Moin Ich stehe vor einem Projekt und würde gerne vorab eure Meinung hören ob der gedachte Weg "sinnvol" ist. Es soll ein Win10/64Bit Druckertreiber entstehen, der Dokumente aus verschiedenen Anwendungen auf 15 verschiedene LCD displays verteilt. Die einzelnen Diplays sollen dabei als Papierschächte dargestellt werden. Ziel ist es aus Word und Excel die Daten direkt auf das LCD zu drucken. Die Diplays hängen derzeit alle mit einem Controller und serieller Schnittstelle / RS485 an einem Rechner Die Daten kommen aus einer in Visual Basic geschriebenen Software. Controller ist ein ATMega2560 und die Displays laufen mit einem ILI9341. Dargestellt wird nur Text in S/W Ich kann C auf der Controllerseite und Visual Basic/C/C++ auf der PC Seite programmieren, würde für das Projekt aber eine andere Sprache erlernen wenn nötig. Mein Vorgehen wäre jetzt das WDK von Microsoft zu laden und damit anzufangen. Freue mich auf eure Meinungen Dave
Dave schrieb: > Die Diplays hängen derzeit alle mit einem Controller und serieller > Schnittstelle / RS485 an einem Rechner Du brauchst einen virtuellen Druckertreiber, der so tut als wäre er ein Drucker, aber die Daten modifiziert und an die serielle Schnittstelle weitergibt. So was gibt es verbreitet als PDF-Treiber oder als Treiber, der Grafikformate schreibt, vieles davon Open Source. Daran könntest du dich orientieren, nur die Ausgaberoutinen ersetzen. Georg
Danke Georg, der Tip "virtueller Treiber" war gut. Ich mache jetzt erstmal mit http://www.printerplusplus.com weiter. Gruß und Dank ! Dave
