Hallo, Ich habe ein 12V Blei(-Gel?) Akku von Panasonic. http://www.amazon.de/Panasonic-Bleiakku-LC-R127R2PG1-7-200mAh-Steckanschl%C3%BCssen/dp/B00149RBCG/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1463684631&sr=1-1&keywords=panasonic+lc+r127r2pg1 Da ich die Temperatur nicht überwachen kann, wollte ich es mit max. 13,8V laden... Die derzeitige Spannung beträgt 12,34V Um die Ladespannung von 13,6V zu erreichen habe ich 2,7A durchlassen müssen. Bei 700mA war die Spannung bei ~12,6V... Nach 30 min war der Strom bei 1,8A -> und fallend. Frage: Wann ist dieser Akku entladen? Wie weit soll/darf ich es entladen bzw. wann soll ich aufhören es zu laden (Ladestrom)? LG, Richard
Wie wäre es, einfach ins Datenblatt des Akkus zu gucken ? https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/downloads/files/panasonic_vrla_overview.pdf Ein Labornetzteil im Leerlauf auf 13.8V eingestellt mit Strombegrenzung (auf irgendeinen Wert, z.B. 1A) tut es.
Danke für den Link. Das ist unglaublich. Ich habe es echt gesucht und jetzt gleich 6 Treffer. Ist das normal das der am Anfang 2.7A braucht? Im Datenblatt stehen 1.6A Danke, Richard
Richard B. schrieb: > Ist das normal das der am Anfang 2.7A braucht? Er nimmt so viel bis entweder der Akku oder das Netzteil kaputt gehen. Das Netzteil muss also den Strom begrenzen, zu seinem Schutz und zum Schutz des Akkus. 2.7A verträgt so ein Akku aber, der Strom geht bei dir ja schnell zurück.
Hallo Richard. Richard B. schrieb: > > Ich habe ein 12V Blei(-Gel?) Akku von Panasonic. > http://www.amazon.de/Panasonic-Bleiakku-LC-R127R2PG1-7-200mAh-Steckanschl%C3%BCssen/dp/B00149RBCG/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1463684631&sr=1-1&keywords=panasonic+lc+r127r2pg1 > > Da ich die Temperatur nicht überwachen kann, > wollte ich es mit max. 13,8V laden... Hilft Dir diese Diskussion hier: Beitrag "Re: Blei-Gel-Akkus richtig laden" weiter? Dort geht es um den gleichen Typ, und die Physik und Chemie haben sich seitdem nicht geändert. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > Hilft Dir diese Diskussion hier: > Beitrag "Re: Blei-Gel-Akkus richtig laden" weiter? Ja, dieser Beitrag war der Grund, warum ich den Ladestrom auf 2.7A erhöht habe und sehen wollte, wie das weitergeht. Ich habe bisher nur 2x geladen. Mit 14.4V und 13.6V mit 700mA. Die Spannung von 13,6V oder 14.4V habe ich nicht erreicht. Ladestrom war am "Schluss", nach ca. 2-3 Stunden bei ~30mA. Spannung bei ~13V. Jetzt habe ich diese Ladekruve von MaWin verglichen. Die passt eigentlich. Ich habe aber nach 3 Stunden aufgehört zu laden. Bei Panasonic steht "...cut-off voltage 10.5 V" Ist das für Cycle-Use auch gemeint? Was wäre ein save cut off Voltage? 11.5V? Danke, Richard
Hallo Richard. Richard B. schrieb: > Ja, dieser Beitrag war der Grund, warum ich den Ladestrom > auf 2.7A erhöht habe und sehen wollte, wie das weitergeht. > > Ich habe bisher nur 2x geladen. Mit 14.4V und 13.6V mit 700mA. > Die Spannung von 13,6V oder 14.4V habe ich nicht erreicht. > Ladestrom war am "Schluss", nach ca. 2-3 Stunden bei ~30mA. > Spannung bei ~13V. Ah, ok. Vermutlich ist er noch nicht voll. Geh das ruhig langsam und vorsichtig an. Spannungsbegrenzt 13,8V und strombegrenzt 500-1A und deutlich länger. Die 13,8V sollten so auf jeden Fall erreicht werden. Wenn nicht, ist was faul. Wenn Du die 13,8V erreichst, geh auf 14,4V. Langsam rantasten. Auch wenn Du schneller laden kannst, es ist schonender, mit geringerem Strom zu laden. > Bei Panasonic steht "...cut-off voltage 10.5 V" > Ist das für Cycle-Use auch gemeint? > > Was wäre ein save cut off Voltage? 11.5V? Das ist Stromabhängig. Der Link von oben: https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/downloads/files/panasonic_vrla_overview.pdf Seite 6. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de > Richard
