Hallo zusammen. Ich bräuchte eure Hilfe. und zwar bin ich für unser teather verein ein "escape room" am aufstellen(https://de.wikipedia.org/wiki/Escape_Game). Das Ziel ist es 3 schlüssel durch rätsel zu lösen zu finden. In einem Zeitraum von 1 stunde. Nun bräuchte ich einen Timer am besten auf dem man es Visuel sieht wie viel zeit man noch hat, bei dem nach ablauf der Zeit eine Sierene Ertönt. Sierene ist schon vorhanden, nur weiss ich nicht wie ich das mit dem Timer löse. Wäre Dankbar um eure Hilfe. Ps ich habe mich mal schlau gemacht betreff einem Zeitrelais. Wäre das, dass richtige? Freundliche Grüsse Fabian
..."teather" kannte ich im Englischen nicht, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen ;D Zeitreleais ist korrekt, ja. Aber das zeigt dann "drinnen" natürlich nichts an. Eine Anzeige in gewisser Größe ist aber auch teuer. Witzig wäre eine überdimensionale Sanduhr, muss man sich nur überlegen, wie man da konstruktiv "abgelaufen" erkennt. Klaus.
http://www.ebay.de/itm/Digital-LCD-Zeitschaltuhr-programmierbar-Timer-Zeitschalter-Zeitrelais-16A-DC12V-/271926140263?hash=item3f500f9d67:g:zwsAAOSwMmBVn5aQ Das zieht für 60min ein Relais an - aber da der Relaisontakt ein Wechsler ist, wird nach den 60min auch einer geschlossen - fertig! ;) Klaus.
Wenn du in den escape room eine Anzeige willst schlage ich einen Raspberry Pi + einen alten Monitor + Relais für die Sirene vor. Dann doch eine kleine Software, welche dir auf dem Bildschirm die verbleibende Zeit ausgibt.
Prinzipiell ist ein Zeitrelais genau das was Dein Herz begehrt! ... aber pass' auf, normalerweise "sieht" man denen nicht an wie sie zu Dir stehen. D.h. Du fliegst blind, bis der Radau losgeht. Die Teile mit Anzeige werden wohl einen etwas kräftigeren Griff ins Portemonnaie erfordern. Bleibt nur noch die Art der Montage, oder waren's Dienstage?
http://www.ebay.de/itm/12-V-Zeitschaltrelais-Zeitschaltuhr-programmierbar-Microcontroller-Zeitrelais-/141986998055?hash=item210f15a727:g:GpEAAOSwNSxVSbux ...auch günstig. Klaus.
Klaus2 schrieb: > ..."teather" kannte ich im Englischen nicht, dann fiel es mir wie > Schuppen von den Augen ;D Ja, das sind die Dinger, die die englische Polizei hat. Wenn die jemanden zur Tea-Time ohne Tee erwischen, dann schießen kleine Pfeile aus dem Gerät mit dünnen Schläuchen dran, durch die dann der Tee fließt ... :-D Ich fand ja auch immer diese Uhren aus SAW im rostigen Stahlgehäuse recht witzig ... Es gibt auch "Count-Down"-Zeitschaltuhren für bis zu einer Stunde. Nur leider schalten die nach dieser Stunde ab. Gruß Jobst
@ Fabian Bitte beachte: Es gibt nicht nur bei der Programmiersprache C ein "++". Also brauchst Du einen Taster für den Start und einen zum beenden des Radaus. Es sei denn, der Krach soll bis zum nächsten Start anhalten. Je nach dem, für welches System Du Dich entscheidest, kommt dann noch ein Gehäuse hinzu. Nutzt Du keine 230 V, auch noch eine Stromversorgung. Halt ++.
Hallo Danke vielmals für die Antowrten, ich denke ich werde ein zeitrelais einbauen, ohne Display. Das erhöht irgendwie die Spannung. Also einfach das ich das richtig verstanden habe. Ich nehme eine 12 volt Batterie, verkable diese mit einem Schalter (on/of) dahinter verbaue ich ein 12v zeit relais, und an das Zeit relais schliesse ich nun eine 12v Sirene an. Ab dem betätigen des on/off Schalters haltet dann das Zeitrelais den Strom für 1 stunde zurück und gibt sie dann der Sirene weiter, die dann hoffentlich los heult. Stimmt dieser Ablauf? Danke für eure Hilfe! Euer Fabian
Also für die richtige Show würde ich einen Raspberry Pi nehmen. Den kann man per HDMI mit einem Beamer koppeln, der dann die verbleibende Zeit irgendwo hin projeziert. Und über die I/O-Pins gehst Du an die Steuereingänge von einem Umrichter, der den Motor einer luftgezogenen Sirene ansteuert, damit auch der Letzte merkt, wenn die Zeit um ist.
