Hallo Community, ich suche schon seit Stunden einen Umluftventilator mit zuschaltbarer Heizung, welche sich in einem Gewächshaus an der Decke montieren lässt. (am besten unter 100€). So in etwa nur mit Heizung: http://image.made-in-china.com/43f34j10UMKQItvLsszg/Air-Circulation-Fan-Hanging-Fa.jpg Kennt jemand so etwas? Würde mir sehr helfen? Er sollte ungefährt einen Luftdurchfluss von 200m^3/h haben. Danke und Mfg, Tropaion
WER liefert was https://www.wlw.de/de/kategorien?utf8=%E2%9C%93&entered_search=1&q=ventilator Fabian P. schrieb: > am besten unter 100€ 365*24h*1kW*0,30EUR=....EUR
Und warum nicht einen "normalen Heizlüfter" - den kannst Du mittels Zusatzrelais oder externen Schalter (Thermostat) dann nur als Lüfter benutzen oder zusätzlich die Heizung einschalten - kleiner Eingriff notwendig...
Mani W. schrieb: > Und warum nicht einen "normalen Heizlüfter" Weil ich kein gefunden habe die man so an die Decke montieren kann, bzw. genug Luftdurchfluss erzeugen oder für draußen geeignet sind.
200 m3/h Volumenstrom sind ja nicht viel. Ein popeliger Badezimmervenitlator macht ja schon 100 m3/h frei blasend. Wieviel Wärmeleistung brauchst du denn, bei welchen Temperaturen? http://www.elbjorn.com/en/products/climate/heater_fans/fixed Elbjörn macht robuste Baustellentechnik. Das funktioniert machmal auch noch nachdem das 15 mal von der Ladefläche gefallen ist und 3 mal versehens mit einbetoniert wurde.
