Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datei vom Webserver mit ESP8266 einlesen
von T.M .. (max)
ich probiere gerade die ESP8266 -12
Auf einem Webserver liegt eine txt-Datei mit 5 Integer Zahlen.
Temperaturen etc
Gibt es eine Möglichkeit diese Datei mit dem ESP aus dem Internet
abzurufen und auf einem OLED oä darzustellen?
Ich bin bisher nicht fündig geworden.
Meine ersten Tests mit dem ESP waren mit der Arduino IDE. hat ganz gut
funktioniert
von Stefan F. (Gast)
> Internet abzurufen und auf einem OLED oä darzustellen?
Sicher, dazu musst du das Teil programmieren. Auf der Webseite des
Herstellers kannst du sowohl das Entwicklungskit (SDK) als auch die
nötige Dokumentation herunter laden.
Das ist aber nichts für Anfänger. Dieses SDK ist auf einem ganz anderen
Niveau, als Arduino.
Als Kompromiss dazwischen solltest du dir mal das NodeMCU Projekt
anschauen. Mit dieser Firmware bekommst du die Möglichkeit, das ESP
Modul mit der Scriptsprache LUA zu programmieren. Ich glaube, das könnte
Dir gefallen.
http://nodemcu.com/index_en.html
von e-d (Gast)
https://github.com/squix78/esp8266-projects/tree/master/arduino-ide/weather-station-v2
Denke, dies könntest Du anpassen.
Hab's hier mal gemacht:
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=29&t=6228
- allerdings nur zum "Spass an der Freude"..
von Michael U. (amiga)
> funktioniert
ich gehe davon aus. daß Du mit der Arduino-IDE den ESp8266 direlt
programmierst?
In den Beispielen solltest Du den ESP8266HTTPClient finden,
BasicHTTPClient zeigt Dir, wie Du Deine Datei vom Webserver holst und
über die serielle ausgibst.
Hier
http://fritzing.org/projects/esp8266-arduino-oled-spi
findest Du was zum kleinen OLED, weiß aber nicht was es taugt.
Ansonsten hatte ja  e-d (Gast) schon was gepostet.
Und laß Dich nicht verwirren: der ESP8266 ist zumindest der
interessanteste "Arduino", den es zur Zeit wohl gibt.
Gruß aus Berlin
Michael
von T.M .. (max)
Boah wow ihr seid großartig!!!
Dieses BasicHtml example hat geholfen!
Irgendwie habe ich das wohl übersehen - peinlich.
Ja, das OLED funktioniert auch bereits.
Das Zeug ist schon großartig, wenn man mal ne Idee umsetzen will ohne
ein Techniker zu sein und wochenlang irgendwelche Datenblätter wälzen
will
Merci!
fein das es geholfen hat.
Stefan Us (stefanus) schrieb oben:
Ich weiß, daß die Meinungen zur Arduino-IDE und teilweise auch zum ESP
ziemlich auseinandergehen.
Für überschaubare Hobby-Projekte ist die Arduino-IDE im Moment meiner
Meinung nach ungeschlagen.
Problemlose Installation und es kann losgehen.
Das Problem ist: oben ist die Arduino-IDE mit Zugriff auf die
Klassenbibliotheken von Arduino.
Darunter liegt eine Art Wrapper/Präprozesor zum ESP-SDK.
Jede Änderung an der IDE oder am SDK benötigt Änderungen an diesem
"Wrapper".
Du kannst aus der Arduino-IDE auch direkt auf das ESP-SDK zugreifen,
wenn nötig.
Ein
extern "C"
#include "user_interface.h"
im Sketch bindet den eine Headerdatei ein, die auch wieder
Hilfskonstrukte enthält, um z.B. mit
  Serial.println(ESP.getFlashChipSpeed(),DEC);
die aktuelle Takfrequenz des Flash auszulesen.
Du kannst die Teile, die dazu benutzt werden
#include "os_type.h",
#include "queue.h"
#include "user_config.h"
#include "spi_flash.h"
usw. auch direkt im Sketch einbinden und nutzen.
Ob das wirklich immer ein Vorteil ist, bezweifle ich.
Warum soll ich die wirlich gute Arbeit der anderen nicht nutzen?
Als Beipiel der ESP8266Webserver:
void handleUnknown()
  String filename = webserver.uri();
  File pageFile = SPIFFS.open(filename, "r");
  if (pageFile)
    String contentTyp = getContentType(filename);
    size_t sent = webserver.streamFile(pageFile, contentTyp);
    pageFile.close();
  else
    notFound();
Diese Funktion schickt bei mir eine angeforderte Webseite, die im
Flashfilesystem existiert, aber keinen Handler hat, mit passendem
Content-Header zum Webbrowser.
Gibt es also die Datei bild.jpg auf dem ESP, wird sie auageliefert und
im Browser angezeigt.
Es nutzt die String und die Stream Klasse des Arduino dazu.
Soll ich das wirklich alles selbst programmieren auf SDK-Ebene, obwohl
es schon existiert?
Gruß aus Berlin
Michael
