Hallo Leute, ich würde gerne den Abstand eines Objekts mit Hilfe eines IR-Sensors messen. Ich verwende den GP2-0215 von Sharp. Ein Mikrocontroller (ATMega32) soll den Abstand aus der ausgegebene Spannung errechnen. Der Sensor besitzt drei Pins: VCC, Ground und Vout. Vout gibt einen Spannungswert aus, der auf die Entfernung schließen lässt. Der Sensor funktioniert soweit auch einwandfrei. Allerdings nur solange er nicht am Controller angeschlossen ist. Wenn ich den Vout-Pin an einen ADC des Controllers anschließe, so bricht die Spannung auf 0,1V ein (egal wie groß der Abstand ist). Woher kommt dieser Einbruch?
Die Glaskugel sagt, dass der ADC Pin des unbekannten Prozessors nicht als Eingang geschaltet ist.
Kenne leider nur PIC, aber wenn die Pin´s richtig deklariert sind dürfte die Spannung nicht zusammenbrechen. Oder Schaltungsfehler.
Ah - ja... An Pin 42 ist diese Verhalten normal. Man nehme einen anderen Pin an einem anderen Controller in einem anderen Universum. ;-)
>Wenn ich den Vout-Pin an einen ADC des Controllers anschließe, so bricht >die Spannung auf 0,1V ein (egal wie groß der Abstand ist). Woher kommt >dieser Einbruch? Entweder ist ein "Einbrecher" am Werk, oder irgendjemand belastet den Sharp zu stark. Lässt sich normalerweise schon auf "optischem" Weg feststellen. Die Betroffenen heißen dann oft: "Fehler im Layout" oder "Viel ist nicht immer gut, wenn es um Lötzinn geht". Aber vielleicht solltest Du den Pin doch nicht als Ausgang mit logisch Null betreiben...
Niklas schrieb: > Ich verwende den GP2-0215 von Sharp. Bist du sicher, dass es sich nicht um einen GP2Y0A02YK0F handelt? http://www.sharpsma.com/webfm_send/1487
Georg G. schrieb: > Die Glaskugel sagt, dass der ADC Pin des unbekannten Prozessors nicht > als Eingang geschaltet ist. Der Glaskugel würde ich nicht vertrauen. Die erkennt den Prozessor selbst dann nicht, wenn er wie oben angegeben ist.
>Georg G. schrieb: >> Die Glaskugel sagt, dass der ADC Pin des unbekannten Prozessors nicht >> als Eingang geschaltet ist. >Der Glaskugel würde ich nicht vertrauen. Die erkennt den Prozessor >selbst dann nicht, wenn er wie oben angegeben ist. Na ja, wenn selbiger nicht mit Kontakten nach oben befestigt wurde diese Annahme aber zulässig.
