Hallo ich brauch mal wieder eure Hilfe. Zu meinem Problem: Ich versuche eine Schaltung zu bauen die nur mit 5V betrieben werden soll. Wenn das Gerät nicht in betrieb ist liegen aber auf dem VCC-Pin 4V an (Ich gehe davon aus es ein defekt des Gerätes ist und dieses nicht sein soll). Nun soll meine Schaltung aber erst betrieben werden wenn die gewünschten 5V anliegen und nicht dauerläuft. Mein erster Ansatz: Eine 3V Zenerdiode und einen 1,5V Mosfet. Aber hier ist das Problem das der Mosfet auch schon früher (bei ca 1V genug leitet sodas meine Schaltung in Betrieb geht) Mein zweiter Ansatz: Eine 4V Gleichrichter Diode sodass dort die gesamte Spannung verbraten wird. Wenn dann 5V anliegen wird der Mosfet mit 1V am Gate betrieben und dann leitet er. Ich bin für jede Hilfe und andere Vorschläge offen. http://www.digikey.de/product-detail/de/diodes-incorporated/DDZ3V3BSF-7/DDZ3V3BSF-7DICT-ND/3193476 http://www.digikey.de/product-detail/de/rohm-semiconductor/RUR040N02TL/RUR040N02TLCT-ND/2000252 http://www.digikey.de/product-detail/de/sanken/AP01CV1/AP01CV1CT-ND/4572533 Joschka
Wenn du 4V oder 5V detektieren willst, geht daß am besten mit Komparatorschaltungen.
Wie würde die bestenfalls aussehen? So wie ich den Komperator verstanden habe vergleicht er zwei Spannungen und übernimmt die höhere. Doch liegt in meinem Fall nur eine der genannten an. Ich möchte ein Schaltverhalten haben das wie folgt aussieht: 4V blockieren und nicht leiten 5V durchlassen und leiten es wird ca 150mA für meine Schaltung gebraucht
Warum verwendest Du dann nicht einfach genau solche Bauelemente, die für exakt diesen Zweck entwickelt und hergestellt werden? http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/supervisor-reset-ic-products.page Hierbei habe ich TI nur exemplarisch herausgegriffen. Es gibt auch noch unzählige weitere Hersteller.
Joschka T. schrieb: > So wie ich den Komperator verstanden habe vergleicht er zwei Spannungen > und übernimmt die höhere. > Doch liegt in meinem Fall nur eine der genannten an. Dann musst Du die zweite selbst erzeugen. Diese nennt man dann Referenzspannung. > Ich möchte ein Schaltverhalten haben das wie folgt aussieht: > > 4V blockieren und nicht leiten > 5V durchlassen und leiten Dazu verwendet man zwei verschiedene Schaltungen. Eine Meßschaltung(Komparator) und einen Schalter.
