Moin, Ich habe Eagle in der eagle.scr standardmäßig auf mm umgestellt. Nun benutzt eagle standardmäßig weiterhin die krummen inch-Werte als Leiterbahnbreiten. Ich muss meine 0,4 oder 0,3mm manuell eingeben und habe dann eine große Liste an wählbaren Breiten, von denen ich höchstens 3 oder 4 brauche. Gibt es die Möglichkeit, die Standardbreiten für die Leiterbahnen dauerhaft zu ändern?
Verschoben durch User
Schau mal in die Datei 'Eagle.scr'. Da kannst du z.B. werte für Wirewidth einstellen. Sieht dann wie folgt aus. SET WIDTH_MENU 0 0.2 0.25 0.375 0.4 0.5 0.625 0.75 0.875 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25;
Julian schrieb: > Nun benutzt eagle standardmäßig weiterhin die krummen inch-Werte als > Leiterbahnbreiten. 1. Stell doch auf mil als Maßeinheit um. Dann bist du die ganzen Dezimalangaben los. Die Millimeter braucht man für Umrisse und Plazierung von einigen Bauelementen (Bedienung/Stecker/Anzeigen), alles andere ist sowieso kaum metrisch. 2. Dem Strom ist die Einheit für die Leiterbahnbreite sowieso völlig egal.
Eagle_Layouter schrieb: > SET WIDTH_MENU 0 0.2 0.25 0.375 0.4 0.5 0.625 0.75 0.875 1 1.25 1.5 1.75 > 2 2.25; Hey, Vielen Dank, das ist genau das, was ich gesucht habe! @Wolfgang Da ich bewusst auf mm umgestellt habe, weil ich kein Interesse daran habe mit dem imperialen System zu arbeiten, war dies keine Option für mich ;) Bis jetzt habe ich mit den mm auch praktisch keine Probleme gehabt, wie sie häufig angesprochen werden.
