Hallo zusammen, ich habe jetzt Google und Freunde stundenlang malträtiert und sogar etwas gefunden... was dann jedesmal "aus dem Programm" oder "nicht mehr lieferbar" war. Was ich suche, ist ein "Ding", das man in eine E27-Schraubfassung... nun ja... halt schraubt... und in das Ding schraubt man dann ein Leuchtmittel mit E27-Fuß. Und dazwischen soll ein über 433 MHz-Funk gesteuerter Schalter (Relais, mal ab von mono- oder bistabil, keine Dimmer-Funktion) sitzen. Grund der ganzen Veranstaltung: In meiner neuen Wohnung (zur Miete, Schlitzfräse fällt ohne irre Zusatzkosten also aus) sind die Lichtschalter ganz klassisch mit NYM-O verdrahtet und der Graue gerne auch mal bündig direkt am Mantel abgezwickt. Ich würde also Braun und Schwarz mit einem 2er-Steck-Wago verbinden (aka. Dauerstrom) und die Leuchtmittel über Funk steuern wollen. Wichtig wäre also auch, dass man die einzelnen... Dinger ohne Griff zur Bügelsäge so auf bekommt, dass man Haus- und Gruppen-/Geratecode einstellen kann. Oh, und mehr als 20 € sollte so ein Ding echt nicht kosten. MfG Carsten
http://www.aliexpress.com/item/JA-GRC-S-Home-Automation-RF-Remote-Control-Bulb-Holder-E27-Wireless-Remote-control-Lamp-Base/32374228656.html Da wirst du lauter so qualitativ hochwertiges Zeug bekommen. Ich würde mir sowas ja net in die Wohnung packen, lieber einen anständigen Controller statt des Lichtschalters direkt verbauen. Da gibt es sicher etwas aus Deutschland wo man im Brandfall sich notfalls den Händler auch zur Brust nehmen kann.
Den Shlamper verstehe ich nicht. Ist es jetzt WiFi oder 433 MHz?
Carsten P. schrieb: > en Shlamper verstehe ich nicht. Ist es jetzt WiFi oder 433 MHz? Ist doch nicht schwer zu verstehn. Der hat beides, Wifi und 433 MHz Receiver.
@Philipp: Was ist denn ein anständiger Controller? Anforderung ist, dass das Teil den Sockel nicht großartig ausdehnt. Und da ich von alldem nicht mehr als 10 Stück brauche, fällt also ein Custom Board aus. Nochmals: an der Verkabelung in der Wohnung werde ich nichts groß ändern, ist kein Eigentum, sondern Miete. Auch habe ich nicht die Absicht, die gerade frisch vom Vermieter gemalerte Decke durch Perforation mit einem 68mm-Dosenfräser und Krawall mit einer Schlitzfräse der Sorte "Schall und Staub" zu behübschen. Es hat mich schon genügend Überzeugungsarbeit gekostet, dass ich eine separate Steckdose mit eigenem FI-LS für die neu installierte Gas-Etagen-Heizung einbauen durfte. Das war "nur" ein 12mm-Durchbruch durch eine ca. 15cm dicke Wand aus schwarzgebranntem Ziegel. (An dieser Stelle einmal mehr Dank an die Firma "Hilti"...) Wenn Du freilich eine maximal 20 € teure Lösung mit CE-Zeichen kennst, die man problemlos in einigermaßen geräumige (da bin ich flexibel) Leuchten verbauen kann, immer her damit! Weil ich sonst in der Tat auf meinen Lieblings-Chinesen zurückgreifen werde und Dir zugleich für den Link danke.
@Sven: So, und geht das alles auch ohne App? Gibt's da eine Dok zu, wie man das Ding dann sogar über WiFi in Gang bekommt, ohne sich an einen Hersteller zu binden? Wie schaut es mit Sicherheit aus? Gern auch per PN, wenn Du Zeit und Lust hast. PS: Hat sich erledigt. Ich brauche das nicht erst in ein paar zillionen Jahren, sondern jetzt und verlässlich. Mit Vaporware lässt sich schlecht schalten.
