Leiterbahnabstand bei Hochspannung
Gast #4583154
Hallo Miteinander,
ich soll ein 2kV PCB Board entwickeln. Auf diesem Board würde ich die
von der Norm geschriebenen Leiterbahnabstände einhalten.
Einfaches Beispiel:
Die Schaltung besteht aus einem Spannungsteiler mit 4 Widerständen d.h.
pro WIderstand fällt eine Spannung von 500V ab.
Laut dem folgenden Link
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabst%C3%A4nde#Mindestkriechstrecken_bei_Leiterplatten
muss ich einen Leiterbahnabstand, bei einer Luftstrecke und Worst case,
von mindestens 2,5mm haben. Beim  vergießen der Platine vom Harz kann
der Abstand dann auf 1,3 mm verkürzt werden.
Soweit so gut, aber was sagt mir die Tabelle " MIL Std 275 B" dadrunter
Gehen wir davon aus das ich keinen Schutzüberzug (kein Epoxydharz) habe
und ich die Platine bis 3048m Höhenmeter einsetzen möchte -> Klasse IB
-> bei 500V -> 7,62mm
Welchen Abstand muss ich nun nehmen ? 2,5mm oder 7,62 mm ? Oder muss ich
das auf der Platine ganz anders berechnen.
Ziel ist es herauszufinden welche maximale spannung ich über einen 1206,
2512 oder sonst einem WIderstand abfallen lassen darf (ohne
SChutzüberzug und mit )
Gast #4583180
Das kommt eben drauf an, ob du nach IEC oder nach MIL entwickeln
willst/sollst.
Wichtig: wenn das Ergebnis in irgendeiner Weise geprüft oder
zertifiziert werden muss (TÜV, UL, Medizin), dann ist es nicht unklug
sich vorher mit dem Prüfinstitut zu besprechen, sonst könnte man für den
Mülleimer konstruieren.
Die Normen sind interpretierbar, aber letzlich zählt nur die
Interpretation des Prüfingenieurs.
Ein Beispiel: Abstände sind natürlich geringer bei Verwendung eines
"Schutzüberzugs", aber ob eine Lötstoppmaske als solcher zulässig ist,
ist durchaus umstritten.
Georg
Gast #4583188
Oh D. schrieb:
> Bei 2kV wuerd ich mit Ausfraesungen arbeiten. Wenn ich bedenke, dass ich
> fuer Netz schon 7.6mm Pinabstand bei Steckern nehme ..
Naja, es gibt schon Mosfets die bis 4,5kV SPezifiziert sind und die
besitzen einen Pinabstand von nur 8mm.
Oh D. schrieb:
> Ueber einen 1206 wuerd ich nicht mehr als 200V haben wollen spezifiert
> sind sie aber glaub bis 300V
Das habe ich mir auch gedacht .
Es gibt aber die Baureihe 2512 die wiederum bis 3kV spezifiziert sind
http://www.farnell.com/datasheets/652437.pdf
http://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/CHV.pdf
da würde ich jetzt einfach eine ausfräsung zwischen den beiden
Lötkontakten des SMD Bauteils machen.
> willst/sollst.
Ok soweit so gut erst einmal. Aber wofür wird der MIL Standard den
benötigt?
Im IEC60950 standarf zum beispiel sind keine SPannung über 1kV
Spezifiziert (zumindestens laut der Internetseite).
Gast #4583220
Hier wird wieder mal der Schutzabstand zum Stromnetz und interne
Abstände durcheinandergebracht.
Für Platinen/Schaltungen gibt es höchstens Empfehlungen.
Gast #4583223
Nur weil der Hersteller das in die maximum Ratingss schreibt muss das
noch nicht mit Normen konform sein die ggf. einzuhalten sind. Es gibt
auch 500V Transistoren in SOT-23.
Es kommt immer darauf an, an welcher Stelle diese Bauteile eingesetzt
werden und für was. Die Funktion mag mit den Herstellerspezifikationen
noch sichergestellt sein, aber das reicht nicht immer aus,
#4583266
@  UnderVoltage (Gast)
Das verlängert aber nicht den Kriechweg AUF dem Bauteil. Ausserdem hat
man mit so einem Schlitz sehr gute Chancen, mechanische Spannungen in
das SMD-Bauteil zu bringen.
SMD-Bauteile mit Microrissen sind immer sehr spaßig ;-)
Viele Bauteile erreichen ihre volle Nennspanung erst durch Einsatz von
Schutzlackierungen oder Vergußmasse.
Gast #4583281
Zudem sollte man beachten, dass ggf. der doppelte in der Norm geforderte
Isolationsabstand nötig ist, wenn dieser Abstand eine gefährliche
Spannung von ggf. berührbaren Teilen trennt (zB Steuerelektronik die
dann auch noch eine RS232 Schnittstelle nach außen hat die ein Benutzer
anfassen kann oder so). Alternativ zur doppelten Isolation können auch
andere Schutzmechanismen angewendet werden, aber es müssen trotzdem zwei
sein.
Gast #4583299
AH ok, ja für die ersten Tests werde ich damit dann auch meine
Erfahrungen machen müssen.
ALso würde es in diesem Fall ausreichen, wenn ich für den ersten Test
den Leiterbahnabstand auf 3,5mm festelge -> SMD Bauteil 2512 (Padabstand
4) und einen Berührschutz ?
