Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage, mein Monitor ist knisternd ausgestiegen. Dessen Gasleuchten haben gemeinsam den Dienst gleichzeitig abgegeben. Ich vermute das Netzteil mit dem Hochspannungspart ist zerstört. Auch einzeln wieder eingesteckt läuft die Röhre nicht mehr. Es handelt sich um ein HP LA2405 Monitor. (3Jahre war er im lichte der Welt) Gibt es ggf. Hinweise welches der Teile ersetzt werden müsste, alle Kondensatoren sehen noch gut aus, keine Wölbungen. zwei Zoombilder: http://euve12011.vserver.de/VisionGrid/4.jpg http://euve12011.vserver.de/VisionGrid/6.jpg Man sieht auch das in der Hochspannungsregion(Trafos) diverse Sonnenbräune zu beobachten sei. Vielen Dank falls jemand eine Idee hat So ärgerlich, aber endlich ist das kleine Insekt zwischen den Scheiben wieder frei... Grüße Karsten
Karsten S. schrieb: > Man sieht auch das in der Hochspannungsregion(Trafos) diverse > Sonnenbräune zu beobachten sei. Leider können genau diese Trafos auch die Ursache für die Knisterei sein - prüfe doch mal, ob an den Zuleitungen zu den Röhren noch irgendwelche Spuren der sprühenden Hochspannung zu finden sind. Sonst kann es sein, das trafointern Hochspannung übergeschlagen ist und die Wicklungen zerstört hat, bzw. Schlüsse produziert hat.
Q104-Q107 prüfen. Ist die Isolierung der Kabel zu den Röhren ev. spröde geworden? Da gäbe es möglicherweise auch Spannungsüberschläge.
Hallo , danke euch erstmal, ja ich denke auch das die Treiber dann mit den Trafo zusammen gemeinsam das zeitliche gesegnet haben. Ich habe mich mit diesem Thread nur von meinem 22" TFT von HP verabschieden wollen.. schon ein Wunderwerk der Technik, mit Sollbruchstelle.... Einzige Rettung wäre ein Ersatz Netzteil, die abgefackelten Werte bekomme ich ja nicht einfach so nach... Danke für die schnelle Hilfe.. Ruhe er in Frieden...
Was heißt denn 1017:354? Hast Du denn die genannten Transistoren mal überprüft? Nee.
Bei den Trafos kann man den Widerstand der Sekundärwicklungen vergleichen.
Ben B. schrieb: > Was heißt denn 1017:354? Das ist die lange Version von 2,8728 :-) > Hast Du denn die genannten Transistoren mal überprüft? Nee. Nur - was soll das bringen, wenn da Hochspannung knistert?
Soweit ich das einschätze weiß er nicht genau ob dort Hochspannung knistert oder irgendwas anderes. Die Spannung sollte auch normalerweise gar nicht so hoch steigen, daß es zu knistern anfängt. Da liegen "nur" etwa 1000V max an den Röhren. Vielleicht sind auch einfach nur die Röhren tot.
Die Röhren versuchen dann auch noch zu starten leuchten kursz flackernd auf, dann geht das ganze board in einen unbedienbaren zusatnd über, und der Vorgang des startet erneut und wiederholt sich alle 3 Sekunden. Nur Netzablösung kann den Zyklus dann noch anhalten. J es knistert das können auch die Röhren sein, Überschläge sieht man keine, bis auf die verbräunung an den beiden Hochspannungssteckern, recht und links -flach.
Läuft der Rest vom Monitor noch problemlos, also siehst Du ein Bild, wenn Du mit der Taschenlampe in den Bildschirm leuchtest?
Ich habe mal die Röhren durch 100Kohm widerstände kurzzeitig ersetz und konnte eben mit einer Taschenlampe erkennen , dass der LCD noch OK. war. Habe dann 2 neue Röhren bestellt und alles war wieder OK.
Ja das Display zeigt alle Daten und Menus auch Bilder im Durchschein, wenn ich die Röhren nicht angeschlossen habe. Das sind ja ganz filigrane Glaskolben in der Weißblech falz eingelegt, wo kann man dies denn kaufen? Außerdem warum sollen beide zur selben Zeit defekt gegangen sein ? Danke für die Hinweise Karsten
es ist zwar nicht unmöglich, daß die Röhren hinüber sind, aber meistens sind es doch die Halbleiter drumherum
Hallo ich würde das als einfach als Verlust hinnehmen und einen neuen LED Monitor kaufen. Ganz ehrlich: Bei einen Monitor der deutlich unter 200,- Euro neu kostet würde ich keine großartigen und unsichere Investitionen mehr tätigen, lange auf Ersatzteile warten, vor allem wenn nicht 100% klar ist woran es liegt und es zusätzlich nicht ganz unwahrscheinlich ist das irgendwas nicht passt (falsche Röhren)und ein lustiger hin und her senden erforderlich wird. Das ist zwar kein nachhaltiges Verhalten und beleidigt den Basteltrieb - aber irgendwie muss der Aufwand im sinnvollen Bereich bleiben - oft dauert es dann auch nicht lange bis zum nächsten Schaden (z.B. Elkos) auftritt. Wobei 3 Jahre eine wirklich miserable Laufzeit sind - also sollte die klar sein welchen Hersteller du nicht mehr nimmst... ;-) Praktiker
Es gibt auch Leute, die den ganzen CCFL Firlefanz rauswerfen und durch LED Leisten ersetzen. Man geht ein gewisses Risiko ein, weil dazu das Panel teilweise geöffnet werden muss, aber die Kosten für helle LED Strips sind nicht so hoch, als das man ein grosses finanzielles Opfer bringen müsste. Es muss dann noch die Überwachung der CCFL überlistet werden, aber das wars dann - hält, wenn man es richtig macht, ewig. http://www.instructables.com/id/LED-Backlight-for-Your-LCD-Monitor-or-Television/ https://www.youtube.com/watch?v=utalUEu67f8 https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/led-backlight.shtml
