ich habe ein Problem, dass beim Aufrufen des Befehls in C# in meiner
MYSQL Datenbank unendlich viele Zeilen erstellt werden und ich verstehe
nicht warum. Sobald der Code mtGrid_productionData.DataSource = data
aufruft geht es los. Ich bekomme für jede erstellt Zeile in Debugmodus
diese Sachen angezeigt am Output. Exception bekomme ich auch nicht somit
habe ich keine Ahnung was da passiert!
The thread 0x2170 has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x4c8 has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x14e8 has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x23bc has exited with code 0 (0x0).
The thread 0xacc has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x1638 has exited with code 0 (0x0).
The thread 0x218c has exited with code 0 (0x0).
private void loadProject()
try
using (MySqlConnection myConn = new MySqlConnection(stringDB))
myConn.Open();
MySqlDataAdapter myAdapter = new MySqlDataAdapter("SELECT comment FROM " + mtxb_projectNumber.Text + " WHERE template LIKE template", myConn);
using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `" + mtxb_projectNumber.Text + "` (" +
"`id` INT AUTO_INCREMENT," +
"`partnumber` VARCHAR(45)," +
"`partname` VARCHAR(45)," +
"`value` VARCHAR(45)," +
"`mountingTech` VARCHAR(45)," +
"`mfgStep` VARCHAR(45), " +
"`sequence` VARCHAR(45), " +
"`refdes` VARCHAR(45), " +
"`Xmm` VARCHAR(45), " +
"`Ymm` VARCHAR(45), " +
"`side` VARCHAR(45), " +
"`rotate` VARCHAR(45), " +
"`minForce` VARCHAR(45), " +
"`maxForce` VARCHAR(45), " +
"`mfgForce` VARCHAR(45), " +
"`mfgOK` VARCHAR(45), " +
"`comment` LONGTEXT, " +
"`template` VARCHAR(45), " +
"`serialnumber` VARCHAR(45), " +
"`mfgStaffID` VARCHAR(45), " +
23
"PRIMARY KEY(id));", myConn))
24
25
cmd.ExecuteNonQuery();
26
cmd.Dispose();
27
Weis jemand was ich falsch mache? Ich bin ziemlich neu beim Datenbanken
programmieren, daher habe ich vielleicht nur einen Denkfehler irgendwo!
Gruss Stefan
Ich arbeite zwar nicht mit mysql, sondern mit anderen Datenbanken, aber
ich denke das Problem liegt an der where Bedingung. Hier wird die Spalte
template mit sich selbst verglichen. Es sollte dann dort der konkrete
Suchbegriff stehen.
Zb. Where template like "%suchtext%", wobei % ein Wildcardsymbol ist
Noch besser wäre der Einsatz von Variablen
Gruß Anton
Stefan schrieb:> So wird meine Tabelle dynamisch erstellt:> //Create Tabel fro Data> using (MySqlCommand cmd = new> MySqlCommand("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `" + mtxb_projectNumber.Text +> "` (" +
Warum machst du so einen Quatsch?
Ein typisches RDBS hat eher ein Problem mit vielen Tabellen als mit
großen Tabellen.
@amr2100
es wird nicht mit sich selbst verglichen, sonder nach dem Wert template
in der Spalte template gesucht.
@Nase
unter einigen Bedingung muss ich leider eine neu Tabelle erstellen, da
kommen auch sehr viele Daten rein.
Stefan schrieb:> @amr2100> es wird nicht mit sich selbst verglichen, sonder nach dem Wert template> in der Spalte template gesucht.
Dann würde ich das 2te "template" auch als Literal schreiben.
Ist das bei MySQL wirklich so? Falls ja, wäre es das bescheuertste
denkbare RDBMS, von dem ich je gehört hätte. Aber das ist ja nix
wirklich neues...
Jede SQL-DB für Normaldenkende wird jedenfalls diese where-Klausel so
interpretieren, wie amr2100 geschrieben hat. Trotzdem ist es eine schöne
Aufgabe zum Vergleich der Query-Optimizer. Nicht jede checkt, dass es
sich hier um eine redundante Bedingung handelt, die zur Laufzeit der
Abfrage überhaupt nicht mehr geprüft werden muss. Übrigens: sogar "where
1=1" behandelt nicht jede RDBMS sinnvoll. Wahrscheinlich haben die
Entwickler einfach nicht mit der grenzenlosen Idiotie mancher Anwender
gerechnet...
Was nun das Problem des TO betrifft: Natürlich wird die Abfrage nicht
"unendlich viele" Zeilen liefern, sondern maximal das "Kreuzprodukt" aus
den in "mtxb_projectNumber.Text" mit Kommas separiert aufgeführten
Tabellen.
Das kann allerdings recht groß werden, wenn Dau Dummdödel jede
verschissene Tabelle in der DB dort aufgelistet hat oder zugelassen hat,
dass ein Angreifer die Macht dazu hatte. Der kann dann nämlich durchaus
auch "virtuelle" Tabellen mit einer unendlichen Zahl von Einträgen
erzeugen.
Ich schätze also mal, dass hier wieder mal ein völlig überforderter
"WÄBDESIGNER" mit den Realitäten konfrontiert wurde und num wegen seiner
grenzenlosen Inkompetenz am völlig falschen Ende des Problems
rumdoktort.
Das ist aber nicht so. Wenn du nach "template" suchen willst, dann setz
es in Anführungszeichen oder mach einen Platzhalter für ein prepared
statement draus. Oder eine Variable.
So jedenfalls vergleichst du die Spalte mit sich selbst.
>> @Nase> unter einigen Bedingung muss ich leider eine neu Tabelle erstellen, da> kommen auch sehr viele Daten rein.
Dann hast du in 99,9% ein Problem mit der Normalisierung deiner Daten.
c-hater schrieb:> Ich schätze also mal,
Und ich schätze mal, dass hier wieder mal ein völlig inkompetenter
c-hater in altbekannter Manier von Dingen faselt, von denen er nicht mal
ansatzweise Ahnung hat.
> Ist das bei MySQL wirklich so? Falls ja, wäre es das bescheuertste> denkbare RDBMS, von dem ich je gehört hätte. Aber das ist ja nix> wirklich neues...> Jede SQL-DB für Normaldenkende wird jedenfalls diese where-Klausel so> interpretieren, wie amr2100 geschrieben hat.
Nein, nur "c-hater"-denkende kommen auf die Idee.
Andere erlauben es 2 Felder einer Zeile zu vergleichen.
Welcher Blödsinn wäre es die Eigenschaft "Literal" von der Position
innerhalb des Ausdrucks abhängig zu machen.
Zudem ist es völlig egal, denn was zählt ist das Ergebnis und das will
"c-liebend" erzielt werden.
vergleicht auch in MySQl template mit template, also die Spalte mit sich
selbst. Kann man auch gleich WHERE 1 = 1 hinschreiben oder den WHERE
Teil weglassen...
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:> Kann man auch gleich WHERE 1 = 1 hinschreiben oder den WHERE> Teil weglassen...
Wobei "WHERE 1" in früheren MySQL-Versionen tatsächlich mal für
Performancegewinn gesorgt hat...
MySqlDataAdaptermyAdapter=newMySqlDataAdapter("SELECT comment FROM "+mtxb_projectNumber.Text+" WHERE template LIKE 'template'",myConn);
SQL erlaubt da freundlicherweise einzelne oder doppelte Hochkommas. Gut
für die, die C-Strings-Literale so sehr hassen, daß sie "\"" nicht
interpretieren können.
