Hallo, ich habe ein Problem , habe ein Laptop Netzteil 20 Volt / 4A und würde damit gerne meinen Akku 20Volt laden.Ich brauche eine Strombegrenzer Schaltung um den Strom auf ca. 1 A zu senken.Kann mir Jemand einen Schaltplan zeichnen.Danke voraus .Adam
Wenn dein Netzteil 20V und dein Akku 20V haben, dann brauchst du keine Strombegrenzung, denn dann fliest kein Strom mehr. Außerdem ein 20V Akku? Was soll das sein? Was für Zellen hat der und welche Kapazität.
Oha, der Beitrag von Manfred (Gast) war ja voll hilfreich! Aber nur für seine Akkus: Denn die haben im entladenen Zustand noch die Ladeschlusspannung! (Wie lädt er die?) Zum Thema wäre der erste Ansatz bei Pb-Akkus ein Widerstand von 5 Ohm / 10 Watt. Wenn der 20 V Akku noch 15 V hat, fließt max 1 A. Hat er weniger Spannung, mehr Ohm und Leistung = 2 W/Ohm. Ansonsten ist die mürrische Reaktion nachzuvollziehen: Was soll das für ein Akku sein? 20 V -> Wohl kein Pb-Akku. Viele Akkutypen brauchen beim Laden mehr, als eine Strombegrenzung. Dafür gibt es Ladegeräte, oder erprobte Ladeschaltungen.
Der Akku besteht aus 5 Zellen 3,7 Volt das sind 18,5 Volt. 1,5A/h. Davor war ein Netzteil 20Volt / 500mA . Das Netzteil ist Kaputt .Ich wollte jetzt ein Laptop Netzteil mit 20Volt / 4A anschließen ,das Problem ist das der Akku gleich 4A zieht ,deswegen wollte ich eine Strombegrenzung dazwischen schalten um den Strom auf 1A zu begrenzen.
Adam ". schrieb: > Der Akku besteht aus 5 Zellen 3,7 Volt das sind 18,5 Volt. > 1,5A/h. > Davor war ein Netzteil 20Volt / 500mA . Das Netzteil ist Kaputt .Ich > wollte jetzt ein Laptop Netzteil mit 20Volt / 4A anschließen ,das > Problem ist das der Akku gleich 4A zieht ,deswegen wollte ich eine > Strombegrenzung dazwischen schalten um den Strom auf 1A zu begrenzen. Hmmm das sind dann LiIon-Akkus, die haben i.d.R. eine Endschlußspannung von 4,20V. 5 x 4,20 = genau 21V Wenn dein Netzteil 20V liefert, dann kannst du die Akkus NUR bis 4,00 Volt laden, das ist garnicht gut. Das größere Problem liegt aber an der ungleichmäßigen ladung der Akkus...niemand kann garantieren das alle 5 Akkus absolut identisch sind....deshalb wird einer mehr geladen der andere weniger und der 3 vieleicht garnicht. LiIonen akkus sind sehr kritisch, ab 4,3V können die sehr heftig explodieren, und bei 4,00v werden die nur 3/4 voll. Daher ein Ladegerät mit Balancer....jeder Akku wird alleine für sich geladen.
Es ist noch eine Schaltung vor den Zellen die das regelt ,Die Schaltung braucht aber die 20Volt und min. 500mA ,das neue Netzgerät gibt aber gleich 4A durch das will ich auf 1A begrenzen
Adam ". schrieb: > Es ist noch eine Schaltung vor den Zellen die das regelt Dann ist die Schaltung wahrscheinlich defekt, oder sie braucht einfach 4A zum laden. Wenn eine Akku zB 2500mA/h hat, dann wird einer bestimmt im "Speed modus" mit 1 oder 2 A geladen, macht bei 5 Stück zwischen 5 und 10A Ladestrom. Eine Ladebegrenzung hilft dir da nicht, denn sonst ladet die Elektronik event. garnicht weil sie denkt "da ist ja ganicht genug saft für mich zum laden" :-( Ist das ein verschweißter LaptopAkku dein pack mit den 5 Stück in reihe?
Das Netzteil was von Werk war ist 20V / 500mA , die Schaltung kam mit 500mA zurecht, das Ersatz Netzteil hat aber 4A ,habe es auch mit 1,5A geladen und nach 20min. ging der Strom langsam runter.Ich will nur das Netzteil von 4A auf 1A begrenzen
Adam ". schrieb: > Ich will nur das Netzteil von 4A auf 1A begrenzen Das geht nicht so ohne weiteres. Kauf Dir ein passendes Netzteil.
Adam ". schrieb: > Es ist noch eine Schaltung vor den Zellen die das regelt ,Die Schaltung > braucht aber die 20Volt und min. 500mA , Hat sie doch. > das neue Netzgerät gibt aber > gleich 4A durch das will ich auf 1A begrenzen Das funktioniert so nicht. Wenn Du den Strom begrenzt, verringert sich auch die Spannung. wendelsberg
Adam ". schrieb: > Das Netzteil ist Kaputt Was war am Netzteil defekt? Kann es nicht mehr repariert werden?
Adam ". schrieb: > Das Netzteil was von Werk war ist 20V / 500mA , die Schaltung kam mit > 500mA zurecht, das Ersatz Netzteil hat aber 4A ,habe es auch mit 1,5A > geladen und nach 20min. ging der Strom langsam runter.Ich will nur das > Netzteil von 4A auf 1A begrenzen Wenn da eine (funktionierende) Ladeelektronik im Spiel ist, musst du den Strom nicht über das Netzteil begrenzen, darum kümmert die sich schon selber. Dass der Strom am Ende des Ladevorgangs zurückgeht ist normal, da Lipos mit konstanter Spannung fertig geladen werden (sollten). lg, couka
Daniel V. schrieb: > Wenn dein Netzteil 20V liefert, dann kannst du die Akkus NUR bis 4,00 > Volt laden, das ist garnicht gut. Man nutzt halt die letzten 10% der Nennkapazität nicht, dafür erreicht man so ein mehrfaches an Ladezyklen bis der Akku kaputt ist.
hinz schrieb: > Man nutzt halt die letzten 10% der Nennkapazität nicht, Ich habe da eher etwas von 30% gehört (15% je 0,1V).
Harald W. schrieb: > hinz schrieb: > >> Man nutzt halt die letzten 10% der Nennkapazität nicht, > > Ich habe da eher etwas von 30% gehört (15% je 0,1V). Sehr faustige Faustregel, die Entladekurve von Lipos beginnt und endet nämlich steil, ist aber um die Nennspannung (3,7V) rum ziemlich flach. lg, couka
Harald W. schrieb: > hinz schrieb: > >> Man nutzt halt die letzten 10% der Nennkapazität nicht, > > Ich habe da eher etwas von 30% gehört (15% je 0,1V). Einfach nicht hörensagen, sondern im Datenblatt nachsehen.
