Wie kann ich mit den 3,6 Volt aus dem Arduino die +5 Volt Spannung aus einem gesonderten Netzgerät schalten für 400mA LEDs. Funktioniert das mit p-Channel Mosfets (und wenn mit welchen) oder benötige ich ganz andere Bauteile. Wie muss meine Schaltung aussehen? Mein Einstieg in die Microelektronik ist doch allzu frisch.
Christoph B. schrieb: > Funktioniert das > mit p-Channel Mosfets oder benötige ich ganz andere Bauteile. Bei P-FETs muss man schon etwas suchen, um welche zu finden, die mit derart geringen Steuerspannungen zurecht kommen. M.E. wären da bipolare Transistoren besser geeignet.
Du brauchst einen P-Kanal mit 'Logiklevel' den du dir hier raussuchen kannst: https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht Wenn dir 3A als Schaltstrom reichen, könnte z.B. der IRLML6402PBF was für dich sein. Die Schaltung oben beschreibt dann, wie du den mit einem MC schalten kannst.
Ach so, ich sollte evtl. erwähnen, dass es nicht unüblich ist, die GND Seite zu schalten. Und das kannst du mit einem BC547C + R (~1kOhm) bis max. 500mA machen.
Transe schrieb: > Ach so, ich sollte evtl. erwähnen, dass es nicht unüblich ist, die GND > Seite zu schalten. Und das kannst du mit einem BC547C + R (~1kOhm) bis > max. 500mA machen. Da es sich um ein größeres Lichtprojekt mit einer Matrixverdrahtung handelt, muss die + Seite geschaltet werden.
Transe schrieb: > Und das kannst du mit einem BC547C + R (~1kOhm) bis > max. 500mA machen. Das ist natürlich Unsinn. Der BC547 hat einen maximalen Kollektorstrom von 100mA. Für mehr nimmt man dann einen BC337 mit max. 800mA oder einen BC639 mit 1A.
