msp430 C-Code Interrupt Problem
OP #4584018
Mein Problem ist das nach dem auslösen des Interrupts über einen Taster
nicht zurück in die main() Funktion gesprungen wird bzw. das Programm
irgendwo hängen bleibt. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Idee des ganzen war eine LED blinken zu lassen und über betätigen des
Tasters die Zeit zwischen dem blinken der LED zu verringern.
  1 #include<msp430.h>
  3 /*////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  4  *
  5  *                                        MSP-EXP430G2
  6  *
  7  *                              1       |iVCC           |GND    20
  8  *                              2       |RED            |XIN    19
  9  *                              3       |TxD            |XOUT   18
 10  *                              4       |RxD            |TEST   17
 11  *                              5       |S2             |S1 RST 16
 12  *                              6       |               |       14
 13  *                              7       |               |GREEN  14
 14  *                              8       |               |       13
 15  *                              9       |               |       12
 16  *                              10      |               |       11
 17  *
 47 */////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 50 #define LEDRED BIT0
23
 51 #define LEDGREEN BIT6
24
 52 #define BUTTON BIT3
25
 53 #define DEBOUNCE_MS 50
26
 54
27
 55 //***************************************
28
 56 void delay_ms(unsigned int ms){
29
 57         while(ms--){
30
 58                 __delay_cycles(10000);
31
 59         }
32
 60 }
33
 61 //***************************************
34
 62 char button_pressed(void){
35
 63         if((P1IN & BUTTON) == 0){
36
 64                 delay_ms(DEBOUNCE_MS);
37
 65                 if ((P1IN & BUTTON) == 0) return 1;
38
 66         }}
39
 67         return 0;
40
 68 }
41
 69 //***************************************
42
 70
43
 71
44
 72 unsigned int faktor = 1;
45
 73
46
 74 int main(void){
47
 75
48
 76         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
49
 77
50
 78         P1DIR |= LEDRED;
51
 79         P1OUT |= BUTTON;
52
 80         P1DIR &= ~BUTTON;
53
 81         P1IE |= BUTTON;
54
 82         P1IFG &= ~BUTTON;
55
 83         P1REN |= BUTTON;
56
 84         __enable_interrupt();
57
 85
58
 86         while(1){
59
 87                 delay_ms(1000/faktor);
60
 88                 P1OUT ^= LEDRED;
61
 89         }
62
 90
63
 91 }
64
 92
65
 93 void __attribute__ ((interrupt(PORT1_VECTOR))) watchdog_timer (void){
66
 94         if(button_pressed()){
67
 95                 faktor+=1;
68
 96                 P1IFG &= ~BUTTON;
69
 97         }
70
 98 }
OP #4584337
EDIT:
button_pressed() Abfrage im interrupt scheint zu viel Code zu sein. Nach
dem entfernen hängt sich der µC nicht mehr weg bzw. das Programm bleibt
nicht mehr hängen. Allerdings scheint das Faktor hoch zählen noch
wirkungslos zu bleiben.
  4  *
  5  *                                        MSP-EXP430G2
  6  *
  7  *                              1       |iVCC           |GND    20
  8  *                              2       |RED            |XIN    19
  9  *                              3       |TxD            |XOUT   18
 12  *                              6       |               |       14
 13  *                              7       |               |GREEN  14
 14  *                              8       |               |       13
 15  *                              9       |               |       12
 16  *                              10      |               |       11
 17  *
23
24
25
26
 54
27
28
29
 57         while(ms--){
30
31
 59         }
32
 60 }
33
34
35
36
37
38
 66         }}
39
 67         return 0;
40
 68 }
41
42
 70
43
 71
44
45
 73
46
 74 int main(void){
47
 75
48
49
 77
50
 78         P1DIR |= LEDRED;
51
 79         P1OUT |= BUTTON;
52
53
 81         P1IE |= BUTTON;
54
55
 83         P1REN |= BUTTON;
56
57
 85
58
 86         while(1){
59
60
 88                 P1OUT ^= LEDRED;
61
 89         }
62
 90
63
 91 }
64
 92
65
 93 void __attribute__ ((interrupt(PORT1_VECTOR))) interrupt(void){
66
 94                 faktor+=1;
67
 95                 P1IFG &= ~BUTTON;
68
 96 }
OP #4585093
Rufus Τ. F. schrieb:
> In einer Interruptroutine eine Funktion namens delay_ms aufzurufen ist
> keine gute Idee.
Hey danke für die Antwort jepp habe es gemerkt. Der Hauptfehler mit der
Variable ist auch gelöst. Bin nen bisel eingerostet Erinnerung an DIR2
Interrupts und Register ausm Studium. Damit der Interrupt auf die
Variable zugreifen kann bzw. die Variable im Interrupt bereit steht muss
dem Compiler das mitgeteilt werden
volatile
Da der Compiler ansonsten die Variable als Balast ansieht und sie im
worst case sogar weg optimiert.
>Interruptgesteuerte Tastenauswertung und -Entprellung macht man nicht
>mit Warteschleifen.
Wie kann ich das den in Software lösen oder geht das nur in Hardware
während des Interrupts?
