 optokopller völlig aus
Ok danke für deine Antwort, wie heißt der Optokoppler denn richtig? Hat der noch Buchstaben? Oder heißt der einfach nur 0185?
Andre schrieb: > Oder heißt der einfach nur 0185? Nein, 0815! https://de.wikipedia.org/wiki/08/15_%28Redewendung%29
Fra N. schrieb: > mal was sachdienliches: oder quad optokoppler https://www.google.de/search?q=quad+optokoppler&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=_Zk1V5TdCszj8weyu6-wCg größere habe ich nicht gefunden (aka 8-fach)
Andre schrieb: > Ich habe mein kleinen Receiver > auseinander gebaut, weil sich die 3 Tasten am Receiver nur schwer > bedienen lassen. An den Tasten habe ich jeweils zwei Kabel angelötet und > die auf mein Breadboard gesteckt dazu evtl. noch Leerlaufspannung (Taster offen) und Polarität ermitteln, + muss an C und - an E vom Opto Trasi wenn es wirklich DC ist! (sonst in eine Greatzbrücke setzen) Max. Strom ermitteln, DMM in 20-200mA Messbereich und Taster überbrücken, der Strom sollte dann im Optokoppler erlaubten Bereich liegen, CTR beachten.
Günter M. schrieb: > typische Wald-Und-Wiesen Optokoppler: 4N25 oder CNY13-3 Die Basis braucht man normalerweise nicht. Der PC817 und seine Klone (wie z.B. EL817) werden deshalb noch häufiger verwendet.
Andre schrieb: > Hey :) > > Gibt es eigentlich sowas wie ein Universal-Optokoppler? Nein. Wenn es den gäbe, bräuchte man ja die anderen 999 OKs nicht und die Herstellerfirmen würden die garnicht erst bauen.
