Generelle Neuling-Fragen
OP #4585705
ich möchte mir einen Hardware-Sequencer bauen, und habe dazu ein paar
Fragen zur Auswahl der Hardware.
Geplant ist ein 16-Spuriger/64-Step-Sequencer der WAV-Samples und
Synth-Algorithmen (bzw. eingebaute Synth-Hardware) triggern soll. Das
Teil soll später 47 Buttons, 18 Drehregler sowie 4 kleine TFT-Displays
steuern können.
(Ich habe letztes Jahr eine Android-App (in JAVA) geschrieben welche
genau das macht, doch stieß ich sehr schnell an Grenzen wenn es darum
ging mehrere Samples zeitgleich zu triggern. Daher nun der Versuch mit
der dafür geeigneten Hardware.)
- Anfangs hatte ich ein Auge auf den Rasp PI3 geworfen, doch die Frage
ist, ob er das von der Leistung her macht(?)
- Dann war da noch der Gedanke, einen Arduino für die Steuerung der
Buttons/Knöpfe/Displays zu nehmen und die Sounds von einem Rasp-PI3 oder
einem Axoloti (axoloti.com) erzeugen zu lassen.
- Es stellt sich mir die Frage, kann ich nicht direkt z.B. einen ARM
Cortex irgendwo drauflöten (lassen?) und auf z.B. ein EEPROM ein
kompilierte Software (?). Falls ja, welche Programmiersprache müsste
(könnte) ich nehmen? C ist nicht grade meine Stärke, aber wenn es nicht
anders geht, dann nehm ich auch das in Kauf :)
Könnte mir jemand ein paar Tips geben, was ich bei der Auswahl der
Hardware beachten sollte? Welche Hardware dafür geeignet wäre? Wie man
da am besten vorgeht?
Beste Grüße
#4585809
@General Error (generalerror)
>steuern können.
Könnte sein, aber man braucht halt einen recht leistungsfähigen
Audio-Treiber. Wenn du wirklich 16 Tonspuren haben willst, muss das wohl
per CPU gemischt werden, denn die Hardware kann das AFAIK nicht allein.
Das sollte eine 1GHz CPU aber hinkriegen
AUA! Die paar Tasten wertet die Himbeere mit Links aus, man muss sie nur
mittels Schieberegister am SPI einlesen.
Mit Köpfchen.
OP #4585856
danke für die schnelle Antwort :)
also ich habe bei vielen DIY-Sachen gesehen, dass sich Leute Schaltpläne
zeichnen, diese dann z.B. an http://dirtypcbs.com/ senden, und ein Board
zurückbekommen auf welches sie dann die CPU, Speicher und was noch
benötigst wird drauflöten. Mir stellt sich die Frage ob das nicht der
richtige Weg wäre, auch wenn ich von Elektronik (noch) keine Ahnung
habe(?)
würde die Leistung des PI3 denn ausreichen um alle Taster, sowie die
4TFT's und dazu noch die den Sequencer sowie die Sound-Engine zu
steuern?
Gast #4585864
> habe(?)
Das mag für Leute die sich auskennen einfach so gehen, aber für einen
Anfänger ist es doch ordentlich viel Arbeit und auch viel Neues. Wenn du
das Ergebnis willst: vergiss es. Wenn du was lernen willst und dir das
Ergebnis so gut wie egal ist: mach es so.
Alternativ könntest du C++ nehmen. Du wirst dich bei nem einfachen ARM
auch ordentlich umsehen müssen wie das mit dem realtime-zeug klappt,
also einfach ein hingerotztes C Programm wird vermutlich nur schlecht
funktionieren.
Es läuft darauf raus:
- Du willst als Ergebnis ein Gerät: Kauf dir n Pi3 oder ähnliches und
schau dass es läuft. Da gibts bestimmt fertige Tools die das tun was du
willst.
- Du willst als Ergebnis das wissen wie man so ein Gerät bauen kann:
Lege das Projekt für ein Jahr zur seite, kauf dir ein STM32 Discovery
Board und fang an ein bisschen damit zu spielen und mal Audio zu
erzeugen und so.
#4585892
Das Problem hast Du doch in jeder Programmiersprache und auf jeder
Plattform.
Nehmen wir mal an, Java sei schnell genug.
Du brauchst einen Timer, der Dir einen zuverlässigen Sample-Takt
liefert. Der Kode dafür wird wahrscheinlich nicht portabel zwischen
Android-Phone, Raspi und Arduino. Eventuell brauchst Du sogar Hardware
zur Takterzeugung, aber das siehst Du erst, wenn Deine Software richtig
funktioniert.
Wenn Du auf diesen Timer reagierst in einem Callback oder einer
Interrupt-Routine (ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man einen
Hardware-Interrupt in einem Java-Programm behandeln kann), dann kannst
Du tatsächlich mehrere Aktionen gleichzeitig auslösen, indem Du mehrere
Threads aufweckst, die auf das gleiche Ereignis warten. In Java baut man
das mit wait() und notifyall(), soweit ich weiß.
Java läuft übrigens auch auf dem Raspi. Hast Du schon mit mehreren
Threads in Java gearbeitet und Dir über Synchronisation von Threads
Gedanken gemacht?
Georg
#4585893
>habe(?)
Die Frage ist richtig, die Antwort aber das Gegenteil von dem, was du
erwartest. Das Schaltplanzeichnen ist einfach. Die Schwierigkeit liegt
im Berechnen und Planen der Funktionalität. Dazu braucht es viel
Sachkenntnis.
Also nix für Anfänger.
>steuern?
Locker. Da gähnt der noch. Wobei TFT zu allgmein ist. Welche Displays
sollen angesteuert werden? 4x 4k? ;-)
Gast #4585898
> steuern können.
Warum sollte die Leistung nicht reichen?
Im Prinzip lief die Grundfunktion doch schon vor 25 Jahren auf nem 8Mhz
Atari ST ruckel- und fehlerfrei.
https://www.youtube.com/watch?v=uhTrBXhGF4k
Wenn dazu allerdings auf deinen 4 TFTs opulente Animationen gezeigt
werden sollen, dann bestimmen eher diese den Bedarf an CPU und
Grafikleistung. Das kann der geneigte Leser ja nun nicht wissen...
#4585912
@ musikus (Gast)
Naja, wenn man so manchmal sieht, wie ruckelig selbst einfachste Apps
teilweise laufen . . .
>Youtube-Video "Atari ST mit Notator und Cubase"
Tja, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, wie viel man damals
mit so wenig Hardwareleistung erreicht hat!!! Es war ne geile Zeit . . .
https://www.youtube.com/watch?v=KyMT8MDaxqo#t=0m59s
OP #4585976
> funktioniert.
> Gedanken gemacht?
Hi Georg,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja, ich hatte in Java schon erste berührungen mit Threads. Mit
Sample-Takt meinst zu z.B. die Midi-Clock, richtig?
OP #4585980
>>habe(?)
> Sachkenntnis.
könnte man sowas nicht outsourcen? :) .. wenn ich einen
Anforderungs-Katalog erstelle, dass mir jemand die Anforderungen
kalkuliert und einen Schaltplan dazu erstell? Falls ja, in welchen
Preis-Rahmen würde man sich da bewegen?
>>steuern?
Ich hatte an 4x 3,5"-Farb-TFT's gedacht.. kein touch.. aber eben mit
einer hohen auflösung. Das Sequencer-GUI sollte schon am ende was
hermachen, sprich hüllkurven-Visualisierung, Equalizer,
LFO-Visualisierung, etc.
OP #4585989
ja, das wäre aber ein reiner midi-sequencer. Hierbei habe ich keine
Bedenken, dass sowas problemlos machbar ist. Meine Bendenken bez. der
Leistungsfähigkeit sind darin begründet, da ich gerne den sequencer und
die sound-engine (sprich expander mit all seinen Funktionen
(sample-start/-end; start-postition, pitch, etc.), die ganzen
Effenkte(laaaange delays, reverbs, etc.) und anderen kram wie
Hüllkurven, LFO's .. alles mit der dazugehörigen visualisierung auf den
displays, von einem Prozessor steuern würde.
#4585994
Bastler sourcen out? Hmmm.
>wenn ich einen
Zuviel für dich. Da kommen mal fix 20-30h zusammen, und da ist noch
nicht allzu viel passiert. Tendentiell geht da mal fix in Richtung 100h.
Einen Profi kannst du nicht bezahlen, da geht das Leben ab 60 Eur/h los.
Bleibt bestenfalls ein freundlicher Hobbybastler mit Know How und
Interesse am Projekt. Stell deine Anforderungen zusammen und schreib
eine Anfrage im Forum Markt. Mal sehen was passiert ;-)
Wie hoch denn? Viel mehr als 640x480 ist da doch kaum sinnvoll, auch
wenn es heute Smartphones mit nahezu HD-Auflösung gibt.
Wozu dann 4 TFTs? Ist es nicht viel besser EINEN zu nehmen. Den kann man
nämlich direkt an die Himbeere mit HDMI anschließen, einfacher geht's
kaum ;-)
#4586000
@ General Error (generalerror)
kann man machen, kriegt man auch mit der Himbeere an sich hin, aber ob
DU das mit deinem Wissensstand schaffst, ist eine andere Frage. Mit Java
wirst du nicht weit kommen, denn das ist na lahme Ente. Da braucht man
gescheites C oder C++ und ne gute Portion Know How von
Treiberprogrammierung.
Je weniger Know How man selber hat, umso mehr muss man auf fertige
Module in Form von Soft- und Hardware zurückgreifen und kann diese nur
mehr oder weniger geschickt konfigurieren und kombinieren.
Gast #4586011
Du wirst immer eine Programmierer-Programmiersprachen-Framework-OS
Kombination finden, die es schafft, fast beliebige Rechenleistung mit
elementaren Anwendungen auf irgendwelchen belanglosen Nebenschauplätzen
zu verbraten.
OP #4586060
ja, bastler hin oder her, ich möchte am ende schon etwas solides haben.
ich wäre durchaus bereit zu investieren, wenn ich auch nicht grade
finanziell stark aufgestellt bin.
Eine weitere Idee wäre es den sequencer als reinen Midi-Sequencer zu
coden der zuwätlich halt noch die Displays steuert.. und das Processing
des Sounds von integrierter Hardware erledigen zu lassen. Schaue mich
grade um was es da so gibt. Wäre das eine Option für mein Vorhaben? Oder
würdet ihr da eher abraten?
640x480 sollte ausreichen :)
> kaum ;-)
die 4x TFT's sind nötig um die Anforderungen zu erfüllen. Je nachdem in
welchen Modi des Sequencers man sich befindet, sollen verschiedene
Parameter-Gruppen auf verschiedenen Displays ausgespielt werden. Hatte
anfangs auch nur mit einem - größeren - Display geplant, mich
letztendlich aber doch für 4x Displays entschieden, da so das Handling
einfacher  und übersichtlicher wird.
OP #4586064
Hatte zuletzt bei der Android-App ebenfalls auf C++ zurückgriefen
müssen, auch wenn es schwer war, weil Java es nicht verkraftet hat. Es
gibt Leute die mir erzählt haben, das sei auch rein mit Java möglich..
hat bei mir nicht geklappt :/
warum Treiberprogrammierung? Könntest du mir das kurz erläutern, stehe
da ein bisschen auf m Schlauch(?)
#4586107
Naja, versuch erstmal einen Testaufbau zusammenzuschustern.
Ja.
OK, aber die Frage ist, wieviel und vor allem wie schnell dort was
dargestellt werden soll. Das bestimmt den Verbindungsaufwand. Es gibt
diverse TFTs in dem Format, die man relativ einfach per SPI/UART/I2C
ansteuern kann, aber die sind nicht sonderlich schnell und auch eher
nicht für Animationen geeignet.
http://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html
Du meinst deine Spielereien ;-)
> Je nachdem in
Auch ein großes LCD kann man in 4 kleine Teile aufteilen, nicht erst
seit es Windows gibt ;-)
Machbar ist fast alles, die Frage ist immer nur mit welchem materiellen,
finanziellen und technischem Aufwand.
#4586114
Je nachdem, welche Art von Software es schon gibt bzw. auf welche man
zurück greifen kann, muss man mehr oder auch weniger nah an die
Hardwareprogrammierung ran. Je tiefer man rein muss, umso aufwändiger
wird es.
