Hallo, kennt jemand eine gleiche Karte, wie die von Conrad nur mit FTDI Chip, statt CP210x? http://www.conrad.biz/ce/de/product/393905/Conrad-USB-4fach-Relaiskarte-Baustein-5-VDC-Ausgangsleistung-8-A24-VDC?queryFromSuggest=true Sollte für das Gewerbe einkaufbar sein, sprich auf Rechnung etc.
Was spricht denn gegen den CP210x? Diese Silabs Chips taten hier bisher immer einwandfrei.
? Ist doch nur ein Virtueller COM-Port. COM-Port ist COM-Port, auch unter .net
Timmo H. schrieb: > COM-Port ist COM-Port, auch unter .net Nö, bei FTDI gibt es verschiedene Treiber-API, d.h. zum einen VCP (Virtual COM port) und zum anderen die FTDI-spezifischen D2XX und D3XX.
Ist ja nett, doch braucht man das für Relais Karte? Erklär mal,
vielleicht lerne ich was dabei.
Stefan U. schrieb: > Ist ja nett, doch braucht man das für Relais Karte? Erklär mal, > vielleicht lerne ich was dabei. Mit Hilfe des D2XX-APIs ist das Auffinden des richtigen Geräts wesentlich einfacher als bei COM-Ports, da man die Gerätesuche gleich auf die richtige VID/PID-Kombinationen einschränken kann. Das hat nicht speziell mit Relaiskarten zu tun, sondern betrifft natürlich alle auf diese Weise angeschlossenen Geräte. http://www.ftdichip.com/Support/Documents/ProgramGuides/D2XX_Programmer's_Guide%28FT_000071%29.pdf
Nicht nur das auffinden, sondern es lassen sich auch EEPROM Daten recht kompfortabel schreiben. Ich hab gestern eine Karte mit FT245 gefunden, leider kann ich den Link momentan nicht bereitstellen, weil die Seite auf der Arbeit geblockt ist. Ich werde heute Abend kurz einen Link posten. Kleiner Unterschied ist, dass die Karte 12VDC für die Relais benötigt und somit nicht durch den USB Port betrieben wird, aber diesen Tod sterbe ich gerne.
@Thorsten + Andreas: Danke für eure Erklärungen. Ich erinnere mich an die frühen Zeiten von USB und Windows, als die Zuordnung von Gerät zu COM Port Nummer anscheinend dem Zufall überlassen war. Das war richtig nervig!
