Da die sonnige Jahreszeit wider anfängt bin ich dabei meinen Balkon wider auf Vordermann zu bringen. Die Balkonkästen waren versifft, die Erde mit Moos bedeckt und mit Wurzelgeflecht durchzogen. Deshalb habe ich die Pflanzen umgetopft, leider kommt nun alle paar Tage irgend ein blöder Vogel und gräbt sie wider aus. Nun wollte ich wissen ob man mit einem Pir-Motion Sensor (HC SR501) Vögel erkennen könnte. Die Körpertemperatur soll um die 42°C betragen, theoretisch sollte das funktionieren? Das andere Problem wäre wie man die Abschreckung realisiert, das einzige was mir eingefallen ist war ein kleines Fähnchen welches durch einen Motor angetrieben wird (im Prinzip eine bessere Vogelscheuche). Allerdings ist die Frage ob sich das blöde Vieh nach zwei drei mal nicht ein "Ei darauf pellt".
Verschoben durch User
Holger L. schrieb: > Nun wollte ich wissen ob man mit einem Pir-Motion Sensor (HC SR501) > Vögel erkennen könnte. Die Körpertemperatur soll um die 42°C betragen, > theoretisch sollte das funktionieren? Willst Du sie vorher rupfen? ;)
Dennis H. schrieb: > Druckluftgewehr ? Teo D. schrieb: > Willst Du sie vorher rupfen? ;) https://www.youtube.com/watch?v=Ind6bi1J3TM Hinterher ;) Meinst du das die Wärmestrahlung nicht durch das Gefieder kommt ?
Holger L. schrieb: > https://www.youtube.com/watch?v=Ind6bi1J3TM Mit diesen Gejaule kannst du die Vögel bestimmt verscheuchen.
> Meinst du das die Wärmestrahlung nicht durch das Gefieder kommt ? Ja, Vogelfedern schließen Luft ein und bilden insgesamt einen sehr guten Isolator. Wenn der Vogel kurz vorher geflogen ist, dürfte die Temperatur des Fed4erkleids der Luft-Außentemperatur entsprechen. Um Vögel vom Ausrupfen kleiner Pflänzchen unter bestimmten Anbaubedingungen Abzuhalten, haben sich bei mir Bambus-Schaschlikspieße sehr bewährt. http://www.amazon.de/500-Schaschlikspie%C3%9Fe-Holz-%C3%98-30/dp/B003P9P3Z0/ Mit 50 Holzspießen kannst Du ca. einen Quadratmeter Anbaufläche sehr gut eine volle Gartensaison lang (viel länger halten die meistens nicht) vor buddelnden Vögeln schützen. Wobei Vögel eigentlich nur Schäden anrichten, wenn sie Nistmaterial erbeuten können.
Jürgen S. schrieb: > Um Vögel vom Ausrupfen kleiner Pflänzchen unter bestimmten > Anbaubedingungen Abzuhalten, haben sich bei mir Bambus-Schaschlikspieße > sehr bewährt. Das ist eine gute Idee. Es scheint wirklich an der Erde zu liegen, vorher hatte ich eine Kalkhaltige Blumenerde darin haben die nie gebuddelt. Ist aber wirklich eine ärgerliche Sache, die Pflanzen sind über 8 Jahre alt da hängt mittlerweile mein Herz dran, und der Balkon sieht aus wie ein Schlachtfeld.
Auf den Erdbeerfeldern bei uns stehen oft solche Geräte. https://www.youtube.com/watch?v=kFWabvNt7_c
i.A.Tierschutz e.V. schrieb im Beitrag #4578187: >[...] Haha, du bist der Knaller! Mal wieder typisch "grün". Was hat den einen Vogel verscheuchen mit Tierquälerei zu tun?! Echt geil, als hättest du noch NIE ein Tier aufgeschreckt... Antworte bitte mal hier: Beitrag "Wieviel kV zum Maulwurftöten?" Da darfst du dich zurecht aufregen...
Hallo Holger! Zu Deiner Frage: PIR-Sensor sollte gehen. Ich hatte eine Wildkamera ca. 1,5m vor einem Futterhaus aufgestellt, die mir Aufnahmen von Spatzen, Meisen und einem Specht gemacht hat. MfG Johannes R.
Holger L. schrieb: > leider kommt nun alle paar Tage irgend ein > blöder Vogel und gräbt sie wider aus. Scherz: Blöde Vögel gibt es nur bei Menschen... Was sind das für Pflanzen? Und am besten wirkt ein Vogelnetz Holger L. schrieb: > leider kommt nun alle paar Tage irgend ein > blöder Vogel und gräbt sie wider aus. Bist Du sicher, dass es ein Vogel ist und nicht eine Maus? Vielleicht auch eine Katze, die einfach abmistet?
Motion Detection von Dashcams geht dafür ganz gut. Die hab ich mal mit dem Saugnapf von innen an mein Fenster gepappt um zu sehen was die Vögel auf meinem Fensterbrett so treiben. Da kommt ganz schön was zusammen an Videomaterial. Du könntest dann die REC LED abgreifen für irgendeinen Aktor der die Vögel dann verscheucht. Schon unter 10 Euro wird man bei Ebay fündig, z.B. hier: http://m.ebay.de/itm/NEW-Full-HD-2-7-FHD-Vehicle-DV-Autokamera-Dashcam-LED-CAR-Camera-NIB-/291760144829?nav=SEARCH Allerdings müsstest du die Kamera so ausrichten, dass sie auf ansonsten nur statische Objekte schaut, sonst geht sie bei jedem Windstoß los, der nen Baum mal etwas wackeln lässt oder wenn ein Auto vorbei fährt.
Mani W. schrieb: > Was sind das für Pflanzen? Hauptsächlich Lavendel und Blaubeere. Es gibt Vogelkot und Kratzspuren von Krallen auf der Balkonbrüstung. Ein Tier das nicht fliegen kann müßte schon aus dem Zirkus kommen, es geht ein paar Meter senkrecht in die Höhe. Stephan S. schrieb: > Motion Detection von Dashcams geht dafür ganz gut. Nicht schlecht, selbst ohne Foto\Video würde ich das nicht günstiger hinbekommen. Johannes R. schrieb: > PIR-Sensor sollte gehen. Werde es erstmal mit dem HC SR501 ausprobieren, habe leider einen Baum vor dem Fenster der im Wind ganz gut hin und her schwankt. Wenn es nicht läuft teste ich mal Q-Touch, der Vogel landet bestimmt immer zuerst auf dem Rand des Kastens. Die Schaschlikspieße habe ich vorerst verworfen, das ist zwar eine klasse Idee, sieht aber ein wenig komisch aus.
Meine Oma hat schon Windräder und baumelnde Glitzerkugeln verwendet. Das funktioniert bei uns heute immer noch recht gut. Man braucht die Viecher nur ein wenig nervös machen, dann weichen sie aus. viel Erfolg
Holger L. schrieb: > Ein > Tier das nicht fliegen kann müßte schon aus dem Zirkus kommen, es geht > ein paar Meter senkrecht in die Höhe. Marder schaffen das... > Werde es erstmal mit dem HC SR501 ausprobieren, habe leider einen Baum > vor dem Fenster der im Wind ganz gut hin und her schwankt. Das macht nix. Der PIR-Sensor reagiert auf das von Warmblütern abgestrahlte langwellige Infrarot-Licht und dabei auch nur auf zeitliche Veränderungen. Da Pflanzen keine Warmblüter sind, dürfen die im Wind zappelen, so viel sie wollen - so lange sie eine IR-Quelle dabei nicht komplett verdecken, macht das nix. John B. schrieb: > Man braucht die Viecher nur ein wenig nervös machen, dann weichen sie aus. Das funktioniert so lange gut, bis sich die Piepmätze an das Zeug gewöhnt haben - die sind auch nicht doof... Ich denke, das sinnvollste ist ein eingmaschiges Netz. Dass Holger mit dem PIR-Sensor spielen will, ist verständlich, aber ein völlig anderes Thema...
John B. schrieb: > Meine Oma hat schon Windräder und baumelnde Glitzerkugeln verwendet. AOL-CDs dürfte doch jeder noch stapelweise rumliegen haben... ;-)
Das wird eine gewöhnliche Amsel sein. Die kratzen immer mal gerne in der Erde herum um nach Würmern und anderes Getier zu suchen. http://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/amsel.html http://tiere.brandenburgs-wildtiere.de/tierarten/voegel/sperlingvoegel/drosseln.php
Uhu U. schrieb: > Ich denke, das sinnvollste ist ein eingmaschiges Netz. Kannst dir ja mal Gedanken darüber machen weshalb nirgendwo Blumenkästen mit einem Vogelnetz darüber herumstehen. Uhu U. schrieb: > Da Pflanzen keine Warmblüter sind, dürfen die im Wind > zappelen, so viel sie wollen Der Baum an und für sich nicht, es geht dabei eher um die Sonnenstrahlen die durchgelassen werden wenn Zweige zur Seite gedrückt werden. Aber das wird sich zeigen.
Eine Möglichkeit wäre die Ablenkung. Stelle ein Futter- oder Vogelhäuschen auf. (Oder werfe ein par Äppel dahin) Dann hat man noch Freude an der Sache und kann die Tiere beobachten. Ist mal ganz interessant. Mein Beitrag mit der Vogelkanone war etwas krass, sorry. Von der Lärmbelästigung mal abgesehen (die Fenster wackeln) Bin kein Erdbeerzüchter sondern nur Hobbygärtner. Ich habe nur geschrieben was ich hier so auf den Feldern sehe (höre). Von der Giftspritzerei schreibe ich mal lieber nicht. Dafür müsste man einen neuen Thread öffnen. Schöne Feiertage trotz Scheißwetter :) Gruß Thomas
Holger L. schrieb: > Kannst dir ja mal Gedanken darüber machen weshalb nirgendwo Blumenkästen > mit einem Vogelnetz darüber herumstehen. Wieso? Ich kenne solche Blumenkästen - darin werden Küchenkräuter gezogen.
Thomas B. schrieb: > Das wird eine gewöhnliche Amsel sein. > Die kratzen immer mal gerne in der Erde herum um nach Würmern > und anderes Getier zu suchen. Eine andere Möglichkeit wären sandbadende Spatzen. Denen kann man helfen, indem man einen Kasten mit richtig trockenem feinen Staub aufstellt.
