Hallo, mein Raspberry Pi 2 mit Raspbian Image bootet seit heute leider nicht mehr. Hab eine SanDisk Ultra HC der Klasse 10 mit 16GB in Verwendung. Bsiher funktionierte diese immer. Gestern hab ich Raspbian darauf neu eingespielt und Updates durchgeführt und auch alles sauber runtergefahren. Heute probiert zu booten...klappt nicht. Das bunte Rechteck am Anfang erscheint, die Boot Meldungen tauchen wie immer normal auf und dann plötzlich schwarzer Bildschirm und nur ein blinkender Balekn im oberen linken Ecke - es ist ein kurzes blinken und dann zwei kurze Blinken...Pause...und wieder dasselbe Blink Pattern. Der Raspberry wird über die HDMI Schnittstelle angeschlossen. Gibt bei meinem Modell auch nur diesen Videoausgang. Hat jmd ne Idee? Gibt es eine Tastenkombination wie ich ihn zum sicheren Herunterfahren bringe? Mit STRG + Alt + Entf kann ich ihn zum Neustart bringen. Sber das hilft iwie auch nicht. Er bleibt immer wieder hängen und auf Google finde ich auch nichts Passendes, das mir hilft. Danke für jeden Tipp!
Mit zweiter SDCard und frischem Image testen ob ein Hardwaredefekt vorliegt. Willst du das System oder die Daten/Skripte retten?
Hi, leider weiß ich die IP-Adresse des Pi noch nicht und in dem hier vorhanden Netzwerk ist er noch nicht angemeldet. Er scheint dauernd versuchen ein Bild auf dem HDMI-fähigen Fernseher auszuegeben, aber es kommt dann gleich wieder der schwarze Bildschirm mit dem blinkenden Balken oben links im Eck. Anscheinend kann er den Fernseher nicht ansteuern? Ich versuche jetzt mal die SD-Karte auszuwerten. Ich wollte nur das System retten. Denn mein anderer Pi ging nicht mehr, nachdem ich da wohl zu oft ohne Herunterzufahren die SPannungsversorgung entzogen hatte. Deshalb wollte ich jetzt beim neuen nicht denselben Fehler machen. Wisst ihr wo auf der SD-Karte ich die Datei finde, in die der Pi Boot Fehler und andere Fehler reinschreibt?
Lässt er eine Eingabe zu? Dann mit Root anmelden. Vermute deine SD-Karte hat keinen speicherplatz mehr
Joachim schrieb: > Heute probiert zu booten...klappt nicht. Das bunte Rechteck am Anfang > erscheint, die Boot Meldungen tauchen wie immer normal auf Das ist die merkwürdigste Beschreibung von "bootet nicht mehr" die ich jemals lesen durfte. Dein RasPi bootet natürlich noch. Aber anscheinend wird dann irgendein Programm gestartet, das den Bildschirm löscht und danach nichts mehr macht. Schau dir halt die Bildschirmausgaben an.
Ich weiß, dass diese Fehlerbeschreibung merkwürdig klingt. Aber so war es. Die Bildschirmausgaben konnten über STRG + Alt + F1 wie gesagt nicht wirklich sichtbar gemacht werden. Erst eine Videoaufnahme mit dem Smartphone hat Licht ins DUnkel gebracht. Aber was dort dann angezeigt wurde, gab kein Anzeichen auf einen Fehler preis. Jetzt hab ich nochmal frisch Noobs draufgemacht auf die SD-Karte. Jetzt tut er wieder. ABer ich frage mich immer noch, ob es nicht doch eine Tastenkombi zum Heunterfahren gibt - vergleichbar mit der zum Reboot.
Mit Raspian hast Du Fehler und mit Noobs geht es wieder? Also Noobs enthält ja Raspian. Du erzählst uns hier nicht alles.
Joachim schrieb: > ABer ich frage mich immer noch, ob es nicht doch eine Tastenkombi zum > Heunterfahren gibt - vergleichbar mit der zum Reboot. Reboot sollte mit Alt+Strg+Entf möglich sein. Zum sauberern Shutdown in der Konsole sudo shutdown -h now eingeben.
An die Konsole komme ich ja erst gar nicht dran. Das war das Problem. @pete77: Ich hatte Noobs zur Sicherheit verwendet, damit beim Installieren von Raspbian nichts schief läuft. Natürlich hätte ich auch das aktuelle Raspbian Image direkt übr WInDiskImager32 draufpacken können. Ich wollte aber auf Nummer sicher gehen.
Joe schrieb: > An die Konsole komme ich ja erst gar nicht dran. Das war das Problem. Darum sollte man eben immer als Erstes nach einer Neu-Einrichtung ssh aktivieren.
Jetzt habe ich am neuen Raspberry Pi wieder das Problem wie an meinem davor: beim Anstecken der Spannungsversorgung an den Pi leuchten beide LEDs rot und grün dauerhaft und nix passiert. Das ist, seit ich vorhin beschlossen hab das Jessie Image von 2016 mit WinDiskImager32 draufzuspielen, nachdem ich vorhin NOOBS 1.9.1 verwendete. Das ist doch komisch, oder? Warum funktionierte es eben mit der NOOBS Version und jetzt mit nem normalen Debian Jessie Image nicht mehr?
Hab jetzt nochmal eine neue SD Karte genommen und NOOBS 1.9.1 draufgespielt. Hab ich vielleicht durch die "Full Erase" Option bei SDFormatter, was auch dazu führt, dass der Flash der SD Karte gelöscht wird, diese unbrauchbar für den Raspberry Pi gemacht?
Joachim schrieb: > ABer ich frage mich immer noch, ob es nicht doch eine Tastenkombi zum > Heunterfahren gibt - vergleichbar mit der zum Reboot. CTRL+ALT+Del kann wahlweise für Shutdown oder Reboot verwendet werden. Eingestellt wird das in /etc/inittab Joe schrieb: > Das ist doch komisch, oder? > Warum funktionierte es eben mit der NOOBS Version und jetzt mit nem > normalen Debian Jessie Image nicht mehr? Du hast mit Abstand zu geringe Linux-Kentnisse, um mit dem System herumzuspielen und verläßliche Resultate zu erreichen.
Axel S. schrieb: > Du hast mit Abstand zu geringe Linux-Kentnisse, um mit dem System > herumzuspielen und verläßliche Resultate zu erreichen. Das sehe ich genauso!
SD-Karte hat keinen genug speicherplatz (df -h) wenn sie WinDiskImager32 verwendet. Nach erste boot sie sollen folgende befehl in shell ausführen: raspi-config --> expand filesystem --> reboot und dann weiter mit upgrade fortsetzen ...
Joachim schrieb: > Denn mein anderer Pi ging nicht mehr, nachdem ich da wohl zu oft ohne > Herunterzufahren die SPannungsversorgung entzogen hatte. Das killt das Dateisystem auf der SD Karte, aber nicht den PI selber. Tipp: Auch für das Dateisystem des PI kann man Backup Strategien entwickeln. Kommt vielleicht etwas spät der Tipp, kann aber solche Probleme für die Zukunft mildern.
