Hallo, da mein Dell E5500 mittlerweile einen beidseitig gebrochenen Displayrahmen hat und auch ansonsten nichtmehr so taufrisch ist, bin ich auf der Suche nach etwas Neuem. Leider musste ich jedoch feststellen das es aus irgendwelchen Gründen keine Notebooks mehr zum Arbeiten gibt. Was ich Suche: Gute Tastatur: IBM Layout, keine exotischen Tastenpositionen, doppelreihige Entertaste, Cursortasten voller Größe, Tasten mit Druckpunkt und Hub, KEINEN Zehnerblock (wer denkt sich so einen Müll aus?), keine Gummitasten, kein Trackpoint. vernünftiges Display: Mindestens 13" maximal 15,x", über 1366x768, gleichmäßige Helligkeit, guter Kontrast. brauchbare Laufzeit: 5h+ sollten es im Normalbetrieb (kein idlen, keine Vollast) schon sein. Prozessor: Intel (i3, i5, i7) Arbeitsspeicher: 4-8GB Gewicht: unter 3kg Preis: relativ egal Um mal die üblichen Verdächtigen aus dem Rennen zu werfen: Apple: Kein IBM Layout, einreihige Entertaste, halbe Cursortasten. Lenovo: Trackpoint (schlimmer sind noch die Trackpoint-Tasten), einreihige Entertaste, teilweise Zehnerblock und komische Tastenpositionen. Also wenn jemand ne Idee hat wo ich sowas herbekomme bitte Melden.
Siehe Dir mal die Workstation laptops von msi an. Die Ws60 Serie sieht doch ganz ordentlich aus. https://www.msi.com/Workstation/WS60-2OJ.html#hero-specification Gerhard P.S. Soll jetzt keine Werbung sein.
Gerhard O. schrieb: > Siehe Dir mal die Workstation laptops von msi an. > > Die Ws60 Serie sieht doch ganz ordentlich aus. Hmm, leider wieder der verdammte Zehnerblock und das dadurch verschobene Touchpad so das man im Normalfall etwas links von der Mitte sitzt und immer den Kopf leicht nach rechts drehen muss...
Die Entertaste ist auch wieder Einreihig und mit deutschem Layout hab ichs auch noch nicht gesehen.
Tim Taylor schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Siehe Dir mal die Workstation laptops von msi an. >> >> Die Ws60 Serie sieht doch ganz ordentlich aus. > > Hmm, leider wieder der verdammte Zehnerblock und das dadurch verschobene > Touchpad so das man im Normalfall etwas links von der Mitte sitzt und > immer den Kopf leicht nach rechts drehen muss... Ich mag dies TouchPads ueberhaupt nicht. Deshalb habe ich immer eine Bluetooth Maus mit. Es gibt auch relativ kompakte Tastaturen die zum Mitnehmen nicht zu umstaendlich sind. Fuer CAD sind Laptops unbequem.
Tim Taylor schrieb: > Die Entertaste ist auch wieder Einreihig Das ist nur beim US-Layout der Fall, mit dem solche Geräte häufig abgebildet werden. Alle internationalen Layouts haben die andere Tastenanordnung (und eine Taste mehr). Das ist --außer bei ganz besonders miesen Schrott-- bei Tastaturen, auch Notebook-Tastaturen seit Einführung des MF-II-Layouts schon immer so gewesen, darum musst Du Dir also keine Sorge machen. Ein Problem, das praktisch alle Geräte haben, ist der verfluchte Zehnerblock, sobald das Gerät eine etwas größere Diagonale hat, muss die Tastatur und das Touchpad verschoben werden, damit das Gerät unbedienbar wird, so scheint mir. Du könntest Dir ein gebrauchtes MacBook Pro anschaffen, aus der Generation vor den "Retina"-Modellen. Die haben bei egal welcher Größe eine anständige Tastatur, so ziemlich das beste (und größte) Touchpad überhaupt und sind auch recht servicefreundlich. Ich habe ein 17"-Modell, das wiegt 3 kg und ist aber so zierlich konstruiert, daß es nur in einer von drei Dimensionen größer ist als die üblichen 15.6"-Notebooks des "Wettbewerbs", es ist etwa einen cm breiter. Ein weiterer Vorzug dieses Altgerätes ist das 16:10-Display, das also nicht vertikal kastriert ist und so 1200 statt nur 1080 Pixelzeilen anzeigt. Obwohl das Ding von 2011 ist, kann es mit seinem 2.3-GHz-i7 durchaus mit heutigen Notebooks mithalten; der Arbeitsspeicher kann auf 16 GB erweitert werden, und wenn man das optische Laufwerk rauswirft, gibt es auch Platz für eine zweite Festplatte/SSD. Einziger Makel: Kein USB3, das müsste man entweder schweineteuer per Thunderbolt-Adapter oder mit reduzierter Performance per ExpressCard nachrüsten (das geht aber nur beim 17"-Modell, die 15"-Modelle haben keinen ExpressCard-Slot).
Rufus Τ. F. schrieb: > Das ist nur beim US-Layout der Fall, mit dem solche Geräte häufig > abgebildet werden. Alle internationalen Layouts haben die andere > Tastenanordnung (und eine Taste mehr). Das ist --außer bei ganz > besonders miesen Schrott-- bei Tastaturen, auch Notebook-Tastaturen seit > Einführung des MF-II-Layouts schon immer so gewesen, darum musst Du Dir > also keine Sorge machen. Leider habe ich sowas auch schon häufiger bei deutschem Layout gesehen. > Ein Problem, das praktisch alle Geräte haben, ist der verfluchte > Zehnerblock, sobald das Gerät eine etwas größere Diagonale hat, muss die > Tastatur und das Touchpad verschoben werden, damit das Gerät unbedienbar > wird, so scheint mir. Exakt mein Empfinden. > Du könntest Dir ein gebrauchtes MacBook Pro anschaffen, aus der > Generation vor den "Retina"-Modellen. Die haben bei egal welcher Größe > eine anständige Tastatur, so ziemlich das beste (und größte) Touchpad > überhaupt und sind auch recht servicefreundlich. > > Ich habe ein 17"-Modell, das wiegt 3 kg und ist aber so zierlich > konstruiert, daß es nur in einer von drei Dimensionen größer ist als die > üblichen 15.6"-Notebooks des "Wettbewerbs", es ist etwa einen cm > breiter. > > Ein weiterer Vorzug dieses Altgerätes ist das 16:10-Display, das also > nicht vertikal kastriert ist und so 1200 statt nur 1080 Pixelzeilen > anzeigt. > > Obwohl das Ding von 2011 ist, kann es mit seinem 2.3-GHz-i7 durchaus mit > heutigen Notebooks mithalten; der Arbeitsspeicher kann auf 16 GB > erweitert werden, und wenn man das optische Laufwerk rauswirft, gibt es > auch Platz für eine zweite Festplatte/SSD. Was mich bei Macbooks immer stört ist das auf der Tastatur bestimmte Sonderzeichen (z.B. Geschweifte Klammern, etc.) nicht aufgedruckt sind. Vor ein paar Jahren gabs da mal eine Entwickleroption fürs Tastaturlayout die aber irgendwann eingestellt wurde. Es kann doch nicht wahr sein das es anscheinend auch ohne irgendwelche preislichen Einschränkungen nix aktuelles am Markt gibt > Einziger Makel: Kein USB3, das müsste man entweder schweineteuer per > Thunderbolt-Adapter oder mit reduzierter Performance per ExpressCard > nachrüsten (das geht aber nur beim 17"-Modell, die 15"-Modelle haben > keinen ExpressCard-Slot). USB3 sowie ExpressCard-Slot sind für mich komplett belanglos.
Tim Taylor schrieb: > Leider habe ich sowas auch schon häufiger bei deutschem Layout gesehen. Und Du bist Dir sicher, daß das nicht Geräte waren, die aus Kostengründen nachträglich mit Aufklebern ausgestattet wurden? Auch von weniger ernstzunehmenden Notebookherstellern habe ich so einen Schrunz noch nicht gesehen.
Es gibt viele Hersteller, die konfigurierbare Notebooks anbieten und die Barebones von Clevo verwenden, z.B. "Schenker" (mysn.de). Das Tastaturlayout gefällt mir sehr gut, die Haptik ist auch gut (meine persönliche Meinung). Hier mal ein Link als Beispiel: https://www.mysn.de/schenker-business-notebooks/schenker-b516 Schenker bietet verschiedenste Basismodelle mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten an, andere Hersteller bieten ähnliche Optionen mit diesen Barebones. Nachteil: Aluminium-Bodys o.Ä. gibt es nicht, alles Kunststoff. Allerdings gefällt mir persönlich das schlichte äußere. ;-)
Gute Frage, ich suche halt schon eine ganze Weile und da geht der Blick recht flott über die Tastatur, ob die Dinger umgelabelt sind oder irgendwelche Austauschtasten hat, keine Ahnung. Sobald ich ein Ausschlusskriterium sehe geht die Suche weiter...
Waidler schrieb: > https://www.mysn.de/schenker-business-notebooks/schenker-b516 > > Schenker bietet verschiedenste Basismodelle mit vielen > Konfigurationsmöglichkeiten an, andere Hersteller bieten ähnliche > Optionen mit diesen Barebones. Bitte nicht falsch verstehen aber inwiefern erfüllt der "Barebone" von mysn die Forderung nach einer Tastatur ohne Zehnerblock? Nur die Sprache der Tastatur ist wählbar, sonst nix am Layout änderbar.
Tim Taylor schrieb: > Bitte nicht falsch verstehen aber inwiefern erfüllt der "Barebone" von > mysn die Forderung nach einer Tastatur ohne Zehnerblock? Nur die Sprache > der Tastatur ist wählbar, sonst nix am Layout änderbar. Da habe ich wohl zu schnell gelesen, habe gedacht, es wäre explizit eins mit Zehnerblock gesucht. Aber wie gesagt, es gibt verschiedenste Varianten, hier eine ohne Zehnerblock: https://www.mysn.de/schenker-slim-notebooks/schenker-s406 Allen Modellen des Barebone-Herstellers gemeinsam ist die große Enter-Taste und die normalen Cursortasten sowie ein guter Druckpunkt, der für gute Haptik sorgt (persönliche Meinung).
Ah ja, von Schenker ist es ja dann kein Barebone mehr, diese stellt Clevo her, d.h. die Gehäuse mit Display, Kühlsystem und Mainboard (und evtl. verlöteter CPU etc.) stellt Clevo her, Firmen wie Schenker kaufen diese und bauen aufeinander abgestimmte Komponenten ein und verkaufen dann ein Notebook...
Bei diesen Breitwandkinos find ich den Zehnerblock gar nicht schlecht. Besser als wenn da links und rechts 3-4 cm gar nichts ausser Rand ist. So wie bei den Breitversionen des Thinkpad T520 und folgende. Uebrigens gar nicht mal um da Ziffern einzutippen, eher als Cursortastenblock im XT-Style. Die alten Hasen wissen was gemeint ist.
Seine Gelbe Pestilenz schrieb: > Bei diesen Breitwandkinos find ich den Zehnerblock gar nicht schlecht. Und Du willst schräg links vor dem Ding sitzen statt mittig davor?
Tim Taylor schrieb: > Um mal die üblichen Verdächtigen aus dem Rennen zu werfen: > Lenovo: Trackpoint (schlimmer sind noch die Trackpoint-Tasten), > einreihige Entertaste, teilweise Zehnerblock und komische > Tastenpositionen. Lenovos haben doch zusaetzlich ein Touchpad. Und der Trackpoint (u. Tasten) laesst sich deaktivieren, dass man nicht versehentlich drauf kommt. Mir ist auch aufgefallen, dass es kaum noch 14-Zoller gibt, und (fast) alles darueber hat die Zehnertastatur.
Tommi schrieb: > Lenovos haben doch zusaetzlich ein Touchpad. Und der Trackpoint (u. > Tasten) laesst sich deaktivieren, dass man nicht > versehentlich drauf kommt. Das Problem für mich sind beim Trackpoint die Tasten unter der Leertaste, die irritieren mich beim schreiben und bei der Touchpad nutzung. > Mir ist auch aufgefallen, dass es kaum noch 14-Zoller gibt, und (fast) > alles darueber hat die Zehnertastatur. Genau das ist auch mein Problem, finde 15" eigentlich ideal, großgenug zum arbeiten und gerade noch transportabel genug fürs tägliche mitnehmen. Leider ist die 14" größe fast ausgestorben und 13" ist dann schon wieder einen ticken zu klein bei den hohen Auflösungen.
Asus Zenbook. die kleinen haben keinen nummernblock (auch wenn ich nicht verstehe warum man den nicht möchte, ich kann auch mit nummernblock gerade davor sitzen)
> Seine Gelbe Pestilenz schrieb: >> Bei diesen Breitwandkinos find ich den Zehnerblock gar nicht schlecht. > Und Du willst schräg links vor dem Ding sitzen statt mittig davor? Also: 1. finde ich nach wie vor ein 4:3-Display optimal. 2. Wenn es schon "Breitwandkino" ist: dann 1680x1050 also 16:10. 3. Die Tastaturen aktueller Geraete taugen heute fast alle nichts mehr. Statt F-Tasten gibt es Tasten fuer Notebookfunktionen. Cursortasten sind nur noch kuemmerliche Stummel. Tastaturwege von 1 mm sind haptisch auch nicht das wahre. Ich bin allerdings von den IBM Thinkpads (seit 1994) verwoehnt und von Lenovo mangels vernuenftiger Angebote auch wieder entwoehnt. Die haben sogar noch Netbooks im 16:9 Format gebaut, statt 1024x600 gab es 1024x576 oder sowas. Und ihre Businessmodelle mit fuer mich nicht brauchbaren 1400x900 oder 1600x900. Kurz: Nein danke. Fuer den Hausgebrauch tut es mittlerweile auch billige gebrauchte Consumertechnik. Und da kann ich trotz Ziffern- oder eher grossem Cursorblock auch gerade davorsitzen. Ging ja bei einem XT mit seiner Tastatur auch :-). Meisst steckt da auch ein externer Monitor und externe Maus und Tastatur dran. Unterwegs hab ich ein Netbook im Rucksack und fuer abends im Hotel noch einen vom Kunden ausgemusterten 19"-Zoeller im Auto.
Tim Taylor schrieb: > Tommi schrieb: >> Lenovos haben doch zusaetzlich ein Touchpad. Und der Trackpoint (u. >> Tasten) laesst sich deaktivieren, dass man nicht >> versehentlich drauf kommt. > > Das Problem für mich sind beim Trackpoint die Tasten unter der > Leertaste, die irritieren mich beim schreiben und bei der Touchpad > nutzung. Hatte nie Probleme damit. Im Gegenteil: Ich bin froh drüber, weil bei vielen Notebeooks beim Touchpad selbst die Tasten fehlen. So hat man dann wenigstens noch die von dem Trackpoint. > Genau das ist auch mein Problem, finde 15" eigentlich ideal, großgenug > zum arbeiten und gerade noch transportabel genug fürs tägliche > mitnehmen. Leider ist die 14" größe fast ausgestorben und 13" ist dann > schon wieder einen ticken zu klein bei den hohen Auflösungen. Bei gh sind doch einige Geräte zu finden. Man kann da übrigens sogar explizit nach Notebooks ohne Nummernblock suchen: http://gh.de/?cat=nb&xf=2377_14.9%7E2379_14%7E6748_11%7E6748_12%7E6748_13%7E69_ohne+Nummernblock%7E9_1600x900 Marc S. schrieb: > Asus Zenbook. > > die kleinen haben keinen nummernblock (auch wenn ich nicht verstehe > warum man den nicht möchte, ich kann auch mit nummernblock gerade davor > sitzen) Wie machst du das? Schiefer Hals? ;-) Sowohl die Tastatur als auch das Touchpad sind aufgrund dieses zusätzlichen Nummernblocks gegenüber dem Bildschim nach links verschoben, was ich als unergonomisch empfinde. Seine Gelbe Pestilenz schrieb: > Fuer den Hausgebrauch tut es mittlerweile auch billige gebrauchte > Consumertechnik. Und da kann ich trotz Ziffern- oder eher grossem > Cursorblock auch gerade davorsitzen. > Ging ja bei einem XT mit seiner Tastatur auch :-). Nur dass da die Tastatur und der Bildschirm nicht fest miteinander verbunden waren.
Rolf M. schrieb: > Ich bin froh drüber, weil bei vielen Notebeooks beim Touchpad selbst > die Tasten fehlen. Die braucht man ja auch nicht, wozu sollen die gut sein, außer zum Hand-Verkrampfen?
Rolf M. schrieb: > Bei gh sind doch einige Geräte zu finden. Man kann da übrigens sogar > explizit nach Notebooks ohne Nummernblock suchen: > http://gh.de/?cat=nb&xf=2377_14.9%7E2379_14%7E6748_11%7E6748_12%7E6748_13%7E69_ohne+Nummernblock%7E9_1600x900 Wow, genau das war die brauchbarste Information bis jetzt, endlich eine Seite wo man auf Zehnerblock filtern kann. Vielen Dank.
Hmpf, wohl zu früh gefreut, auch mit Filter ohne Zehnerblock werden die Dinger angezeigt... -.-
Rufus Τ. F. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Ich bin froh drüber, weil bei vielen Notebeooks beim Touchpad selbst >> die Tasten fehlen. > > Die braucht man ja auch nicht, wozu sollen die gut sein, außer zum > Hand-Verkrampfen? Nun, ich finde einen Rechts- und vor allem einen Mittelklick ohne Tasten etwas schwierig. Ohne mittlere Taste komme ich ja noch aus, die kann man über gleichzeitigen Links- und Rechtsklick noch emulieren, aber zumindest zwei Tasten sind für mich Grundvoraussetzung. Tim Taylor schrieb: > Hmpf, wohl zu früh gefreut, auch mit Filter ohne Zehnerblock werden die > Dinger angezeigt... -.- Hmm, ok. Ich hatte jetzt nicht genauer überprüft, ob die Filterung auch richtig funktioniert.
Rufus Τ. F. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Ich bin froh drüber, weil bei vielen Notebeooks beim Touchpad selbst >> die Tasten fehlen. > > Die braucht man ja auch nicht, wozu sollen die gut sein, außer zum > Hand-Verkrampfen? Brauchst du auch deine beiden Maustasten an deiner altgedienten Computermaus nicht mehr? Ich schon. Bist du Fan von Computermäusen, die nur noch eine Touchoberfläche mitbringen (Apple hat doch sowas im Portfolio)? Ich nicht. Es hat mir geholfen, dass beim Einrichten (bin immer noch dabei Dank eines fiesen Windows-Bugs der den Update-Mechanismus torpediert) des Lenovo T520 eine alte Linux-CD zeitnah aus der Grabbelkiste kramen und booten zu können. Nun rate mal, was da aufgrund mangelnder automatischer Erkennung nicht funktionierte? Der Mauspfeil lies sich zwar bewegen, aber anklicken ließ sich per Touch nix, null. Doch mit den beiden netten Klick-Tasten beim T520 ging alles PERFEKT, als ob ich eine Maus angeschlossen hätte. Klar, ich hätte auch meine Funkmaus vom Desktop-Rechner abziehen können und am NB nutzen, um dann wieder bei nächster Gelegenheit das ganze Retour zu prozedieren und wieder umgekehrt und ... usw. Jetzt wird wieder ein Oberschlauer Obertuxer seine Genialität ins Feld führen, die HW-Erkennung der Linux-Distri halt manuell durchzuführen (wer das nicht macht ist nach Lesart sicherlich saublöd, ungebildet, ungewaschen, verwahrlost, hat keine Hauptschulabschluss oder kommt gerade frisch aus der Bronx). Interessiert mich aber alles nicht. Ich möchte es bequem und vor allem PRAXIS tauglich haben und nicht nach Vorschrift aus dem Handbuch gelöst, wenn ich dazu das Handuch erst mal schmökern muss. Das wird hier von den Foristen leider immer wieder vergessen oder bewusst unterschlagen. Nicht jeder hat die Zeit zur perfekten Lösung zur Verfügung und vor allem die Übung dafür drauf. Ganz abgesehen davon, bist du schon mal mit dem Finger auf dem Touchpad beim Schieben oder Klicken in der Eile verrutscht und hast das falsche mit der Tipp/Wisch-Geste initiiert und dich geärgert? Das geht schneller als man glaubt. Ich stelle mir gerade Platinenlayout nur durch Fingergeschiebe vor inkl. Klickprozedere. Das möchte ich denn doch mit einer ECHTEN Maus machen, das beinhaltet Klicktasten. Da sind mir Tasten immer noch näher, gerade beim Klickprozedere. Ich bin froh, dass ich sie auf dem NB habe. Kann sein, ich revidiere mal meine Meinung dazu aus späterer Erfahrung. Wer weiß. Es geht nicht immer alles glatt so wie man es gerne hätte. Etwas Redundanz in der Bedienung scheint mir nicht verkehrt. Der rote Knubbel beim Lenovo NB ist so gesehen auch überflüssig, aber die Firma Lenovo wird sich schon was dabei gedacht haben ihn doch dort noch zu belassen über dem Touchpad. Der eine mag es so (Trackpoint), der andere gerne so (Touchpad), der Dritte NUR mit Maus. Ich mag übrigens das GIF Grafikformat. Mich interessiert nicht, wie andere darüber urteilen. Das ist MEINE Sache und Punkt. (für die lesefaulen Mauler ist der obere Teil extra ohne Absatz verfasst :))
Rolf M. schrieb: > Nun, ich finde einen Rechts- und vor allem einen Mittelklick ohne Tasten > etwas schwierig. Ohne mittlere Taste komme ich ja noch aus, die kann man > über gleichzeitigen Links- und Rechtsklick noch emulieren, aber > zumindest zwei Tasten sind für mich Grundvoraussetzung. Jedes anständige Touchpad erzeugt einen Rechtsklick bei Tippen mit zwei Fingern gleichzeitig. Gut, 'ne dritte Maustaste habe ich noch nie benutzt, daher kann ich da nicht mitsprechen. Aber die bei den meisten Notebooks eh' arg beschränkte Fläche durch irgendwelche Tasten zu vergeuden, die man mit Mausgesten problemlos nachbildet, halte ich für reichlich überflüssig. In einer besseren Welt würde jeder Notebookhersteller seine Geräte mit einem auswechselbaren "top case" ausstatten, bei dem es die Wahl gibt zwischen Tastaturen mit und ohne Zehnerblock, mit und ohne Touch/Trackpad, mit und ohne Maustitte und mit/ohne zusätzlicher Fingerverkrampftasten. Und für Freunde archaischer Eingabegeräte meinetwegen auch mit Trackball. Wobei dafür die meisten Notebooks ganz eindeutig zu dünn sein dürften. Lansgsamtipper schrieb: > Brauchst du auch deine beiden Maustasten an deiner altgedienten > Computermaus nicht mehr? Eine Maus ist kein Touch-/Trackpad. Anderer "use case".
Rufus Τ. F. schrieb: > Aber die bei den meisten Notebooks eh' arg beschränkte Fläche durch > irgendwelche Tasten zu vergeuden, die man mit Mausgesten problemlos > nachbildet, halte ich für reichlich überflüssig. Und wozu brauchst du soviel Fläche auf dem Touchpad? Synonym brauchst du dann auch viel Fläche für das Mausgeschubse. Beides ist aber nicht der Fall. Ganz abgesehen davon scheint das T520 nach deiner Lesart wohl kein "anständiges Touchpad" zu sein, denn die 'zwei Finger simulier den Rechtsklick' Masche funktioniert bei mir nicht oder es braucht dazu erst spezielle Treiber.
Rufus Τ. F. schrieb: > Jedes anständige Touchpad erzeugt einen Rechtsklick bei Tippen mit zwei > Fingern gleichzeitig. Aber das einfache Drücken einer Taste verkrampft deine Finger? Ich kenne das mit den zwei Fingern, aber finde es fürchterlich. Da drück ich lieber eine echte Taste. Ich hab auch lieber einen richtigen Druckpunkt. > Gut, 'ne dritte Maustaste habe ich noch nie benutzt, daher kann ich da > nicht mitsprechen. Keine Ahnung, ob man dann mit drei Fingern gleichzeitig tippen muss oder was... und wieviel akrobatisches Geschick man braucht, die alle gleichzeitig auf das Pad zu bringen und dabei auch noch den Mauszeiger nicht versehentlich zu verschieben. Ein Krampf eben... > Aber die bei den meisten Notebooks eh' arg beschränkte Fläche durch > irgendwelche Tasten zu vergeuden, die man mit Mausgesten problemlos > nachbildet, halte ich für reichlich überflüssig. Von mir aus kann man den TrackPoint auch weglassen und dessen Tasten nach unten verschieben. Ich muss auch sagen, dass ich bisher nur Notebooks mit Bildschirmdiagonalen so um die 15,4" benutzt habe, und da war immer genug Platz für die Tasten. Das mach bei einem 13-Zöller vielleicht anders sein. > Und für Freunde archaischer Eingabegeräte meinetwegen auch mit Trackball. Manchmal sind die gar nicht so schlecht. In einem fahrenden Auto trifft man damit immer noch am besten. > Wobei dafür die meisten Notebooks ganz eindeutig zu dünn sein dürften. Das ginge schon. Es gibt (oder gab?) von Cherry kleine Tastaturen mit eingebautem Trackball, die auch nicht viel dicker als ein dünnes Notebook sind. Ist halt dann nicht Golfball-Größe. Das Bedienprinzip des Trackballs hat man heute sogar in miniaturisierter Form an Handys und anderen Geräten wieder eingeführt - aber nur mit Sensor statt einem Ball. > Lansgsamtipper schrieb: >> Brauchst du auch deine beiden Maustasten an deiner altgedienten >> Computermaus nicht mehr? > > Eine Maus ist kein Touch-/Trackpad. Anderer "use case". Ich finde die Tasten bei beiden gleich sinnvoll.
Rolf M. schrieb: > Keine Ahnung, ob man dann mit drei Fingern gleichzeitig tippen muss oder > was... und wieviel akrobatisches Geschick man braucht, die alle > gleichzeitig auf das Pad zu bringen und dabei auch noch den Mauszeiger > nicht versehentlich zu verschieben. Ein Krampf eben... Also bei meinem Thinkpad ist das kein Problem. Man kann 3 Finger einer Hand direkt nebeneinander benutzen. Ich weiß aber nicht, ob das unter Windows auch geht.
Hallo liebe Diskutierer und vor allem Tim Taylor, ist das Notebook inzwischen gefunden? - Ich habe eine zusätzliche Anforderung, nämlich anständige Tasten zum klicken. KEIN Bestandteil des Tochpads. An meinem Lenovo hat mich die Tochpadklickerei inzwischen genug Nerven gekostet, weil ich bei der Internetrecherche jeden Treffer mit Rechtsklick, "neuer Tab" öffne. Sehr oft funktioniert das nicht und wird als Linksklick verstanden. Ein Königreich für meinen alten DELL mit richtigen Tasten! Ich habe nun viele Stunden mit der Suche verbracht und nichts gefunden. Frust! Dankeschön für Eure Mühe und für jeden Tipp! Michael L.
Du meinst also Maustasten. Notebooks, die eine Maustitte haben, haben auch Maustasten.
So, kurze Rückmeldung weil mir Threads bei denen der TO seine Lösung gefunden hat aber dann nicht mitteilt auch gewaltig auf den Senkel gehen: Hab nach einiger Suche ein gebrauchtes Notebook (Dell Latitude E5420) gekauft (Googlesuche, erste Seite) und bin bislang extrem zufrieden. Das Notebook sah praktisch aus wie neu, keine Kratzer, keine Dellen, nix. Das Ding hätte neu sein können, bis auf den Akku der als ungetestet, ohne Funktionsgarantie, aber immernoch über eine Stunde Laufzeit hatte. Mit einem neuen Akku war dann auch die Laufzeit bei über 5 Stunden.
