Kennt sich einer mit Gnuplot.py aus? Ich habe nämlich Probleme beim plotten.
Es soll da so Wunderdinge im Inet geben. z.B. g**gle und der 1.Treffer sagt: Before you can use Gnuplot.py, you will need working versions of • the gnuplot program, • Python (version 2.2 or later), and • the "NumPy" Numeric computation package for Python. If you want to run under MS Windows, make sure you have pgnuplot.exe (see the README.txt file for details).
Ich befehle dir die Dokumentation von Gnuplot zu lesen! Oder besser die von der matplotlib/pyplot: http://matplotlib.org/api/pyplot_api.html http://matplotlib.org/users/pyplot_tutorial.html
die befehler von Gnuplot kenne ich auch zum. BIte erst lesen dann schreiben! es geht um Gnuplot.py. die befehle sind nicht exakt gleich da man da im python progamm weiter schreibt und nicht direkt in gnuplot
Rafael B. schrieb: > die befehler von Gnuplot kenne ich auch zum. BIte erst lesen dann > schreiben! es geht um Gnuplot.py. die befehle sind nicht exakt gleich da > man da im python progamm weiter schreibt und nicht direkt in gnuplot Deswegen ist in den Links auch nicht das Gnuplot beschrieben, sondern das pyplot. Und wenn du dir die Links mal anschaust, wirst du sehen, daß es da um Python geht. Schon bei den ersten Beispielen.
Von Gnuplot.py habe ich keine Ahnung. Bin mir sicher hier gibt es jede Menge kompetenter Leute. Die haben wiederum keine Kristallkugel ;-)
Rafael B. schrieb: > BIte erst lesen dann > schreiben! Besonders viel gibt es da ja nicht zu lesen: Rafael B. schrieb: > Kennt sich einer mit Gnuplot.py aus? Ich habe nämlich Probleme beim > plotten. Sehr genaue Problembeschreibung. Die Antwort auf deine Frage: Ja, mindestens der Author kennt sich aus. Frage beantwortet, Thema kann geschlossen werden.
Hey Rafael, beschreib mal das Problem genauer. Probleme beim plotten hast Du auch, wenn der Bildschirm nicht an geht ;) Aber das wird es wohl nicht sein. Abgesehen davon würde ich evtl. in einem Python-Forum fragen. Da ist der Ton oft etwas moderater als hier ^^
Rafael B. schrieb: > Kennt sich einer mit Gnuplot.py aus? So genau weiß ich das leider auch nicht. Aber wieso interessiert dich das? Machst du eine statistische Erhebung über die Benutzerstruktur von Plot-Programmen? > Ich habe nämlich Probleme beim plotten. Ach so. Rafael B. schrieb: > es geht um befehle Aha. Rafael B. schrieb: > es geht um Gnuplot.py. Das habe ich schon halb geahnt, als ich dein Eröffnungsposting las. > die befehle sind nicht exakt gleich Die wenigsten Dinge auf dieser Welt sind exakt gleich. ;-) Nee, Spaß beiseite: Warum machst du es so spannend und beschreibst nicht einfach dein Problem, am besten so, dass andere es nachvollziehen können?
Rafael B. schrieb: > die befehler von Gnuplot kenne ich auch zum. BIte erst lesen dann > schreiben! Rafael B. schrieb: > es geht um befehle Also das widerspricht sich schon etwas. Und bis zu deinem letzten Beitrag hattest du das auch nicht klargestellt. Ausserdem scheinst du dir keinerler Mühe zu geben. Nichtmal dort wo das gnuplot.py beheimatet ist hast du vorbeigeguckt und die Quellen gelesen, also exakt Null Eigenleistung bisher: https://sourceforge.net/projects/gnuplot-py/ Da sind nämlich sogar Beispiele dabei: https://sourceforge.net/p/gnuplot-py/code/HEAD/tree/trunk/test.py
Rafael B. schrieb: > Kennt sich einer mit Gnuplot.py aus? Klar... > Ich habe nämlich Probleme beim plotten. Soso... "The quickest way to learn how to use Gnuplot.py is to install it then run the simple demonstration by typing 'python demo.py', then to look at the demo.py file to see the commands that create the demo. One of the examples is probably similar to what you want to do." Ansonsten: Nimm wie bereits empfohlen die matplotlib - da kann man nicht viel falsch machen.
@mh ich hatte sogar das zum teil gleich wie in der demo. alles startet außer gnuplot. meine aufgabe ist es mit gnuplot zu arbeiten. deswegen gnuplot ^^
Reinhard M. schrieb: > Es soll da so Wunderdinge im Inet geben. z.B. g**gle > > und der 1.Treffer sagt: > > Before you can use Gnuplot.py, you will need working versions of > • the gnuplot program, > • Python (version 2.2 or later), and > • the "NumPy" Numeric computation package for Python. > > If you want to run under MS Windows, make sure you have pgnuplot.exe > (see the README.txt file for details) das weiß ich. und pgnuplot.exe brach ich nicht weil ich gnzplot version 4 hab. ab version 3.7 braucht man das nicht mehr downzuloaden ^^
Bis zu welchem Schritt läuft es denn? Also in welcher Zeile ist der Fehler? Da wir nicht wissen was über die Serielle reinkommt, können wir das leider auch nicht testen. Für mich sieht das generell wirr aus: Du öffnest eine Datei zum schreiben:
1 | d = open("XY.csv","w") |
Dann schreibst du da auch was rein:
1 | d.write(li[0] + ";" + li[1]+ "\n") |
Dann schreibst du da noch mehr Zeug rein:
1 | d.write(str(element[0]).replace(".",",")+";"+str(element[1]).replace(".",",")+"\n") |
Dann weist du dem d was komplett anderes zu ohne die Datei vorher zu schließen oder so:
1 | d = Gnuplot.Data("%.2f" %float(x), "%.2f" %float(y)) |
Und dann willst du das plotten:
1 | g.plot(d) |
also ich bekomme 2 werte die ich in der csv datei speicher diese will ich dann gleichzeitig plotten. Es geht bis zu dem punkt wo alle daten in die csv datei gespeichert wird. die gleichen daten ("%.2f" %float(x), "%.2f" %float(y)) will ich plotten. das sind die gleichen wie in der csv datei. mit dem befehl g=gunplot.gunplot() sollte gunplot sich auch öffnen soweit ich es verstanden hab und mit g.plot plotten (Bei d.write(li... gebe ich der datei sozusagen eine Überschrift. also das sind die X werte und das sind die Y werte. Unten drunter kommen dann die werte.zuerst wollte ich das so lösen und dann wollte ich versuchen die daten aus der datei zu nehmen)
1 | i=0 #neue zeile |
2 | while i!=lenght_list: #neue zeile |
3 | ... |
Das ist eine Endlosschleife, da lenght_list ≠ 0 und i im Schleifenrumpf nicht verändert wird.
habe das so gemacht weil die messwerte untereinander geschrieben werden sollen und nicht den letzten wert überschreiben
Yalu X. schrieb: > i=0 #neue zeile > while i!=lenght_list: #neue zeile > ... > > Das ist eine Endlosschleife, da lenght_list ≠ 0 und i im Schleifenrumpf > nicht verändert wird. hab das while geändert damit erst nach dem durchlaufen des ganzen programmes (nach gnuplot) der neue messwert hinzugefügt wird. danke für den hinweis
