Hallo, ich soll folgende Schaltung zum Laufen bringen. Kenne mich mit dem LT Spice noch nicht allzu gut aus, habe mein Problem auch schon gegoogelt aber noch keine befriedigende Lösung erzielt. In der vorherigen Aufgabe sollte ich einen Summierverstärker aufbauen, habe bei dessen OP die pins über die die Betriebsspannung eingeht ebensfalls mit 2 Spannungsquellen realisiert und hat wunderbar funktioniert. In dieser Aufgabe ist es zwar ein wenig unübersichtlich aber die Schönheitsarbeit mach ich später. Wenn ich statt den TL084 den TL082 einbaue und nichts anderes ändere funktioniert die Schaltung und liefert alle erwarteten Ergebnisse (meines Erachtens). Wenn ich ins Datenblatt vom TL084 reingeschaut habe waren die Pin Anschlüsse 1-5 genau identisch wie beim TL082. Habe auch verschiedene Betriebsspannungen ausprobiert. Jemand eine Idee wo mein Problem liegt, dass es mit dem TL084 nicht läuft ? Fehlermeldung ist unknown subcircuit called in xu1 n600...
hinz schrieb: > s/U1..4/X1..4 Tut mir leid, dass verstehe ich nicht. Für eine kurze Erklärung wäre ich sehr dankbar.
hinz schrieb: > Benenne U1 bis U4 in X1 bis X4 um. Habe das ausprobiert, selbe Fehlermeldung statt unknown subcircuit called in xu1 nun eben xx1 ...
Hallo, und wie heißt der TL074 nun ganz genau in dieser untenstehenden Zeile im Modellfile? .subckt TL074/NS ...... Falls das da drin steht, dann musst du das auch im Schaltplan an den Opamps so nennen. Gruß Helmut
