Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 / Raspberry Pi
von Steffen (Gast)
ich bin dabei einen RS485 Bus mit dem Raspberry Pi als Master
aufzubauen. Jetzt habe ich vom Reichelt die passende Schnittstelle
gekauft (Bestellnr. RPI RS485) mit folgendem Datenblatt/Schaltplan:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/RB-RS485.pdf
Die Signale an TXD liegen an, ich kann aber mit dem Oszi keinerlei
Signal an A oder B (gegen GND gemessen) feststellen.
Ideen, was ich noch testen kann? A und B liegen beide auf ca. 2,3 V.
Vielen Dank! Lg Steffen
von Pandur S. (jetztnicht)
Der Transmitter ist ge-enabelt ?
von Steffen (Gast)
Der wird über den Mosfet Q1 automatisch enabled bei Sendeaktivität.
Nachgemessen habe ich es schon - auch hier liegt das TXD Signal
(invertiert) an.
von (prx) A. K. (prx)
Bissel merkwürdige Schaltung, mit TxD als TxEnable (invertiert).
Bedeutet auch, dass sich an A/B nur dann was rührt, wenn auch Daten
übertragen werden. Bei Tx im Ruhezustand sind die Ausgänge wie hier
offen.
von 485 (Gast)
Schaut nicht seriös aus diese Schaltung. Geht nur, wenn der Bus richtig
vorgespannt ist, und dann auch nur bei niedrigen Baudraten.
Mann-o-mann wird ein Schrott verkauft.
von Steffen (Gast)
Ja - in der Tat. Die Schaltung ist in der Tat etwas merkwürdig.
Andererseits müsste sich doch trotzdem etwas bei A / B tun
Erinnert in der Arbeitsweise etwas an den CAN Bus.
von Jürgen D. (poster)
So toll sieht die Schaltung für mich nicht aus. Ähnliche Schaltungen,
bei denen das TX Signal gleich zur Umschaltung mit verwendet wird, kenne
ich zu mindestens mit einem Monoflop das die Umschaltung für eine
Bytezeit verlängert.
So wie das ist wird das wohl nur für sehr langsame Übertragungsraten
klappen. Auch sollten da Abschlußwiderstände verbaut werden, und der
Ruhepegel sollte fest eingestellt werden.
von Steffen (Gast)
Puh - ich hatte gehofft, dass das mal einfach funktioniert :-) Deswegen
habe ich nichts selbst entworfen ...
Im Moment arbeite ich mit 19200 BAUD. Ich probier es mal
runterzustellen.
> runterzustellen.
Das wird auch bei 1 Baud nicht besser. Wenn A und B gleichen Pegel
haben, dann ist offensichtlich keine Terminierung mit kraftigem Bias
drin. Und ohne solche kann dieses Modul nicht funktionieren.
von Steffen (Gast)
Du hast Recht. Ändert überhaupt nichts. Ok - dann schicke ich es zurück.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
von Stefan F. (Gast)
Heisst es nicht: Der Transmitter ist e-genabelt ?  :-)
Hier ist er eher abgenabelt.
