Erst mal zum Hintergrund ich habe ein Asus Sandy-Bridge Mainbaord mit onBoard Via Firerwire Controller und Windows 7 64bit. Daran möchte ich ein E8401A VXI-Mainframe mit einem E8491B Controller in Betrieb nehmen. Ich habe es jetzt geschafft den 1394ipt.sys Treiber aus der Agilent I/O Suite 17.2 und die I/O Suite 15.6 zu Installieren, die VXI noch unterstützen soll. Der Firewire-Controller (E8491B) wird aber leider nicht von den Agilent Tools erkannt. Im GeräteManager von Windows ist der Controller einwandfrei zu sehen. Hat jemand eine ähnliche Konfiguration am laufen oder Hinweise wie man den OHCI Controller asynchron direkt mit C/C++ anspricht ? Visa labView und das ganze Zeug brauche ich alles nicht.
Nochmal eine neue Version (16.3) ausprobiert und da kommt dann eine Meldung, das der Windows Treiber gegen eine legacy Version ausgetauscht werden muss und jetzt funktioniert die Kommunikation.
... und was macht man mit Firewire to VXI ? Mir fehlt gerade etwas die Phantasie ....
VXI ist ein Industrie Stecksystem für Messinstrumente basiert auf dem VME-Bus. sieht dan ungefähr so aus: http://www.alimartech.com/image/NP%20022.jpg
Hans-Georg L. schrieb: > VXI ist ein Industrie Stecksystem für Messinstrumente basiert auf dem > VME-Bus. > > sieht dan ungefähr so aus: > > http://www.alimartech.com/image/NP%20022.jpg Das ist ach soweit klar. Nur was will man mit FireWire dabei? Eine Schnittstelle die inzwischen vermutlich nur noch von Hobby-Videofilmern verwendet wird.
Hans-Georg L. schrieb: > VXI ist ein Industrie Stecksystem für Messinstrumente basiert auf dem > VME-Bus. Ich habe nicht gefragt was VXI ist. Sonst hätte ich gefragt: was ist VXI?
Weil der VXI Controller E8491B den ich habe eben ein Firewire Controller ist ...
Frickelfritze schrieb: > Mir fehlt gerade etwas die Phantasie .... Insbesondere fehlt mir die Vorstellungskraft was der altbackene VXI Bus mit der Datenrate einer Firewire Schnittstelle anfangen soll ....
VXI Ist ja ein Bus und das Mainframe hat 12 Steckplätze mit Erweiterung das doppelte. Einen ECL Bus für Echtzeit hat er auch noch und es gibt Einschübe wo mehr als ein Messgerät drin steckt, da kann schon Traffic zusammen kommen. Das ganze ist so oder so total oversized ... Auf dem PC werden ASCII Zeichen zum Steuern generiert über Firewire an die Kiste geschickt, auf dem 16 Bit VXI (VME) Datenbus übertragen und im Einschub wieder in ASCII Zeichen umgesetzt um damit das Messgerät über RS232 und Optokoppler zu steuern. Aber man konnte viel Geld damals dafür verlangen. Ich habe hier halt vier 6 1/2 stellige Multimeter und einen 16Bit,16 Kanal DAC hier herumliegen und möchte die benutzen. Die lauten Lüfter habe ich schon ausgebaut weil ich die Leistung von dem Netzteil (850VA) nie brauchen werde.
Falls du das Manual nicht hast. http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/E8491-90001.pdf?id=1000002015-1:epsg:man
