Forum: Platinen Handlöten von EPC2022
von Heinz (Gast)
Bauteillink: http://epc-co.com/epc/Products/eGaNFETs/EPC2022.aspx
für einen kleinen GaN-Test würde ich gerne einen EPC2022 verbauen und
später bestimmt auch mal austauschen. Hat jemand generelle Tipps zum
Thema manuelle Bestückung dieser Bauteile? Heißluftfön ist vorhanden,
Backofen oder ähnliches leider nicht.
Gruß Heinz
von 6a66 (Gast)
a) ist das Bauteil tatsächlich verfügbar?
b) das ist BGA-Qualität, die Plazierung von Hand sicherlich ein Genuss
c) Lotpaste würde ich nur über Stencil drucken da sonst zu ungleichmäßig
Habe das noch nicht gelötet aber genügend kleine anderen Bauteile.
Have Fun :)
rgds
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Ist das bare die oder CSP? Wenn ich richtg gezählt und gerechnet habe,
hat das Teil 0,4er-Pitch, das ist knackig.
Besorge dir einen Elektronik-Heißluftfön wie den 858D, das ist nicht
teuer. Die Steinel&Co blasen dir nur den Baustein von der Leiterplatte.
Ziehe die Pads 0,5mm bis 1mm über den Bausteinrand hinaus, dann hast du
wenigstens ein Mindestmaß an Kontrolle, ob der Lötprozess funktioniert
hat. Die Pads sind ja alle unter dem Baustein, das ist etwas
ungemütlich.
Optimal ist sicher eine Bestückung nach Pastendruck mit Schablone. Das
hilft beim Tauschen aber auch nicht. Vielleicht wäre es ganz sinnvoll,
im Kupfer (nicht im Bestückdruck, der kann verrutschen, ebenso die
Lötstoppmaske!) rechts und links je einen Marker zu setzen, wo das
Bauteil nachher enden soll. Das erleichtert die Platzierung. Ein
Mikroskop hilft ebenfalls.
Beim Tausch des Bauteils Fluxen nicht vergessen. Und bleihaltig löten,
das macht das Leben einfacher.
Du könntest auch einfach einen Satz Adapterplatinchen fertigen lassen,
dann kannst du jedesmal in frische Lotpaste setzen. Das erhöht die
Chance auf korrekte Positionierung.
Nachtrag: Digikey hat 0 Stock. Und die Bauform ist "bumped die". Ich
schließe mich 6a66 an: viel Spaß. Und aufpassen, die Oberseite nicht zu
verkratzen.
Max
von Heinz (Gast)
Danke schon mal für die hilfreichen Antworten. Kleiner aber feiner
Fehler meinerseits, ich verwende den EPC2021, hab auch bereits einen
Satz Testobjekte auf Lager. Ändert leider am Package und somit an der
spaßigen Lötaktion nichts...
von René K. (cyprius)
Eine Alternative zur Schablone mit Lötpaste wäre ein vorheriges
verzinnen der Pads, anschließend das IC mit einem Flußmittel mit hoher
Viskosität fest"kleben" und dann mit Heißluft (wie oben genannt: 858D,
viel zu günstig um keine zu haben) verlöten. So verlöte ich gerne kleine
QFNs, weil es die Schablone spart.
Edit: Vor allem beim verzinnen nicht mit Flußmittel sparen.
von Heinz (Gast)
Die Beine des Bauteils sind schon vorverzinnt. Ich habe es jetzt mal
genau so getestet (viel FLußmittel zum "Festkleben", dann mit em
vorhandenen aber viel größeren Heißluftfön vorsichtig erwärmen). Es
funktioniert schon (zumindest soviel die Sichtkontrolle zulässt, testen
kann ich es erst später), ich kann mir jedoch vorstellen, dass das auch
sehr gerne mal in die Hose geht. Für kleinere Stückzahlen (bei mir 1)
noch möglich, mehr wäre mir zu viel.
@Max G. Was genau meinst du mit Oberseite nicht verkratzen?
Das habe ich in meinem Beitrag vergessen: Es handelt sich dabei
natürlich nicht um eine Methode für reproduzierbare Ergebnisse sondern
um einen (gut funktionierenden) Hack im Prototypen-Bereich.
Konzentration ist definitiv erforderlich - ich habe damit auch schon
durch Unachtsamkeit sehr kleine QFNs weggepustet, als das Flußmittel bei
Erwärmung dünnflüssiger wurde.
von stromtuner (Gast)
Zum Verkratzen: Denkfehler meinerseits, das ist ja ein Flip-Chip.
Trotzdem ist das Silizium hier quasi direkt an der Oberfläche, d.h. ein
kleiner mechanischer Kratzer kann dir das Teil ruinieren. Bei verpackten
Bauteilen ist das Problem deutlich geringer.
Max
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Das Teil lässt sich relativ einfach löten. Einfach die Pads etwas (und
ich meine etwas) verzinnen, dann Flussmittel drauf, Bauteil oben drauf
und erwärmen. Dann das Bauteil etwas runter drücken. Evtl an der Seite
etwas überstehendes Lot mit dem Lötkolben entfernen. Fertig!
