Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RAM-Nutzung und Stack-Overflow zur Laufzeit bei Cortex-M4 anzeigen lassen
von Michael L. (michael_dresden)
ich baue gerade einen Webserver inkl. CMSIS RTOS, lwip und netconn auf
einem XMC4500 mit DAVE, dieser funktioniert auch erst einmal wunderbar,
crasht jedoch nach einigen Aufrufen, sodass die Webseiten-Ladezeit um
mehrere Größenordnungen langsamer wird (Hello-World-Seite benötigt
vorher 5ms, später einige Sekunden).
Nun hatte ich die Idee, eventuell habe ich einen Fehler im C-Code und
der RAM (160 kByte) bzw. ein Thread-Stack läuft voll.
Wie kann ich mir denn zur Laufzeit (UART ist dran und gibt printfs aus)
nun den aktuell benutzen RAM-Bereich ausgeben lassen?
Die Code-Größe im RAM (data+bss) ist bei mir 64 kByte, ist dies auch die
maximal benutze RAM-Größe?
Und wie kann ich mir die aktuelle Stack-Auslastung bzw. den
Stack-Pointer anzeigen lassen?
(OS-Threads je 256 Byte Stack, User-Threads je 4 kByte Stack, maximal 10
User-Threads, hab mit den Werten schon etwas rumgespielt, ergibt jedoch
keine Verbesserung)
Oder hättet ihr noch Ideen was den Fehler verursachen könnte?
Danke für eure Hilfe :)
von Dennis R. (dennis_r93)
Die Problematik Stacküberläufe zuverlässig zu erkennen gibt es bis
heute.
Ein Controller mit Speicherschutz könnte einen Guardbereich am Ende vom
Stack anlegen und im IRQ dann immer Protokollieren wie groß ungefähr der
Stack ist. Es ist aber nicht 100% zuverlässig, der geschützte Bereich
könnte auch übersprungen werden.
In deinem Fall vermute ich weniger, dass es ein Stack Überlauf ist
sondern eher, dass Restdaten von den letzten Aufrufen noch dein
Prozessor blockieren.
Was heißt der webserver crasht?
Er "crasht" nicht wirklich, sondern wird unheimlich langsam, es treten
TCP Retransmissions, Resets, Dup ACKs, Zero Windows, Out Of Orders auf,
die Hälfte des WireSharks ist schwarz :) Daten kommen noch durch, aber
eben erheblich langsamer, sodass wohl etliche Timeout-Counter
anschlagen.
Dank lwIP-Debug-Ausgaben sieht man, dass Daten vom PC zum XMC dort erst
viel später ankommen, dann aber sofort verarbeitet werden.
von Jan K. (jan_k)
Hat dein RTOS nicht vllt die Funktion schon eingebaut? FreeRTOS kann
afaik den Stack überwachen.
von Matthias (Gast)
RAM-Nutzung kann man sich anzeigen lassen, wenn man Zugriff auf die
"sbrk" bzw. das Backend der dynamischen Speicherverwaltung hat.
Dann kann man sich eine Funktion schreiben (falls nicht schon
vorhanden),
und (Heapgrenze - Aktuellen sbrk-Wert = Rest vom Heap, der nicht in
Verwendung ist.)
Hinweis:
sbrk wir über die Dynamische Speicherverwaltung aufgerufen und liefert
dann einen Speicherblock, der dann von der Speicherverwaltung intern
"verhackstückselt" und zur Verfügung gestellt wird. Man sollte daher
immer
nach einer gewissen Laufeit die maximale Heap-Auslastung ermitteln
können.
Und sollte damit auch RAM-Fresser und starke Fragmentierung erkennen
können
(beides führ dazu, dass mit zunehmender Laufzeit der Reast an Heap immer
weiter abnimmt).
Beim Stack ist das etwas schwieriger. Ich kenne jetzt nur freeRTOS und
das hat einen Zähler für den maximalwert des Stackverbrauches für jeden
Task.
Wenn man den Source vom RTOS hat, könnte man sich diese Funktion auch
selber dazu bauen (viel Spass beim Reverse Engineering).
Im Prinzip muss für jeden TAsk ein eigener Stack-Pointer vom RTOS
verwaltet werden. Die Verwaltungsstrukturen des RTOS, sollten sich
erweitern lassen, wenn die "sauber" generisch programmiert wurden.
Was passiert eigentlich, wenn Du für 2-3 Minuten überhaupt keinen
Zugriff auf auf den Webserver tätigst? Bleibt das dann mit der
Verzögerung?
von Bege (Gast)
Free-RTOS erzeugt für jeden Task einen eigenen Context auf dem Heap.
Wenn ständig Tasks gestartet/beendet werden, wird der Speicher
fragmentiert und je nach verwendeter Heap-Verwaltungs-Algo(kann man im
FreeRTOS einstellen), dauert es eine gewisse Zeit bis der Speicher
aufgeräumt ist und Speicheranfragen (malloc) abgeschlossen werden
können.
Du könntest versuchen, die angeforderten Speicherblöcke gleich groß zu
wählen. Oder du verhinderst dass die Tasks sich ständig beenden und neu
erzeugt werden müsse. Eventuell kann man die Tasks auch schlafen legen
oder deaktivieren. Dazu sind aber sicher auch Anpassungen an den anderen
Softwarecomponenten notwendig.
von Jim M. (turboj)
Verdammt wenig für einen Cortex M4F. Allein die FPU Registerbank braucht
AFAIK 128 Bytes beim Kontext Wechsel (Interrupt/Exception).
