Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Erklärungsbedarf] countdown-demo.zip
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
Guten Morgen,
ich verwende in meinem Projekt den Code aus:
Beitrag "Warten und Verzögern ohne zu Blockieren (avr/delay.h)"
Allerdings blicke ich trotz wirklich zahlreicher Kommentare noch nicht
so ganz durch den Code aus countdown.c durch.
Ganz speziell die Bedeutung des Pointers *addr.
Aber fangen wir erst mal damit an, was ich überhaupt bezwecken will:
Ich möchte eine Countdown über mehrer Minuten im Format "mm:ss" auf
einem Display ausgeben.
Bisher tat ich das mit weniger Erfolg durch die Definition und Das
Aufziehen ZWEIER Laufvariablen:
count.min.duration = 15;
count.sec.duration = 30;
Dabei liefen diese untereinander bereits asynchron. Soll heißen, die
beiden haben auf dem Display sichtlich zu unterschiedlichen Zeiten
genullt.
nun wollte ich zuerst ein neues Struct a la:
struct
      // Ab hier die benötigten 16-Bit Countdown-Zähler eintragen
        uint16_t duration;
        } sec_16;
anlegen
count.sec_16.duration = minutes*60+seconds;
eintragen und später beim Display wieder
void printMmSs(uint16_t seconds)
  int8_t mm = seconds / 60;
  int8_t ss = seconds % 60;
  lcd_printInt(mm, 2);
  lcd_print_P(PSTR(":"));
  lcd_printInt(ss, 2);
Doch wie gesagt scheiterte es bei der Durchsicht von countdown.c und die
2 Zeilen, die dafür sorgen, dass nun meine neue sec_16 ebenfalls
runtergezählt wird.
ABER, wenn ich die Kommentare richtig deute, soll mein gewünschtes
Vorhaben wohl bereits out-of-the-box funktionieren!?
Jedoch frage ich mich wie sich Johann L. #1282652 das ursprünglich
dachte?
Wie müsste ich den Minutencounter setzen, damit ich welche variable als
Sekunden für das Display auslesen kann?
count.sec.timer_1m ??
Ganz konkret steht dort in Zeile 125-138 (countdown.c):
    // Die Sekunden-Werte von 'count' runterzählen
    // (8-Bit Werte, falls vorhanden)
    // addr zeigt danach auf das erste Element der Komponente
    DOWN (count.sec);
    if (!sizeof (count.min) || val > 0)
        return;
    // Eine Minute ist vergangen: Sekunden-Zähler zurücksetzen
    *addr = 60;
    // Die Minuten-Werte von 'count' runterzählen
    DOWN (count.min);
Ich würde mich riesig über eine kleine Hilfestellung freuen.
Grüße Oekel
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Du brauchst einen Countdown, und zwar jede Sekunde, denn du brauchst
jede Sekunde ein "Ereignis": Einen Zähler, der 60*min + sek enthält um 1
vermindern und das Ergebnis anzeigen.  Alternatriv 2 Zähler, einer für
die Minuten und einer für der Sekunden.  Diese Zähler würd ich aber
nicht in der countdown Struktur verwalten, sondern im Modul, das auch
die Anzeige triggert.
Um die 1 Sekunde zu realisieren nimmst du am besten 100 Millisekunden.
Auf die Art und Weise kann ich es mit jedem beliebigen Couter
realisieren, der mir 1sec zur Verfügung stellt. Das war mir jedoch
vorher bereits klar.
Ich möchte aber verstehen, was es mit dem ursprünglichen Code auf sich
hat und wieso die beiden counter dort ungleich sind. Also der für 1min
!= 60*1sec.
Grüße Oekel
> hat
Zunächst zum countdown-Modul selbst:  Fokus ist ein kleiner
Resourcen-Verbrauch, insbesondere was die verbnrauchte Zeit angeht, die
ja in jeder ISR anfällt, d.h. 100x pro Sekunde wird über alle Counter
geschleift, falls es ein 100µs-Eintrag gibt sogar 10000x.
> != 60*1sec.
Die Timer haben eine Granularität. Der Sekunden-Count wird z.B: auf 100
gesetzt und 100x dekrementiert, bis 1 Sekunde voll ist.  Vorteil ist,
dass so nur ein 8-Bit Zähler benötigt wird.  Nachteil ist, dass 1
Sekunde nicht besser als 100 ms aufgelöst werden kann.  Analog wird 1
Minute nicht besser als 1 Sekunde aufgelöst.
Eine bessere Auflösung würde breitere Zähler erfordern, um den
Minuten-Zähler besser als 1ms aufzulösen wäre z.B. bereits ein
32-Bit-Zähler erforderlich (bzw. ein 24-Bit-Zähler mit __uint24).
Bei den meisten Warte-Aufgaben sind aber gar keine so großen Auflösungen
erforderlich:  Wenn zB eine Taste entprellt wird oder zwischen langem
und kurzem Tastendruck unterschieden wird, dann braucht das ja nicht bis
in den µs-Bereich genau zu sein.  Ebenso andere Aufgaben, die ich
üblicherweise darüber realisiere:  DCF entprellen / timen, Eieruhr o.ä.,
LED blinken lassen, Morse ausgeben, Bildschirmschoner timen, etc.
