Hallo, Also ich möchte einen Motor mit zwei schalter, links und rechts drehen lassen. Das sollte ja eigentlich gar kein Problem sein.Habe diese auch an die jeweils dafür vorgesehenen klemmen inkl. bezugsspannung 18v gelegt. Dann den FU ans netz gegeben. Jetz bring er im display "Keine Freigabe" taster betätigt nichts bewegt sich. SO den FU auf Handbetrieb gestellt. Und links und rechts funktioniert einwandfrei, wenn ich die tasten am FU betätige. Aber nicht an meinen tastern. Wie bekomme ich jetzt den FU freigeschaltet??? So habe das handbuch auf geschlagen .......P1 FREQUENZ/I Motor.....Nach dem Einschalten zeigt das gerät kurz die anzeige "SELBSTTEST". Ohne weitere bedinung der tasten S1/S2/S3 erscheint eine betriebsanzeige. Im freigegebenen Zustand ist dies die aktuelle Meßanzeige von frequenz ind motorstrom. Bei gesperrten gerät erscheint die anzeige "KEINE FREIGABE". Bei aktivierung des P18 = "EIN" erscheint bei den sollwerten f soll > fmin (siehe p7) die anzeige "Stillstand" und das gerät sperrt (LED V3 = AUS).... So mehr nicht. im ganzen handbuch auch nichts darüber wie man das teil zur freigabe bewegt. Weiß jemand wie man einen SEW Movitrac 1100 freischaltet, oder wo mwin fehler liegt. grüsse huber
Üblicherweise haben die SEW-Umrichter folgende Eingänge: DI00 : /Reglersperre DI01 : Rechtslauf DI02 : Linkslauf DI03 : Freigabe /Schnellstopp Damit er läuft müssen DI00 und DI03 angesteuert werden und dazu DI01 oder DI02. Vermutlich hast du DI03 vergessen, das würde wohl die Meldung erklären. Gruß Uwe
Hallo, danke schon mal, werde das nochmal nachsehen ob ich das falsch gemacht habe, vermutlich ja. die pin sind auch alle vorhanden ausser der für die regelsperre. Muss glaub ich auch noch dazu sagen das der fu bj 92 Ist.
So habe es so eben getestet, wenn ich von plus 18v nach freigabe eine brücke mache. Und danach den fu einschalte. ändert nichts. aber das war wohl ein fehler von mir den ich vorher nicht beachtet hatte.
> Muss glaub ich auch noch dazu sagen das der fu bj 92 Ist. Deshalb finde ich bei SEW nichts... Und Google ergab auch nicht viel, ausser: http://web-archive-bg.com/page/512389/2012-10-24/http://bever.bg/BG/Documentation/EN/INVERTERS/Discontinued/Movitrac%201000/MC%201000_1100.pdf Ist wohl das, was du hast. Was mir noch einfällt: - Reihenfolge? Erst einschalten, dann freigeben - die SEW-Hotline ist freundlich und hilfsbereit ;)
Huber M. schrieb: > Muss glaub ich auch noch dazu sagen das der fu bj 92 Ist. junge. ich hoffe du hast die Elkos neu formiert.
Der Eingangs-Block DIxx braucht nicht nur 24V für die Reglerfreigabe, der Eingangsblock ist auch noch galvanisch getrennt, vermutlich hast Du vergessen die Masse von dem Input-Block an Minus an zu schließen. Ansonsten SEW Support hilft immer und gerne - morgen zur "Normalen Arbeitszeit" anrufen, Nachts haben die nur eine Notbesetzung, da sollte man wirklich nur im Notfall anrufen.
Wenn Du noch Klemmen mit "SOV24" "SVI24" hast, dann sind das Not-Halt Eingänge die man auch noch richtig anschließen muss: DGND >> SOV24 VO24 >> SVI24 Die hat zumindest mein aktueller MoviDrive.
Moing, Also erst mal danke für die Mühe an euch. Er funktioniert jetzt. Und zwar fehlte eine brücke die wohl von Werksseite schon drinnen sein sollte . die ich zufällig in der Anleitung im Foto entdeckte. Erst Freigabeknopf und links oder rechtslauf knopf, läuft.
