Hallo Leute, ich habe in meinem Garten von GARDENA die Bewaesserungsventile 1278 (24V AC) und 1251 (9V DC) Ich will nun die Teile in einem Kleingarten verwenden, wo ich keine 230V habe und somit auch keinen GARDENA Bewaesserungscomputer verwenden kann. Frage 1: ======== Kann man ein 24V AC Bewaesserungsventil mit DC betreiben? Hatte was gelesen, das das von GARDENA so gemacht wurde, weil die Bewaesserungsventile nur einen grossen Stromstoss benoetigen, und dann eben auf Haltespannung durch den Wechselstrom gehen. Meine Idee (Theorie) waehre dazu, einen wiederstand und einen ELKO parallel schalten und in die Plusleitung des Bewaesserungsventils haengen, dann wuerde ja der entladene ELKO den Stromstoss erzeugen, sich ueber das Bewaesserungsventil aufladen und danach wuerde der Haltestrom ueber den Widerstand kommen. Kann das gutgehen? Frage 2: ======== Habe ja auch die 9V DC Bewaesserungsventile, aber kann man die ueber einen Step-Down-Wandler an 24V haengen? Oder lauft was genauso ab wie bei den 24V Ventilen? Da Steuergeraet ist ja mit einer 9V Blockbatterie ausgeruestet und die rennt ohne schwierigkeiten 1 Jahr lang... Achja, 1" ventile mit 24V DC zu kaufen, gibt es anscheinend nur in Industrieller Messingausfuehrung und sind saumaessig teuer. Die Gardena Ventile gibt es fuer lau, und man kann sie auch manuell einschalten. Danke fuer eure nuetzlichen Antworten
Bastler schrieb: > Kann man ein 24V AC Bewaesserungsventil mit DC betreiben? mit geringerer DC Bastler schrieb: > eben auf Haltespannung durch den Wechselstrom gehen Haltestrom Bastler schrieb: > wäre dazu, einen Widerstand und einen ELKO > parallel schalten und in die Plusleitung > Kann das gutgehen? Kann. Verluste an R sind deutlich(Wärme) Bastler schrieb: > 9V Blockbatterie ausgeruestet und die > rennt ohne schwierigkeiten 1 Jahr aber sicher nur ohne angeschlossenes Ventil
Martin K. schrieb: > Bastler schrieb: >> Kann man ein 24V AC Bewaesserungsventil mit DC betreiben? > mit geringerer DC Das Probiere ich dann mal aus > Bastler schrieb: >> eben auf Haltespannung durch den Wechselstrom gehen > Haltestrom 1:0 fuer Dich > Bastler schrieb: >> wäre dazu, einen Widerstand und einen ELKO >> parallel schalten und in die Plusleitung >> Kann das gutgehen? > Kann. Verluste an R sind deutlich(Wärme) Dann habe ich das auszuprobieren > Bastler schrieb: >> 9V Blockbatterie ausgeruestet und die >> rennt ohne schwierigkeiten 1 Jahr > > aber sicher nur ohne angeschlossenes Ventil Ganz im Gegenteil, denn das 9V DC Ventil bekommt eben gerade das 9V Steuerteil aufgesteck welches die 9V Blockbatterie beinhaltet. Also die 9V Blockbatterie uebersteht taegliches Waessern von einer Stunde.
Fun Fact: Ich betreibe seit 2010 vier Gardena 24V AC Magnetventile an einem 24V DC 1000ma Schaltnetzteil ohne Probleme. Die Ventile werden täglich mehrmals geschaltet und haben noch nie nicht oder falsch reagiert. Ich weiß, es kommt für den ersteller ein paar Jahre zu spät, aber ich bin gerade mal drüber gestolpert
Bastler schrieb: > Also die 9V Blockbatterie uebersteht taegliches Waessern von einer > Stunde. Wieso das funktioniert, wir auf Grund des Funktionsprinzips schnell klar. Beitrag "Ansteuern von Magnetventil Gardena 1251 zur Gartenbewässerung"
