Hallo, ich habe ein Linuxgerät (z.B. Raspberry PI) an dem über eine serielle Schnittstelle ein Sensor angeschlossen ist. Gibt es die Möglichkeit diese serielle Schnittstelle auf ein anderes Linuxgerät zu "spiegeln" (ssh etc.), so dass man dort mit dem Sensor kommunizieren kann? Werner
Top, Danke! Muss mir nur noch was überlegen wie das über das Internet gehen könnte wenn beide Linuxgeräte hinter Routern sind...
Werner schrieb: > beide Linuxgeräte hinter Routern sind Falls du keinen Zugriff auf die Router hast, und du darauf kein Port Forwarding einrichten kannst, ist das sehr schwierig. Man könnte das machen, wenn man bei beiden Rechnern exakt gleichzeitig eine Verbindung aufbaut: http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPConnectionEstablishmentProcessTheThreeWayHandsh-4.htm https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_hole_punching#Details_of_a_typical_TCP_connection_instantiation_with_TCP_Hole_Punching (ich glaube Wikipedia liegt bei schritt 4 falsch, es sollte nur ein ACK sein.) Diese Verbindung müsste man dann als Tunnel nutzen. Für soetwas gibt es vermutlich noch keine Anwendung, und es wurde vermutlich auch noch nie von irgendjemandem genutzt.
