Hallo, Kann mir jemand ein Bauteil (Operationverstärker) empfehlen. Das ähnlich, von der Beschaltung her (Funktionsweise) wie TL081CP ist? (Differential input voltage (VID) sollte bei 35v, besser 40V liegen). Unter anderem sollte es im PDIP‑8 Gehäuse sein. PS: Falls jemand eine qualitativ bessere Alternative zum D1047 Transistor kennt und wenn es keine großere Umstände macht, wäre nett, wenn sie die Bezeichnung (Modell) davon posten würden.
Verschoben durch User
Christian schrieb: > Kann mir jemand ein Bauteil (Operationverstärker) empfehlen. Das > ähnlich, von der Beschaltung her (Funktionsweise) wie TL081CP ist? > (Differential input voltage (VID) sollte bei 35v, besser 40V liegen). > Unter anderem sollte es im PDIP‑8 Gehäuse sein. Ich denke, es wäre hilfreich, wenn Du angeben könntest, ob Du das Teil für Audio-Anwendungen oder für Messaufgaben benötigst.
Deine Fragen lassen sich nur sinnvoll beantworten wenn man den genauen Einsatz kennt.
Sorry, das habe ich vergessen, zu erwähnen. Es handelt sich dabei um so einen KIT http://www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-p-958308.html Bei dem wurden aber paar Komponenten zu knapp gemessen. d. h. Gleichrichterdioden nur bis max. 3A ausgelegt, die würde ich durch schottky dioden ersetzen. Die Operationsverstärker sind auch laut dem Datenblatt bis max. +-30 Eingangsspannung ausgelegt. Aber bei der empfohlenen 24V AC Versorgungsspannung wird es nach dem Umformung etwas mehr als 30V. Deswegen dachte, ob man es vielleicht nicht durch einen anderen Operationsverstärker ersetzen könnte.
Dioden kannst du lassen, die bekommen ja jeweils nur den halben Strom ab. LF411 wäre ein Ersatz für TL081, der mehr Spannung verträgt. Aber: 90W sind viel zu viel für den armen 2SD1047, und da kannst du auch nicht so einfach was dran ändern. Ich würde da nicht mehr als einen 18V/80VA Trafo dran hängen, den Siebelko deutlich vergrößern, und mich dann am Ausgang mit 25V/2A zufrieden geben.
Ja, bezüglich Problematik mit diesem Transistor habe ich schon gelesen. Kann man den vielleicht durch einen stärkeren ersetzen? Den wollte ich übrigens auf so einen CPU Kühler befestigen. Danke für den Tipp mit LF411. Ich habe übrigens gerade eben auf anderen Foren gelesen, dass man auch MC34071 nehmen konnte. Bei Conrad gibt es nur MC34072P, aber so wie es aussieht, sind sie gleich. PS: Ich habe noch schon so einen alten Trafo mit 24V (wahrscheinlich 5A), deswegen wollte ich den einsetzen.
Christian schrieb: > Ja, bezüglich Problematik mit diesem Transistor habe ich schon > gelesen. > Kann man den vielleicht durch einen stärkeren ersetzen? Den wollte ich > übrigens auf so einen CPU Kühler befestigen. Der Kühlkörper löst nicht das Problem mit der SOA. Und für eine dickere Endstufe müsste man schon mehr modifizieren. > Danke für den Tipp mit LF411. Ich habe übrigens gerade eben auf anderen > Foren gelesen, dass man auch MC34071 nehmen konnte. Bei Conrad gibt es > nur MC34072P, aber so wie es aussieht, sind sie gleich. Nein, der 34072 ist ein Doppel-Opamp, ähnlich dem TL082. > PS: Ich habe noch schon so einen alten Trafo mit 24V (wahrscheinlich > 5A), deswegen wollte ich den einsetzen. Mach halt ein paar Windungen runter.
Es ist leider nicht möglich. Das Teil ist irgendwie mit so einem Lack getränkt und stamm von irgendeinem Gerät. d.h. es war nicht vorgesehen, dass man es auseinander nimmt. Wie sieht es auch mit so einem Transistor. https://www.conrad.de/de/bipolar-standard-leistungstransistor-on-semiconductor-mj15024-npn-gehaeuseart-to-3-i-c-16-a-emitter-sperrspannung-u-ceo-250-v-150868.html Maximum Ratings sind ziemlich gleich. Außer Emitter-Base-Voltage, die ist nämlich bei dem um 1V niedriger. Wird es dadurch Probleme bereiten?
Christian schrieb: > https://www.conrad.de/de/bipolar-standard-leistungstransistor-on-semiconductor-mj15024-npn-gehaeuseart-to-3-i-c-16-a-emitter-sperrspannung-u-ceo-250-v-150868.html Zu wenig Verstärkung.
Würde dann eventuell einer von diesen hier passen? https://www.conrad.de/de/darlington-leistungstransistor-on-semiconductor-2n6284-npn-gehaeuseart-to-3-i-c-20-a-emitter-sperrspannung-u-ceo-100-v-151293.html Oder TIP35CG http://www.mouser.de/Search/m_ProductDetail.aspx?ON-Semiconductor%2fTIP35CG%2f&qs=xZq1yRCsb1eze%2fiCUPotlQ%3d%3d PS: Falls nicht, was muss ich dann bei der Auswahl berücksichtigen?
Schau bitte diese Seite an; http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html Da kannst du bestimmt einige praktische Veränderungen übernehmen. Gruß!
UA. U1, U2, U3 = TL081 Replaced by 3x TLE2141 Und den Schaltplan kannst du auch gut studieren :-) MfG!
Danke dir, es sieht interessant aus. Unter anderem auch die Möglichkeit mehr aus der Schaltung zu holen. Ich nehme an, dass die Belastung auf dem Transistor 2sd1047 anscheinend durch Kaskadierung von 2 gleichen Transistoren minimiert wude. Den Kondensator muss wohl auch auf extra Platine einbauen, da die Kondensatoren in diese Ordnung haben ziemlich dicke Anschlüsse. PS: Verstehe ich es richtig, dass 2S bei 2SD1047 nur auf den Hersteller hindeutet und allgemein hat der Transistor die Bezeichnung D1047?
Christian schrieb: > Ich nehme an, dass die Belastung auf > dem Transistor 2sd1047 anscheinend durch Kaskadierung von 2 gleichen > Transistoren minimiert wude. Nicht kaskadiert, sondern parallel geschaltet, mit Emitterwiderständen zur Stromverteilung. > PS: Verstehe ich es richtig, dass 2S bei 2SD1047 nur auf den Hersteller > hindeutet und allgemein hat der Transistor die Bezeichnung D1047? Nein, er heißt 2SD1047, aber auf dem Bauteil wird 2S weg gelassen. Das ist bei japanischen Transistoren so üblich.
Christian schrieb: > PS: Verstehe ich es richtig, dass 2S bei 2SD1047 nur auf den Hersteller > hindeutet und allgemein hat der Transistor die Bezeichnung D1047? Ja das stimmt so. 2SA, 2SD, 2SC werden oft A,D,C und xxx die Nummer aufgedruckt. Die Seite ist sehr interresant, man sieht vie viel mehr aus so ener "billigen" Schaltung rauszuholen ist! Viel Spaß beim Umbau! LG!
Danke euch. Diese Schaltung habe ich eigentlich geholt, um etwas rumzuspielen und falls es mehr oder weniger optimal läuft, wollte ich sie als so eine Art Grundgerüst benutzen.
Christian schrieb: > bezüglich Problematik mit diesem Transistor habe ich schon gelesen. > Kann man den vielleicht durch einen stärkeren ersetzen? Den wollte ich > übrigens auf so einen CPU Kühler befestigen. Hallo Christian Ich habe diese Netzteil Elektronik mit einfachen Teilen angepasst so das sie nun schon über ein Jahr allen Belastungen stand hält. Nun kann ich problemlos dauerhaft 4A bei max. 21V ziehen. Meine Trafo Ausgangsspannung zur Versorgung ist ohne Last auf ~ 23,4V. Die 4 Gleichrichterdioden habe ich von 3A auf 6A erhöht, den 2SD1047 Leistungstransitor ausgetauscht gegen einen BDY57 (TO-3 /25A), den 0,47 Ohm Keramikwiderstand erhöht von 5W auf 15W. Hinten am Gehäuse ist ein 80x100mm Alukühlkörper auf den ich einen gebrauchten 12V PC Lüfter draufgeschraubt habe. Dieser läuft mit den 6V von der V/A Meter Stromversorgung(Spannungsregler 6V) schön leise und hält die BDY57 Temperatur immer unter 70 Grad. Zur besseren Volt Regulierung habe ich einen 10 Gang Poti eingebaut. Fazit: Ich habe aus einem alten FESTO Netzteil und ein paar gebrauchten Teilen für insgesamt ca. 7.- € ein kompaktes Netzteil bekommen das wirklich sehr gut funktioniert. Die 3 TL081 werde ich bei Gelegenheit auch noch gegen MC34071 tauschen. Die gibts bei Ebay 5x für 2,25.
