Hi! Mich würde mal die Meinung des Forums interessieren: Kann man die Betriebsspannung eines Displays direkt aus einem Port-Pin eines AVR beziehen? Die Überlegung geht in Richtung Display komplett abschalten wenn es nicht benötigt wird. Geht das oder ist das zuviel für ein Pin?
Sollte klappen. Ich habe gerade mal das Datenblatt eines beliebigen 2*16 LCD mit HD44780 rausgesucht, in dem steht, das max. 1mA vom Display verspeist werden, bei typ. 5V Versorgung. Wichtiger ist, das du nach dem Abschalten auch alle Daten- und Kontrollpins low machst, sonst geht das Display vermutlich gar nicht aus, weil es über die Schutzdioden der Pins weiter versorgt wird. Je nach MC reicht es evtl. auch aus, den LCD Port einfach auf Input zu schalten (ohne Pullups).
Ich hatte überlegt das ganze Display über einen Port zu steuern, dann brauche ich mit Vcc 7 Pins (4 Bit Datenbus). Beim Abschalten kann ich dann einfach den kompletten Port auf low legen und gut ist das. Nachteil: Das Display muß beim Wiedereinschalten neu initialisiert werden, muß ich mal probieren wie lange man nach dem Anlegen von Vcc warten muß bis man den Controller mit Daten beschicken kann. Vorteil: Bei 4 Bit Datenbus kann ich die Leitung R/S in einem String mitverpacken, die Initialisierung ist also nur eine kurze Stringausgabe.
Naja, Stromsparen wirst du ja nicht im Auge haben :-) Wenn du nur austasten möchtest, könntest du auch an der Kontrastspannung rummachen. Ein High am Kontrastpin sorgt mit ziemlicher Sicherheit für ein Blanking.
Hallo, Ben B. schrieb: > Vorteil: Bei 4 Bit Datenbus kann ich die Leitung R/S in einem String > mitverpacken, die Initialisierung ist also nur eine kurze Stringausgabe. es wird für mich wohl rätselhaft bleiben, was ein Portzugriff mit einem String zu tun hat. Die Wartezeiten beim init stehen im Datenblatt des Controllers. Geht es um Batteriebetrieb? Sonst sehe ich keinen Sinn, das Display komplett abzuschalten. Gruß aus Berlin Michael
> es wird für mich wohl rätselhaft bleiben, > was ein Portzugriff mit einem String zu tun hat. Programmiertechnik halt. Stringausgabe braucht man immer und dann brauche ich keine elementaren Bytes/Kommandos schicken, sondern einfach einen vordefinierten String. Es geht nicht um Batteriebetrieb, aber um Strom sparen. Vielleicht etwas kleinkariert, 5mA bei einem 1,5kW MPP-Tracker zu sparen, aber wenns möglich ist, wieso nicht machen? Das Ding soll irgendwann Dauerbetrieb machen, aber auf das Display schaut fast nie jemand drauf. Also Display auf Knopfdruck 5 Minuten einschalten und danach wieder aus. Die Hintergrundbeleuchtung bekommt 'ne extra Steuerung über einen der Timer, so daß man das Ding dimmen kann. Ein weiterer Vorteil ist, daß ich die 5V fürs Display dann nicht einmal um den Controller wickeln muß, an dieser Stelle ist das Layout etwas eng. Naja ich überleg mir das noch. Wollte nur wissen ob das eurer Meinung nach möglich ist oder nicht.
> Kann man die Betriebsspannung eines Displays direkt aus einem > Port-Pin eines AVR beziehen? Ja, das geht. Ich hatte mal so ein Display mit einer Datenleitung vom Parallel-Port meines PC versorgt. Der parallel-Port des damaligen PC war wesentlich schwächer, als die Ports von AVR's.
Ben B. schrieb: > Also Display auf Knopfdruck 5 Minuten einschalten und danach wieder aus. Dann kann man doch lieber den Knopf einsparen - weils möglich ist - und über einen PIR Bewegungssensor das Display eine Zeit aktivieren. Ob man allerdings 5min braucht, um den Inhalt eines 2*16-Displays zu erfassen, sei mal dahin gestellt ;-)
Ben B. schrieb: > Stringausgabe braucht man immer und dann > brauche ich keine elementaren Bytes/Kommandos schicken, sondern einfach > einen vordefinierten String. Wenn das dann funktioniert, würde ich die Lösung gern sehen. Schau mal ins Datenblatt, mit welchem Timing du an den Pins wackeln musst. Die gängigen Lösungen verwenden seltsamerweise alle die Funktionen "ganz unten". Warum bloss?
Fällt aus, das Display hat eine 8 Bit Ansteuerung bekommen. Damit macht's keinen Sinn mehr, die Steuerdaten in den Strings zu verstauen.
