Für den neu installierten Laser in unserem Labor brauchen wir den s.g. Schlüsselschalter. D.h. der Laser muss zuerst mit dem Schlüssel aktiviert werden. Leider hat der Laser sowas nicht. Ich suche also ein Modul, das zwischen der Steckdose und dem Laser in Serie geschaltet wird, und mit einem Schlüssel die Spannung aktiviert/deaktiviert. Leider finde ich nichts sinnvolles... Habt Ihr eine Idee?
Um wieviel Leistung geht es? 1phasige normale Steckdose, Drehstrom oder was exotisches?
Es geht um den Laser hier http://www.ltb-berlin.de/fileadmin/ltb/style/gfx/pdf/products/mnl100_e.pdf Sobald ich verstanden habe, nichts besonderes: Der Laser hat externes Netzteil mit normalen 100...240 V AC @2.4 Amp
Gibt von Eaton/Möller Schlüsseltaster und dazu passende Gehäuse samt Schließer und Öffnerkontakte.
Schluckauf schrieb: > https://www.conrad.de/de/schluesselschalter-im-gehaeuse-240-vac-25-a-1-schliesser-baco-lbx12610-ip66-1-st-708559.html?gclid=COKP-_Gr38wCFckV0woddVcIng&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!87572816817!!!g!!&ef_id=VuSGaAAAAbkZGUkk:20160516193639:s Ja, das habe ich auch gefunden. Aber es muss schon eine fertige Lösung sein
Bei den genannten aber den maximalen Strom beachten. Die sind meist nur für Steuerstromkreise vorgesehen.
Es wird ganz einfach, wenn der Laser einen Steckverbinder hat, in dem eine Drahtbrücke steckt, meist ist so etwas für einen externen Schalter vorgesehen.
Der Conrad hat so viele Schlüsselschalter (z.B. 356260 - 62), dass er sie sogar verkaufen kann. Dann must Du nur noch etwas Kohle in zwei oder vier Dübel und entsprechend viele Schrauben investieren. Möglichst keine Spax. Kabel Rein und Raus (geschnitten). Wie rum man eine handelsübliche Schlagbohrmaschine hält ist mir leider entfallen:-) Vielleich hilft Dir hier ja Google.
Ich brauche praktisch sowas hier, nut mit dem richtigen Schlüssel: http://www.ltb-berlin.de/Interlock-Relais.263.0.html?&L=1
Böser K. schrieb: > Schluckauf schrieb: >> > https://www.conrad.de/de/schluesselschalter-im-gehaeuse-240-vac-25-a-1-schliesser-baco-lbx12610-ip66-1-st-708559.html?gclid=COKP-_Gr38wCFckV0woddVcIng&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!87572816817!!!g!!&ef_id=VuSGaAAAAbkZGUkk:20160516193639:s > > Ja, das habe ich auch gefunden. Aber es muss schon eine fertige Lösung > sein Sozusagen Zwischensteckdose mit Schlüsselschalter? Das macht dann aber keinen Sinn, die Zuleitung musst du eh auftrennen, um es sicherer zu machen, und sennoch kann man das Gehäuse noch aufschrauben.
Sowas: http://www.schalter-steckdosen-shop24.de/kombination-schluesselschalter-steckdose-schuko-iso-panzer-ip44-dunkelgrau-gelb-4432.html Gruß Dirk
Jochen F. schrieb: > Es wird ganz einfach, wenn der Laser einen Steckverbinder hat, in dem > eine Drahtbrücke steckt, meist ist so etwas für einen externen Schalter > vorgesehen. Ja, einen externen Schalter hat er auch. Dieser ist mit einen mechanischen Schalter verbunden. Das gesamte Experiment befindet sich im Gehäuse. Sobald es geöffnet wird, geht der Laser automatisch aus. Aber aus Sicherheitsgründen muss noch ein Schlüsselschalter hin...
Und mit dem selben Kontakt muss noch ein leuchtendes Warnschild eingeschaltet werden.
Böser K. schrieb: > Leider finde ich nichts sinnvolles... > Habt Ihr eine Idee? Hast du im Handbuch mal nach Interlock o.ä. geguckt?
Zwölf M. schrieb: > Und mit dem selben Kontakt muss noch ein leuchtendes Warnschild > eingeschaltet werden. Theoretisch ja. Praktisch wird das Warnschild manuell eingeschaltet.
Oliver H. schrieb: > Um wieviel Leistung geht es? Optisch sind das 10mW. Der Laser kann stolz sein, dass er in Klasse 3B ist ;-)
Ein Gas Laser ? Den wuerde man sinnvollerweise per Shutter schliessen aber sonst durchlaufen lassen, damit er stabil laeuft.
Bist du sicher, das du mit dem Schlüsselschalter den kompletten Laser stromlos schalten willst? Wenn du das System temperiert lassen willst/kannst müsste das abschalten auch "remote key" Eingang gehen. @Wolfgang: Der Laser liefert halt Pulse mit >50kw (dafür halt nur 3ns Dauer) und das im UV Spectrum. Da ist dann nichts mehr mit Liedschlussreflex.
Mike R. schrieb: > Dauer) und das im UV Spectrum. Da ist dann nichts mehr mit > Liedschlussreflex. Einfach zwischen den Songs eine ganz kurze Pause lassen und nicht ineinander faden. Dann klappt's auch mit der raschen Erkennung des Liedschlusses.
Ist ein Schlüsselschalter da ausreichend? Der bleibt nach einem Stromausfall oder Stecker ausstecken noch in EIN Stellung und der Laser ballert munter vor sich hin wenn wieder Strom da ist. - ohne eine Zusatzbeschaltung wird das ganz nicht sicher(er).
Mika Z. schrieb: > ballert munter vor sich hin wenn wieder Strom da ist. Not-Aus-Taster mit Schlüssel und Schütz/Relais mit Selbsthaltung was bei Spannungsausfall in Ruhestelleung bleibt?
Bei einem Laser dieser Preisklasse muss doch der Hersteller eine entsprechende Lösung haen?! Ev. mal direkt beim Hersteller/Lieferanten fragen.
Hi chromosoma, in dem von dir verlinkten Datenblatt ist ein Anschluss am Laser mit 'remote key' beschriftet. Ich denke du musst nur dort irgendeinen kleinen Schlüsselschalter (z.B. den von Schluckauf verlinkten) anschließen, näheres wird LTB sicher auf Nachfrage verraten. Das unterbrechen der Stromversorgung scheint mir eher keine gute Idee zu sein. Grüße Flo
> Ja, einen externen Schalter hat er auch. Dieser ist mit einen > mechanischen Schalter verbunden. Dann schalte halt den Schlüsselschalter in reihe dazu.
UND WAS HAT DAS MIT MICROKONTROLLERN ZU TUN?! WIESO ERÖFFNEST DU DEN THREAD HIER??? Mal ganz im Ernst: Was hat dich dazu gebracht, dieses Thema hier und nicht in der analogen Elektronik zu posten? Ich möchte darauf wirklich eine Antwort! Wenn jemand schon mit der Benutzung eines Forums überfordert ist, ist es dann wirklich ratsam mit Lasern zu arbeiten?
@ Wutbürger, schrei nicht so rum :-) Wutbürger schrieb: > UND WAS HAT DAS MIT MICROKONTROLLERN ZU TUN?! WIESO ERÖFFNEST DU > DEN > THREAD HIER??? > > Mal ganz im Ernst: Was hat dich dazu gebracht, dieses Thema hier und > nicht in der analogen Elektronik zu posten? > Ich möchte darauf wirklich eine Antwort! > > Wenn jemand schon mit der Benutzung eines Forums überfordert ist, ist es > dann wirklich ratsam mit Lasern zu arbeiten? ein Schalter kennt nur ein oder aus (0 und 1). Also passt das hier ganz gut hin. Mit Analogtechnik hat das nichts zu tun.
Schluckauf schrieb: > ein Schalter kennt nur ein oder aus (0 und 1). Dafür ist er sehr mechanisch, insbesondere mit Schlüssel. Bei "Schlüssel" in Zusammenhang mit Mikrocontroller und digitaler Elektronik klingelt bei mir erstmal AES und RSA ;-) Mike R. schrieb: > @Wolfgang: Der Laser liefert halt Pulse mit >50kw (dafür halt nur 3ns > Dauer) und das im UV Spectrum. Da ist dann nichts mehr mit > Liedschlussreflex. Die Peakleistung hört sich imposant an, ist aber bei soetwas eine ziemliche Hausnummer. Pro Puls kommen da 150µJ. Nach EN60825 spielt bis zu einer Pulsdauer von 1 ns nur die mittlere Bestrahlungsstärke fürs Auge eine Rolle. Und da ist man mit 3 ns nun wirklich nicht weit von weg. Ich finde es hauptsächlich beachtlich, dass für einen Laser mit bis zu 50-facher Leistung die selben Sicherheitsmaßnahmen gelten.
Ich stelle mir grade einen zeitschaltuhrähnlichen Zwischenstecker mit Schlüsselschalter vor. Einfach dazwischengesteckt. Und das Bild geht nicht mehr weg. Muss ich das jetzt aus einem alten Zeitschaltuhrgehäuse basteln ? Wäre das denn "formell" für Laserklasse 3B oder 4 in Ordnung?
Die eigentliche Gefahr ist wohl, dass man vergisst den Laser abzuschalten und dann in Urlaub geht. Bei 60 Impulsen pro Sekunde hat er seine garantierte Lebensdauer von 120 Millionen Impulsen in gut 3 Wochen erreicht. Zum Glück kann man ja Stickstofflaser leicht selber basteln. https://de.wikipedia.org/wiki/Stickstofflaser
Naja, als Beschreibung des analog-Forums steht geschrieben: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoge Elektronik: Transistoren, OP-Amps, Stromversorgung, Leistungselektronik Sollen hier im Microkontroller Forum auch Installationsschaltungen besprochen werden? Mein Lichtschalter kennt auch nur digitale Zustände.....
Wer ist den bei Euch im Haus der Laserschutzbeauftragte? Der sollte genau wissen was ihr benötigt ODER wissen wo er diese Information/Dienstleistung einkauft. Und wenn er meinte "kauft euch einen Schlüsselschalter, das passt schon" dann gute Nacht :D
Wutbürger schrieb: > Mein Lichtschalter kennt auch nur digitale Zustände..... ...und vor allen: Er wird mit den Fingern betätigt. (digitus=Finger, digitalis=zum Finger gehörend)
