Werte Freunde der Elektronik, ich habe mir eine Grafikkarte gekauft. Diese hat einen 4Pin Lüfteranschluss. Da sie im Ruhezustand unheimlich laut ist, und das ganze sich nicht über das VBIOS einstellen lässt, muss ich nun zu Hardware Maßnahmen greifen. Mein Gedanke: Den PWM Pin auf Masse ziehen, also einen 0% duty cycle vortäuschen Dieser Bimetallöffner: https://www.conrad.de/de/temperaturwaechter-tb05-bb5d-60-ausschaltpunkt-5-60-c-1-oeffner250-vac5-a-507883.html ..soll bei Temperaturen über 60°C die Verbindung PWM <-> Masse wieder öffnen um den Lüfter hochregeln zu können Ist das möglich oder funktioniert das nicht? Wo wären Stolpersteine? Grüße an alle Helfenden :) Schemata: PWM --- PWM --- Wächter ---- GND +12V ---------------------- +12V GND ------------------------ GND TACHO ---------------------- TACHO
Funktionieren wird das wohl schon, die Frage ist was die PWM-Quelle dazu sagt, dass du sie gegen Masse kurzschließen willst. lg, couka
Gibt's diese Temperaturwächter auch als Schließer? Dann würde ich das so machen: PWM-Out----Wächter------PWM-In-----Pulldown------GND <60°C zieht der Pulldown-Widerstand den PWM-Eingang des Lüfters auf Masse, darüber wird die normale Verbindung zur Grafikkarte wieder hergestellt. Bissele grob find ich die Lösung trotzdem... sicher, dass sich das nicht per Software lösen lässt? Was ist es denn für eine Karte? lg, couka
Also ich hab es einfach mal probiert. Es fließen im Kurzschlussfall am Anfang 16mA, steigend. Ich nehme an, der Controller antwortet auf den RPM Abfall mit einem erhöhten duty cycle. Damit fließt auch nach und nach mehr Strom. Trotz des Kurzschlusses hört der Lüfter jedoch nicht auf sich zu drehen! Es wird nur langsamer. Mach ich irgend was falsch? Es handelt sich um eine GTX970 Turbo OC von Asus. Leider kann man nicht via BIOSMod den min duty cycle einstellen bzw. die Karte juckt das nicht xD Ja, ich bin sehr verzweifelt. Dieses geknurre macht mich fast wahnsinnig :( Am besten wäre vermutlich die 12V für den Lüfter abzuzwacken wenn die Karte im IDLE ist. Mit einem Relais oder so. Aber ich wollte eigentlich minimalinversiv vorgehen. Der Support sieht zerschnittene Kabel und beschädigte Garantiesticker nicht so gern und an die Beinchen von der Lüfterbuchse komm ich ran, ohne die Karte aufzuschrauben.
Peter H. schrieb: > Es fließen im Kurzschlussfall am > Anfang 16mA, steigend. Diesen Ausgang kannst du dann nicht einfach auf GND ziehen. Den Lüfter erst bei 60°C einzuschalten ist auch ziemlich kurz gedacht. Jede Temperaturerhöhung verkürzt die Lebensdauer deiner Grafikkarte. Ich würde über die Anschaffung eines schallgedämmten Gehäuses nachdenken.
@Joe: Jede Temperaturerhöhung im Rahmen der Spezifikationen aber nicht. Viel kritischer sehe ich hier die Änderung von Temperaturen in einem kurzen Zeitraum (Haarrisse im Chip etc.) Aber das geht doch zu weit :) Die Grafikkarte mit 0dB also Asus Strix machen das ja genau so. Nur setzt man die Temperatur noch geringer an, kann es sein, dass die Hysterese nicht mehr aussreicht und es zu einem Dauerreglen und Gegenregeln kommt.^^ 16mA kamen mir dann wie gesagt auch zu viel vor. Ich schaue mich nach einer anderen Lösung um. Tipps von EUch sind Willkommen :) Für Schalldämmung reichen meine Kröten nicht aus, es sei denn ich würde Eierkartonagen verwenden :)))) Ein fettes Danke bis hierhin an alle Helfer :)
