Hallo zusammen, ich suche einen VHDL Simulator, der auf einem Raspberry Pi läuft, am liebsten wäre mir Altera ModelSim, weiß jemand ob das auf dem Raspberry läuft?
Meinst du den VHDL Simulator allgemein, oder den von Altera? Oder meinst du den VHDL Simulator auf dem Raspi? Wenn du die Option mit dem Raspi meinst, ich dachte mir bevor ich mir einen Laptop extra dafür zulege, frage ich erstmal ob das auf nem Raspi laufen würde.
Hast du ausser dem PI keinen Computer? Muss ja kein Laptop sein. Aber weil der PI ein ARM ist und die Software der Hersteller closed source ist und es die nur für x86 gibt wird es wohl schwer werden.
Doch ich hab einen, aber da in der Uni gefühlt irgendwie nie ein Computer funktioniert, der auch die passende Software drauf hat, dachte ich mir lege ich mir mal dafür einen zu. Ich brauch ja das ganze Synthese und sowas erstmal nicht, muss ja erstmal nur den VHDL Code simulieren können.
sieht interessant aus, werde ich die Tage dann mal ausprobieren, was spricht den dagegen einen Raspi dafür einzusetzen? Die Geschwindigkeit vom Raspi sollte ja locker reichen für so einen Simulator.
Peter M. schrieb: > Die Geschwindigkeit vom Raspi sollte ja locker reichen für so einen > Simulator. Probiers aus. Als kleiner Denkanstoss: mein 4x3,5 GHz Bolide tut sich da manchmal schon schwer. Besonders, weil du explizit nach ModelSim gefragt hattest...
Die Architektur. Der PI hat eine ARM CPU. Darauf laufen zumindest die Programme der FPGA Hersteller nicht. Modelsim läuft auch nicht auf ARM. Aber ja gibt vermutlich auch andere Software die hat dann aber Einschränkungen, kann also manche FPGA spezifischen Dinge wie Clockmanager nicht simulieren. Wenn du das also nicht an deinem PC machen willst sondern unterwegs dann würde ich mir ein gebrauchtes Notebook für kleines Geld holen, also je nach Ansprüchen.
Tach, GHDL kannst du für den ARM compilieren. Ist allerdings nicht ganz trivial. Sinn macht das aber IMHO nur für verteilte Simulation.
ok, also ich hab in diesem Semester erst mit VHDL angefangen und bisher war das höchste der Gefühle ein R-S FlipFlop oder Multiplexer, als nächstes kommt dann wohl eine einfache ALU dran. Also ich denke das sind alles nicht besonders große Herausforderungen. Ich habe halt explizit nach Modelsim gefragt, weil wir das eben auch nutzen.
Haste denn kein Laptop? Der Pi2 ist da wohl etwas schwach und nen RasPI3 wird auf Volllast so heiß, dass er runtertaktet. Ansonsten: gtkwave und freeHDL
ne momentan habe ich kein Laptop, daher eben die Überlegung. Ich werds mal probieren mit freeHDL, den Laptop kann ich mir ja immer noch anschaffen. Danke für eure Hilfe!
> GHDL kannst du für den ARM compilieren. Ist allerdings nicht ganz > trivial. Ich habe es mal in einem Makefile dokumentiert. https://mail.gna.org/public/ghdl-discuss/2015-12/msg00025.html
