Nach langer Pause: AVRISP mkII blinkt orange
OP #4591905
ich habe vor längerer Zeit ein AVR-NET-IO von Pollin (mit ATMega644)
umprogrammiert. Das funktionierte im Atmel Studio 6 mit dem AVRISP mkII
bis vor ca. 2 Jahren ohne Probleme. Dann habe ich dieses Projekt
beiseite gelegt und alle Sourcen archiviert. Das AVR-NET-IO und der
AVRISP lagen die ganze Zeit offen bei mir auf dem Schreibtisch herum und
wurden sicher auch ein paar Mal bewegt.
Jetzt habe ich dieses Projekt wieder aufgenommen, und leider
funktioniert der AVRISP mkII nicht mehr: Beim Anschließen an das Board
blinkt er orange, und das Atmel Studio meldet:
"Failed to launch program.
Error: failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status
received: Got 0xc0, expected 0x00"
Ich habe ein paar mal an verschmutzten Pins herumgekratzt und an den
Kabeln herum gewackelt und tatsächlich heute das AVRISP einmal zum
Funktionieren gebracht. Ich konnte eine neue Programmversion hochladen.
Jetzt aber gehr trotz guten Zuredens nichts mehr. Es blinkt ständig
orange (gelb?)
Ich habe vorsichtshalber mal neue 6-/10-adrige Kabel bestellt, weil ich
einen Kabelbruch vermutet habe. Hat jemand noch eine andere Idee?
Muss man beim Anstöpseln an das Board und an USB eine feste Reihenfolge
einhalten?
Viele Grüße
Bernd
OP #4591933
Wenn ich den AVRISP abziehe, leuchtet die LED ständig rot. Wenn ich ihn
wieder anstecke, blinkt er wieder orange. Wenn ich dann die
Stromversorgung für den ATMega664 abziehe, leuchtet die LED zunächst
ständig grün, nach einer Weile ständig rot. Wenn ich bei abgeschalteter
Stromversorgung des ATMega das USB-Kabel abziehe und wieder anstecke,
dann ist und bleibt die LED aus.
Wie schon gesagt: Es hat alles schon mal funktioniert...
OP #4592017
Ergänzung:
Ich musste einen Adapter 6 Pin / 10 Pin dazwischen stecken. Der wurde
als Bausatz geliefert und ich habe ihn selbst zusammengelötet. Soweit
ich erkennen kann, sind die Lötstellen ok, aber man weiß ja nie...
Kleine Unsauberkeiten gibt es hier natürlich.
Könnte der Fehler auch hier stecken?
OP #4592077
Also Kabel verpolt? Das war doch auch schon vor der langen Pause so.
Daran habe ich nichts geändert.
Ich habe ja schwer den 6- auf 10-Pin-Adapter im Verdacht. Ich werde mich
mal gedulden, bis ich einen neuen habe.
Aber vielleicht weiß da jemand weiter:
Wenn ich den Programmer NICHT mit dem Board verbunden habe und USB
anschließe, dann leuchtet nur die eine LED grün, die immer leuchtet
(neben dem USB-Anschluss). Die andere, die sonst gelb blinkt, leuchtet
gar nicht.
Wenn ich an dem Adapter mit dem Finger einige Pins kurzschließe, dann
leuchtet diese LED rot und bleibt auch so, wenn ich den Finger wieder
wegnehme.
Hilft das weiter oder ist das normal?
#4592096
kein Durchgansprüfer zur Hand?
Alles stromlos machen und zusammenstecken.
Pinbelegung des 6-Pin am MK2 sollte ja bekannt sein.
Wo die Letungen am AVR des NetIO ankommen müssen steht im Datenblatt des
AVR.
Pin 8 SCK
Pin 7 MISO
Pin 6 MOSI
Pin 9 Reset
Pin 10 5V
Pin 11 GND
Also alles auf Durchgang, richtiger Zuordnung und Kurzschluß zwischen
benachbarten Pis prüfen.
6 Leitungen zuzuordnen und zu kontrollieren kann doch nicht so schwer
sein.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4592123
Ja, ja, ich messe das mal durch, wenn ich Zeit habe.
Natürlich ist das nicht so schwer. Ich bin aber in erster Linie Softi,
und da bin ich immer froh, wenn die Hardware einigermaßen funktioniert.
Die gehört für mich sozusagen zur Programmierumgebung und sollte
funktionieren.
Gruß aus Berlin nach Berlin
Bernd
#4592129
ich wollte auch nicht nerven. ;)
Allerdings wenn ich lese, daß jemand einen 6/10-Pin Adapter bestellt,
weil er dem vorhandenen nicht traut, wundere ich mich schon etwas.
Das sind schließlich nur ein paar Verbindungen, keine aktiven Teile usw.
Gruß aus und nach Berlin.
Michael
(Firma: matzetronics) #4592137
Wenn der AVRISP nur am Rechner hängt und an keinem zu programmierenden
Board, ist es normal das nach einem Init nur die hintere grüne LED
leuchtet.
Wenn der Programmer die Vcc des Target Boards detektiert, leuchtet die
grosse grüne LED, wenn Vcc am Target wegfällt, springt die auf rot.
Wenn der AVRISP mal auf ein Device mit umgekehrter Resetpolarität
eingestellt war (z.B.AT89S52), dann muss er per Programmierbefehl
erstmal wieder umgestellt werden, sonst blinkt er gelb wg. falscher
Resetspannung.
Umstellen kann man ihn auf CMD Ebene mit einem STK500.EXE Kommando.
OP #4592147
Kann sich der AVRISP auch mal "von selbst" umstellen? Meiner hat längere
Zeit unbeobachtet am USB gehangen, und sicher ist ab und zu mal am
6/10-Adapter ein Kurzschluss aufgetreten, weil die Pins mit
irgendwelchen Gegenständen in Kontakt gekommen sind.
Gast #4592148
Ist zwar nur ein Schuss ins Blaue, aber die Versorgung sollte
stets vorrangig einer Datenverbindung bestehen. Nimmt man eine
Versorgung bei bestehender Datenverbindung ab, kann ein Chip
mitunter Schaden nehmen, aber ist nur ein Vermutung.
#4592163
Bernd M. schrieb:
> Hallo Michael,
> es gibt auf jedem Gebiet Spezialisten und Trottel. Der Trottel ist
> vielleicht auf anderen Gebieten Spezialist, und der sollte auch mal
> dumme Fragen stellen können, ohne gleich ausgeschimpft zu werden.
ich will Dich nicht ausschimpfen. Ich bin auf meine alten Tage
vermutlich einfach zu pragamatisch. Wenn bei mir etwas nicht
funktioniert (das kann Soft- als auch Hardware sein), suche ich nach der
möglichen Ursache. Das bedingt aber, daß ich auch bereit bin,
Vermutungen und Hinweisen, die ich so finde, zu überprüfen und an
anzuwenden.
Wenn ich nur über ein Problem philosphieren will, kann ich das gern tun.
Für eine Problemlösung ist es aber Stochern im Nebel.
In einer Software kann ich eine fragwürdige Routine mal testweise nach
Hinweisen ändern, habe Erwartungen an die Funktionsweise und kann die
Ergebnisse entsprechend überprüfen.
Bei Hardware ist das nicht anders, hat mit Trottel oder Spezialist
nichts zu tun.
Hineweise zum Verhalten des MK2 kamen von anderen (ich habe keinen),
Tipps für Deine Hardware von mir.
Beides kannst Du nutzen, testen und vergleichen, mußt Du aber
selbstverständlich nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
(Firma: matzetronics) #4592433
Nein. Das zu programmierende Device wird im EEPROM des AVRISP
hinterlegt.
Der Programmer stellt sich auch dann wieder um, wenn man 'mit Gewalt'
wieder ein Device mit anderer Resetpolarität programmiert. Beim ersten
Mal schlägt das u.U. fehl, sollte aber beim zweitenmal klappen.
Wenn du nie AT89S81/52 programmiet hast, sondern immer nur AVRs, dann
ist das nicht das Problem hier.
Beliebt sind allerdings Kabelbrüche direkt am ISP Pfostenfeldverbinder.
Hatte meiner auch nach etwa 3 Jahren, da hat es geholfen, das Kabel 2cm
zu kürzen und den Verbinder neu aufzupressen.
Wie oben erwähnt, sollte der Programmer auf Grün springen, wenn nur
VTarget (Vcc) und GND mit 1,8-5,5V eingespeist werden. Mit der
Markierung auf den Pfostenfeldsteckern (rotes Kabel geht auf den Kontakt
mit dem eingeprägten Dreieck) und der Belegung von 6pol. und 10pol. ISP
Steckern sollte es dir möglich sein, deine Adapter zu verfizieren.
OP #4592454
Das mit dem Kabelbruch kann ich mir auch vorstellen; denn gestern
funktionierte der Progammer nach eingem Kratzen auf der Platine
(Kurzschluss? ) und Wackeln plötzlich wieder - ein einziges Mal.
Danke für die Erwähnung des Kabelbruchs. Das wollte ich eigentlich hören
(s.o.). Ich werde dieser Spur nachgehen, wenn ich Zeit habe (Montag).
(Firma: matzetronics) #4592525
Paul B. schrieb:
> Nur nicht überstürzen...
> 6 Adern auf Durchgang zu prüfen, ist ein Unterfangen, was sorgfältig
> durchdacht und vorbereitet werden muß.
Ehrlich gesagt, habe ich das damals nur rudimentär gemacht:
* "Aha, scheint ein Wackelkontakt am Stecker zu sein"
* 'Schnipp'
* mit kleinem Hebelchen den ISP Stecker vom Kabel entklemmt
* mit Schraubstock aufs Restkabel gepresst
* Signatur von irgendwas ausgelesen
Freude am Erfolg
OP #4595771
heute habe ich die Kabel schnell mal durchgemessen: Sie sind alle ok.
Also kein Kabelbruch.
Messung von Vcc ergab 7,6V! Also habe ich den Spannungsregler genauer
unter die Lupe genommen (wörtlich!) und festgestellt, dass Pin 2 des
7805 abgebrochen ist. Die 7,6V mag der AVRISP offenbar nicht - ich hoffe
nur, dass die anderen Bauteile meines Boards nicht gelitten haben. Man
wird sehen.
Danke für die Tipps!
Bernd
OP #4595869
Na ja, ein wenig auch meine Schuld. Ich hatte einen überdimensionierten
provisorischen Kühlkörper aus Lochband drangeschraubt, und Provisorien
halten bekanntlich lange. Der hatte einen langen Hebelarm, dem der Pin
des Spannungsreglers nicht gewachsen war. Wie beschrieben, lag das Board
die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch und wurde öfters hin- und
hergeschoben, und manchmal auch was draufgelegt...
Einen richtigen Kühlkörper habe ich schon längst.
Viele Grüße
Bernd
