Hey, ist vielleicht ein bisschen das falsche Forum, aber ihr könnt mir sicher trotzdem helfen ;) Wir haben bei uns zwei Badezimmer in einer Mietwohnung. In einem ist ein Durchlauferhitzer, im anderen ein Boiler. ALs wir mal nachgefragt haben, weshalb kein Durchlauferhitzer eingebaut wurde, meinte der Bauleiter (für die Renovierung zuständig) iwas von Fallrohr und Wasserdruck. Ich hab im Internet jetzt aber keinen Zusammenhang zw. Wasserdruck und Art des Erhitzers gefunden - gibt es den? Was ich allerdings gefunden habe, ist, dass unser Durchlauferhitzer mit Drehstrom (3-Phasen halt) betrieben wird, der Boiler nur mit einer. Könnte es also sein, dass die einfach zu "faul" waren (oder zu wenig Budget hatten) neue Kabel zu verlegen? :D Vielen Dank schonmal im Voraus...
Es könnte auch daran liegen das man 2 Durchlauferhitzer an einem normalen Zähler nicht gleichzeitig betreiben darf. Hier benötigt man eine Lastabwurfschaltung die dieses verhindert.
DDDietmar schrieb: > ALs wir mal nachgefragt haben, weshalb kein Durchlauferhitzer eingebaut > wurde, meinte der Bauleiter (für die Renovierung zuständig) iwas von > Fallrohr und Wasserdruck. "Fallrohr" klingt in diesem Zusammenhang schon etwas merkwürdig. Denkbar wäre, dass das Steigrohr nicht genügend Querschnitt aufweist, weil es möglicherweise zugekalkt ist. DLE benötigen einen bestimmten Mindest-Wasserdruck zum Einschalten. Hersteller geben meist auch den erforderlichen Wasserdurchsatz an. Im Altbau kommt bisweilen nur 3-4l/min Wasser aus der Leitung, so dass der DLE nicht anspringen kann.
HHHeimwerker schrieb: > Im Altbau kommt bisweilen nur 3-4l/min Wasser aus der Leitung, so > dass der DLE nicht anspringen kann. Elektronische DLE sollten damit klarkommen. Wenn dem aber so ist sollte der DDDietmar schrieb: > Bauleiter (für die Renovierung zuständig) hier aber Abhilfe schaffen. Zum Baden / Duschen ist das deutlich zu wenig.
HHHeimwerker schrieb: > "Fallrohr" klingt in diesem Zusammenhang schon etwas merkwürdig. > Denkbar wäre, dass das Steigrohr... Ein Fallrohr wird von oben nach unten montiert, ein Steigrohr von unten nach oben. :-)
Ein Durchlauferhitzer wird normalerweise mit einem 4 x 6mm² angeschlossen. Und man braucht eine Genehmigung vom Netzbetreiber. Evtl. könnte es sein, dass dieser einem Durchlauferhitzer zugestimmt hat, aber für einen zweiten nicht. Darüber hinaus, muss auch die Hauptzuleitung zum Sicherungskasten dementsprechend dimensioniert sein.
Hubert M. schrieb: > Darüber hinaus, muss auch die Hauptzuleitung zum > Sicherungskasten dementsprechend dimensioniert sein. Nicht nur das, auch die Hauptzuleitung zum Haus muss stark genug sein. Wenn im Haus noch andere Wohnungen DLH haben kann es schnell knapp werden.
@ DDDietmar (Gast) >Achja, hast du ja schon geschrieben ;) Nein, er schrieb von "könnte". Er weis es also auch nicht wirklich ... @ HHHeimwerker (Gast) >Im Altbau kommt bisweilen nur 3-4l/min Wasser aus der Leitung, so >dass der DLE nicht anspringen kann. Dann springt er eben nicht an. Wäre für mich kein Grund, einen zweiten DLE zu installieren. Eher wäre es ein Grund, wenn die Haussicherung bzw. Zuleitung zu knapp bemessen wäre für zwei DLE gleichzeitig, was hier der Fall sein könnte.
