von links nach rechts: 1. Bild: 1. Batterie-Tester, neu 2. Batterie-Tester, neu 3. 5 Stück Modul-Gehäuse Kunststoff, Maße: ca. 48 (20/35) x 65 x 32 (17) mm. Abnahme 1 bis 5 Stück, neu 2. Bild: 4. Alte Universal Fernbedienung für 5 Geräte im Scheckkartenformat (Knopfzelle ist vermutlich leer) mit Anleitung, neu 5. Alter Conrad Dialer mit Lautsprecher mit Anleitung im Etui, neu. Text aus der Anleitung: Das Ein- bzw. Ausschalten der Fernabfrage erfolgt durch das Betätigen der "ON"-Taste. Zum Fernabfragen halten Sie bitte die Lautsprecherseite an die Sprechmuschel des Telefons und tippen den gewünschten Code ein. Die jeweiligen Codes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres abzufragenden Gerätes. Durch das nacheinander betätigen der Tasten "RST" und "RD" können Sue den zuletzteingegebenen Code wiederholen. Batterien müssen getauscht werden. 6. Kupferklebeband 25mm breit, Aussendurchmesser 110mm, innen ca. 73mm 7. liegt im Kupferklebeband: Spardosen-Melodie. Spielt Old McDonalds... bei Münzeinwurf, neu. Batterien müssen getauscht werden. Einbau-Maße: 41 x 37 x 14mm (B x H x T) 8. Pollin Steckverbinder-Sotiment 250g, neu. Da fehlen aber möglicherweise schon welche. Ich habe nicht nachgewogen. Abgabe gegen Portokosten.
9. nostalgisches Elko-Sortiment mit 50 Stück in ungeöffneter OVP Noch vorhanden 2 bis 5, 7 und 9 (1, 6 und 8 sind definitiv vergeben).
Weiter gehts: 10. Hama USB Licht, Neuware ohne OVP, so eins: http://www.ebay.de/itm/Hama-USB-Licht-USB-Lampe-Leuchte-Tastatur-Beleuchtung-fuer-Notebook-Macbook-etc-/331774021934 11. Tragbarer aufladbarer Lautsprecher Panda. Neuware ohne OVP und USB-Ladekabel fehlt. Dieser hier: https://www.amazon.de/KitSound-Lautsprecher-Klinkenstecker-USB-Ladekabel-Smartphones/dp/B00D035Z0Y/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1464167700&sr=1-3&keywords=panda+lautsprecher Noch vorhanden 2 bis 5, 7, 9 (s. Eingangspost) bis 11.
Ein Paket mit gut verpacktem Inhalt ist diese Woche bei mir eingetroffen. Vielen Dank nochmal!
Gern. Die 9 ist nun auch reserviert: 9. nostalgisches Elko-Sortiment mit 50 Stück in ungeöffneter OVP
Karl-Heinz M. schrieb: > 2 und 9 sind mit Vorbehalt erst mal wieder verfügbar. Die Überweisung für 2 ist raus, bitte entschuldige, dass es etwas gedauert hat.
Hallo, Nr.9 würde ich auch gerne nehmen, falls definitiv frei. Gruß Mani
Ich warte damit noch bis Montag. Dann bekommst Du das Sortiment. Btw, die 2 ist jetzt definitiv weg. Noch vorhanden wären: 1. Bild: 3. 5 Stück Modul-Gehäuse Kunststoff, Maße: ca. 48 (20/35) x 65 x 32 (17) mm. Abnahme 1 bis 5 Stück, neu 2. Bild: 4. Alte Universal Fernbedienung für 5 Geräte im Scheckkartenformat (Knopfzelle ist vermutlich leer) mit Anleitung, neu 5. Alter Conrad Dialer mit Lautsprecher mit Anleitung im Etui, neu. Text aus der Anleitung: Das Ein- bzw. Ausschalten der Fernabfrage erfolgt durch das Betätigen der "ON"-Taste. Zum Fernabfragen halten Sie bitte die Lautsprecherseite an die Sprechmuschel des Telefons und tippen den gewünschten Code ein. Die jeweiligen Codes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres abzufragenden Gerätes. Durch das nacheinander betätigen der Tasten "RST" und "RD" können Sue den zuletzteingegebenen Code wiederholen. Batterien müssen getauscht werden. 7. liegt im Kupferklebeband: Spardosen-Melodie. Spielt Old McDonalds... bei Münzeinwurf, neu. Batterien müssen getauscht werden. Einbau-Maße: 41 x 37 x 14mm (B x H x T) Mit Vorbehlt 9. nostalgisches Elko-Sortiment mit 50 Stück in ungeöffneter OVP 10. Hama USB Licht, Neuware ohne OVP, so eins: Ebay-Artikel Nr. 331774021934 11. Tragbarer aufladbarer Lautsprecher Panda. Neuware ohne OVP und USB-Ladekabel fehlt. Dieser hier: https://www.amazon.de/KitSound-Lautsprecher-Klinke...
Ist jetzt vergeben: 9. nostalgisches Elko-Sortiment mit 50 Stück in ungeöffneter OVP
Neu: 12. Siemens Halbleiter-Schaltbeispiele 1974, TB ca. 15 x 10cm, vermutlich 2. Auflage, 158 Seiten, vorn ein paar lose Seiten, Titelseite fehlt vermutlich, sonst. Zustand gut, keine Einträge Abzugeben gegen Porto Büchersendung 0,90 oder (schneller) als Brief zu 1,45. Aus dem Inhalt: NF-Schaltungen Hochfrequenz-Schaltungen Fernseh-Schaltungen Steuer- und Regelschaltungen Foto- und Magnetik-Schaltungen Netzteil-Schaltungen
Neu: von links nach rechts (durchweg Neuware): 13. 1 St. Neigungsschalter 14. 10 Stück BD135-10 15. Sortiment Z-Dioden 16. 5 St. Brückengleichrichter B40 C1500/1000 17. 10 x Profilkühlkörper ähnlich diesem: https://www.conrad.de/de/profilkuehlkoerper-7-kw-l-x-b-x-h-385-x-45-x-127-mm-to-220-to-218-to-3p-ctx-thermal-solutions-ctx40938-pin-188040.html 18. nostalgisches Dioden-Sortiment 19. (nicht auf dem Foto) 1 St. Quecksilberschalter, so einer: http://www.ebay.de/itm/4-Stueck-Quecksilber-Neigungsschalter-von-Semco-/381285111300?nma=true&si=3zPAP%252BxkzFNgptvNIvttw7naOf8%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
20. CB Funk, Stratis Karamanolis, Hobbyfunk für Jedermann, 6. Auflage 1977, 100 Seiten + Anhang, Elektra / Putzbrunn (Waldkolonie), Oedenstockacher Str. 3, Zustand: mind. gute Erhaltung. Bild der 6. Auflage ist identisch mit dieser: https://images.booklooker.de/bilder/00NLnE/Stratis-Karamanolis+CB-Funk-Hobbyfunk-f%C3%BCr-Jedermann.jpg 21. Farbfernseh-Bildfehler-Fibel, 3. Aufl. 1983, Franzis-Service-Werkstattbuch, Bernd Rodekurth, 3-7723-5201-4, 170 Seiten, mind. guter Zustand 22. Videorecorder Bildfehler-Fibel, 1. Aufl. 1981, Franzis-Service-Werkstattbuch, Bernd Rodekurth, 3-7723-6841-7, 149 Seiten, mind. guter Zustand 23. Optoelektronnik in der Praxis, Härtl, 2. Auflage 1985, 3-9800725-0-9, 224 Seiten, mind. guter Zustand
Komplett OT: Warum sieht die Beleuchtung so seltsam auf den Fotos aus? Was genau machst du, damit das so aussieht?
Ich schicke das Bild nach der Bearbeitung im PS durch eine HDR-Software mit speziellem Filter. Mir gehts nicht darum, dass das gut aussieht, sondern darum, dass man auch in dunklen Bereichen was sieht. Eine Alternative wären wohl Scheinwerfer, die ich nicht habe. Anbei zum Vergleich das Bild unbearbeitet. Viell. ist es auch Geschmackssache.
Hallo, ich würde sehr gerne den Neigungsschalter (13) und die Z-Dioden (15) nehmen! schöne Grüße Flo
Sorry für nochmal OT: Finde das sehr interessant. Hast du mehrere Bilder mit verschiedenen Belichtungen, oder kann deine Kamera nur so einen großen Bereich? Wäre sehr interessiert wie du das genau machst.
ganz normale Aufnahme mit einer Digikamera Nikon D3100 und Zoom 18 bis 55mm. Aufnahme mit automat. Belichtung mit/ohne Blitz (je nach Lichtverhältnis). Ausschnitt, Abmessungen, Bildgöße, alles schnell mit PS, dann rein damit in die HDR-SW. Es geht dabei nicht um Schönheit und Professionalität, es soll einigermassen gut zu sehen sein wie die Sachen aussehen. Ich halte mich damit nur wenige Minuten auf.
Ein paar neue Sachen ab 24. Aktueller Stand ist: auf diesem Bild ganz rechts https://www.mikrocontroller.net/attachment/293906/forum_1_fhdr.jpg: 3. 5 Stück Modul-Gehäuse Kunststoff, Maße: ca. 48 (20/35) x 65 x 32 (17) mm. Abnahme 1 bis 5 Stück, neu auf diesem Bild von links nach rechts https://www.mikrocontroller.net/attachment/293907/forum_2_fhdr.jpg: 4. Alte Universal Fernbedienung für 5 Geräte im Scheckkartenformat (Knopfzelle ist vermutlich leer) mit Anleitung, neu 5. Alter Conrad Dialer mit Lautsprecher mit Anleitung im Etui, neu. Text aus der Anleitung: Das Ein- bzw. Ausschalten der Fernabfrage erfolgt durch das Betätigen der "ON"-Taste. Zum Fernabfragen halten Sie bitte die Lautsprecherseite an die Sprechmuschel des Telefons und tippen den gewünschten Code ein. Die jeweiligen Codes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres abzufragenden Gerätes. Durch das nacheinander betätigen der Tasten "RST" und "RD" können Sue den zuletzteingegebenen Code wiederholen. Batterien müssen getauscht werden. 6. Kupferband ist schon weg 7. liegt im Kupferklebeband: Spardosen-Melodie. Spielt Old McDonalds... bei Münzeinwurf, neu. Batterien müssen getauscht werden. Einbau-Maße: 41 x 37 x 14mm (B x H x T) 8. Steckverbinder sind auch schon weg Ohne Bild: 10. Hama USB Licht, Neuware ohne OVP, so eins: http://www.ebay.de/itm/331774021934?clk_rvr_id=1042504259344&rmvSB=true 11. Tragbarer aufladbarer Lautsprecher Panda. Neuware ohne OVP und USB-Ladekabel fehlt. Dieser hier: https://www.amazon.de/KitSound-Lautsprecher-Klinkenstecker-USB-Ladekabel-Smartphones/dp/B00D035Z0Y/ref=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1464167700&sr=1-3&keywords=panda+lautsprecher auf diesem Bild von links nach rechts https://www.mikrocontroller.net/attachment/295666/forum_5_fhdr.jpg: 13. 1 St. Neigungsschalter ist weg 14. 10 Stück BD135-10 15. Sortiment Z-Dioden ist weg 16. 5 St. Brückengleichrichter B40 C1500/1000 17. 10 x Profilkühlkörper ähnlich diesem: https://www.conrad.de/de/profilkuehlkoerper-7-kw-l-x-b-x-h-385-x-45-x-127-mm-to-220-to-218-to-3p-ctx-thermal-solutions-ctx40938-pin-188040.html 18. nostalgisches Dioden-Sortiment Ohne Foto: 19. 1 St. Semco Quecksilber-Neigungsschalter, so einer: http://www.ebay.de/itm/4-Stueck-Quecksilber-Neigungsschalter-von-Semco-/381285111300?nma=true&si=uoHzE%252BPQQ4zhcSWnwecSa6Txmj4%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 20. CB Funk, Stratis Karamanolis, Hobbyfunk für Jedermann, 6. Auflage 1977, 100 Seiten + Anhang, Elektra / Putzbrunn (Waldkolonie), Oedenstockacher Str. 3, Zustand: mind. gute Erhaltung. Bild der 6. Auflage ist identisch mit dieser: https://images.booklooker.de/bilder/00NLnE/Stratis-Karamanolis+CB-Funk-Hobbyfunk-f%C3%BCr-Jedermann.jpg 21. Farbfernseh-Bildfehler-Fibel, 3. Aufl. 1983, Franzis-Service-Werkstattbuch, Bernd Rodekurth, 3-7723-5201-4, 170 Seiten, mind. guter Zustand 22. Videorecorder Bildfehler-Fibel, 1. Aufl. 1981, Franzis-Service-Werkstattbuch, Bernd Rodekurth, 3-7723-6841-7, 149 Seiten, mind. guter Zustand 23. Optoelektronnik in der Praxis, Härtl, 2. Auflage 1985, 3-9800725-0-9, 224 Seiten, mind. guter Zustand Neu, siehe Foto: 24. Steckverbinder, Abgabe auch einzelne Tüte(n)
Danke Karl-Heinz, ist angekommen. Der Neigungsschalter wird bald dafür sorgen, daß das Licht in einer Kiste wie von Geisterhand angeht, wenn mein Sohn den Deckel öffnet... Schöne Grüße Flo
Danke für die Info und viel Erfolg. Am WE gingen nun raus: 3, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 24. Es bleiben noch: 4. Alte Universal Fernbedienung für 5 Geräte im Scheckkartenformat 5. Alter Conrad Dialer mit Lautsprecher mit Anleitung im Etui, neu.
