Hallo Bei meinem S4 war das Glas kaputt, das Display an sich jedoch intakt. Ich habe mir nun ein Glas über Ebay bestellt. Das Entfernen der Überreste des alten war mit einigem Erwärmen relativ einfach, hinterher noch mit etwas Glasreiniger klebereste entfernt. Das neute Glas hatte auf beiden Seiten eine Schutzfolie drauf. Diese habe ich enfernt und das Glas ans Display angebracht. Leider hält das Glas aber nicht, ich kann es relativ einfach wieder einfernen. ich ging eingetlich davon aus, dass auf der Innenseite eine Klebeschicht angebracht ist, dem ist aber nicht so. Hat hier bereits jemand mal ein Glas gewechselt? Benötige ich noch eine Klebefolie oder ähnliches?
Verschoben durch User
Ja, na sicher. Da gehört sogenannter LOCA Kleber drauf. Und ringsrum ein Kleberahmen. Der Locakleber erfordert aber einiges an Übung, damit keine Blasen entstehen und nichts in das Gerät läuft. Ausgehärtet wird das dann mit UV-Licht der richtigen Wellenlänge.
A. K. schrieb: > Youtube-Video "Samsung Galaxy S4 Glas Vollverklebung mit LOCA UV Kleber > unter 20€ reparieren[Deutsch] OCA Glue" Ab 1:25 geht es los mit dem Kleber.
Ich persönlich lasse die vollflächige verklebung weg. Benutze also nur den doppelseitigem kleber am rand. Der Nächste tausch wird dann umso leichter, die gläser kosten ja im vergleich zu den displays quasi nichts.
