Hallo, ich habe ein Problem mit dem hier zufindenen AVR Transistortester. Ich hatte mit den fertigen Beispielen nie ein Problem, funktionierte reibungslos. Aber jetzt möchte ich gern eine automatische Abschaltung hinzufügen! Dazu muss ich das Makefile bearbeiten und neu kompilieren. Da ist der Harken, ich krieg das einfach nicht hin, ist der eine Fehler weg kommt der nächste. Im Anhang ist meine Makefile, vielleicht ist ja jemand so nett und kompiliert die für mich:D LG
Harry L. schrieb: > Makefiles werden nicht compiliert. Ich vermute mal er meint das Makefile entsprechend anpassen und die Firmware neu kompilieren.
Toni N. schrieb: > Dazu muss ich das Makefile bearbeiten und neu kompilieren. Such dir mal den Quelltext von dem Tester und ein Tutorial für den avr-gcc. Dann kannst du im avr-gcc den Quelltext laden und ändern. Wenn das Programm dann lauffähig ist, kannste ein neues Makefile damit erstellen. Bevor du dir nicht die Grundlagen im Umgang mit dem avr-gcc angeeignet hast, brauchst du in dem Thread nicht weiter fragen. Hilfe bekommst du hier nur zur Selbsthilfe. Du musst schon etwas Vorkenntnisse haben, damit das ganze erfolgreich wird, denn keiner kann die ganze Arbeit für dich machen.
Hallo, Toni N. schrieb: > Im Anhang ist meine Makefile, vielleicht ist ja jemand so nett und > kompiliert die für mich:D ich hab's in einem weitgehend aktuellen Verzeichnisbaum compilert und Dein Makefile lief ohne Fehlermeldung durch. Weitere Tests habe ich nicht durchgeführt.
1 | 8 MHz operation configured. |
2 | text data bss dec hex filename |
3 | 27304 0 186 27490 6b62 TransistorTester.elf |
Beide Hex-Files für Flash und EEPROM findest Du im Anhang. Grüßle, Volker. Nachtrag: SVN vom 25. Apr 2016, avr-gcc (GCC) 5.2.0, avr-libc-1.8.1.
Hallo, ich hab wieder ein Problem mit dem Tester: Er startet zwar und bringt auch Bild, aber er ist EXTREM langsam! Wenn ich den Taster drücke dauert es ca. 30 Sekunden bis er reagiert. Warum??? LG
