Nabend, ist es möglich ein SO-8 MosFet - in diesem falle der TPC8107 - durch einen normalgroßen MosFet im z.B: TO-220 Gehäuse zu ersetzen? der Kleine P Channel MosFet steckt in einem Netzteil auf der Sekundärseite in einem Drucker und dieser scheint mächtig heiß geworden zu sein wie es ausschaut. nun ist halt die frage ob ein klassischer TO-220 MosFet genausogut wäre? den würd ich direkt auf das PCB löten, dann halt stehend montieren - platz ist da zu genüge. Ist halt nur die frage ob das funktioniert oder ob die größeren generell schlechtere eigenschaften haben? Ich suche da einen der deutlich besser ist als der alte...aber welchen da nur? :/
Am besten einer mit einen geringeren Innenwiederstand, aber da gibt es auch genügend in SO-8
http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-9310/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=132127&GROUPID=2891&artnr=IRF+9310 Dieser müsste normal auch in deiner Anwendung funktionieren (Daten vergleichbar mit TPC8107). Der Innenwiederstand (siehe Drain-Source resistance) ist bei dem IRF 9310 geringer, damit könnte die Hitzeentwicklung zurück gehen. Das mit dem TO-220 Gehäuse würde auch funktionieren, bloß könnten die Lötpads zu stark belastet werden, so dass diese Abreißen und die Platiene unter umständen unbrauchbar wird. Gruß bastler
Ich muss dazusagen, das derTPC8107 schon nicht mehr der originale ist, sondern auch schon ein adäquader ersatz ist. Die bezeichnujg vom originalem hab ich leider nicht mehr :( Also gibts auch FETs als P-kannal im SO-8 mit einem geringeren innenwiderstand? :) Aber was ist mit den anderen werten wie eingangskapazität, oder schaltzeiten und sowas? Oder sind diese im regelfall automatisch besser wenn der innenwiderstand geringer wird?
David P. schrieb: > Ich muss dazusagen, das derTPC8107 schon nicht mehr der originale ist, > sondern auch schon ein adäquader ersatz ist. Die bezeichnujg vom > originalem hab ich leider nicht mehr Das ist schlecht. Dem "Stille Post" Effekt sind so Tür und Tor geöffnet. > Also gibts auch FETs als P-kannal im SO-8 mit einem geringeren > innenwiderstand? Aber hallo. > Aber was ist mit den anderen werten wie eingangskapazität, oder > schaltzeiten und sowas? Oder sind diese im regelfall automatisch > besser wenn der innenwiderstand geringer wird? Nein. Und genau das ist der Punkt. In der Regel korreliert ein niedriger Einschaltwiderstand mit hoher Gatekapazität respektive Gateladung. Die Treiberschaltung kann aber nur eine bestimmte maximale Kapazität treiben. Diese Schaltung, der MOSFET und die Schaltfrequenz müssen aufeinander abgestimmt sein. In den meisten Fällen stört es aber nicht, wenn der neue MOSFET weniger Gatekapazität hat als der alte. Durch den allgegenwärtigen Fortschritt der Technik kann man davon ausgehen, daß man für MOSFET in 10 Jahre alten Geräte mindestens gleichwertigen Ersatz findet.
ahh, alles klar, danke für die infos :) und ist der IRF 9310 schon um einiges besser, oder gibt es sogar noch bessere im SO-8 gehäuse? der TPC8107 hat jetzt 2 jahre lang durchgehalten, wir hatten den Drucker immer nur kurz an um zu drucken, danach wieder stromlos gemacht...aber nun war der mal 2 tage hintereinander angeschaltet gewesen, und dann war ruhe -.-
...die frage ist ja ob der ersatz einfach nicht passte oder ein grdstzl defekt vorliegt? Vll findest du besser mal raus was da rein gehört bzw wie hoch Imax sein sollte? Klaus.
diesen Chip hatte ich damals gewählt, weil er recht nahe dem original war - den Originalen hats ja auch zerlegt damals vor ein paar Jahren -.-
> SO-8 MosFet durch TO-220 ersetzbar?
Na klar! Einfach mal mit dem 1mm-Bohrer dreimal durch die Platine
knallen, dabei alle Ebenen der mehrlagigen Platine miteinander verbinden
und sich nach dem Einschalten wundern wieso es dampft und stinkt.
Kein Kommentar.
David P. schrieb: > Ich suche da einen der deutlich besser ist als der alte...aber welchen > da nur? :/ Sicher kannst du einen TO220 MOSFET einlöten wenn er reinpasst. Dein alter SO8 P-Kanal hatte 3OV und 5.5 mOhm für bis zu 13A. Die Gate-Kapazität sollte nicht viel grösser als 6nF sein, obwohl es wohl nur um langsame Schaltvorgänge geht. Ein IRF9310 könnte ein leistungsfähigerer Ersatz sein - in SO8.
Mich interessiert, was der MOSFET da tut, dann kann man weiter fabulieren, welcher passt. Manchmal gibt es verrückte Schaltungstricks und ob nun Schalt- oder Linearbetrieb vorliegen, lässt sich nicht schließen. Es könnte alles mögliche sein, von aktiver Diode, weiterer DC/DC-Wandler über Strombegrenzung bis hin zum Leistungsteil des (elektron.) Einschalters. Für lineare Einsatzbereiche möchtest du keine modernen MOSFETs und die Streuung der Parameter, bspw. der Gate-Source-Schwellenspannung, ist wirkmächtig.
Wenn so viel Platz da ist passt bestimmt ein grosser Kühlkörper drauf, auch wenn das nur die Symptome kuriert. An die eigentliche Ursache scheinst Du ohne Aufwand ja nicht heranzukommen (Schaltungs- und Funktionsanalyse, Daten Original-FET).
Leider keine Möglichkeit an den original-FET ranzukommen, geschweigeden einen schaltplan :( Und von Löcherbohren war nie die rede... Man kann den TO-220 ja auch SMD Typisch verlöten. Das bauteil ist vibrationsfrei montiert, da sollte es also auch keine Leiterbahn abfetzen :D
