Hallo zusammen Ich lese seit einiger Zeit in diesem Forum (weil ich immer wieder gute Beiträge finde :-)) Nun stehe ich selbst am Berg und suche Rat. Deshalb erst mal guten Tag. Ich bin dabei einen SRPP Entzerrer wie er vor Jahren publiziert wurde nachzubauen. Beim Hochspannungsnetzteil (http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/SRPP-VV/1a.jpg) gibt es eine Variante mit einem TL783 Stabilisator. Da der R137 im Schema mit 330Ohm eher hoch ist (Gem Datenblatt 82Ohm, in der Praxis auch 120Ohm), und entsprechend dann auch R135/136 eher hochohmig war ich etwas skeptisch. Also habe ich das Netzteil labormässig aufgebaut und einem ersten Test unterzogen. Dabei rauchten mir ein paar der Lastwiderstände und einmal auch R129 ab. Wie testet ihr ein solches Netzteil. Was empfiehlt sich als Lastwiderstand? Besten Dank Tom
Ein grosses fettes Teil mit 50W?
Welchen Strom braucht die mit dem Netzteil zu betreibende Schaltung? Welche Lastwiderstände hast Du verwendet? Tom schrieb: > Da der R137 im Schema mit > 330Ohm eher hoch ist (Gem Datenblatt 82Ohm, in der Praxis auch 120Ohm), Das ist egal, wenn der Mindeststrom des Reglers (15mA) durch den Verbrauch der daranhängenden Schaltung gewhrleistet ist. Die 82Ohm sorgen dafür, dass der Strom auch ohne Belastung fließt. Bei einem 12V/1A Netzteil wäre das nicht der Rede wert, aber hier wäre es albern, 15mA@350V zu verschwenden, damit das fest verbaute Netzteil auch im nicht auftretenden Leerlauf korrekt regeln würde.
Tom schrieb: > Lastwiderstand? GlühlampEN? P=U*I Dein 4,7k 1W Längswiderstand könnte schon beim Elko-aufladen kurz schwitzen und später glühen falls der spannungsmäßig knapp bemessene Elko in die Jagdgründe geht (wenn Ausgang nicht belastet wird)? Im wahren Leben hätte ich das Netzeil mit Stelltrafo langsam hochgefahren und die Spannungen genauer beobachtet. In ungünstigen Fällen wie Leerlauf könnte sich mancher Elko ohne Last bis auf die Spitzenspannung aufladen! Unbekannte Leerlaufspannung des Trafos Ueff*1,4 = Peng
Der Anodenstrom über alle Röhren dürfte max um die 50mA liegen. Meine Widerstände hatten 4.7k und weniger.
