Hallo, der MAX2606 hat ein SOT‑23‑6 Gehäuse. Die Schaltung habe ich aufgebaut, ich löte mit Heißluft. Die Schaltung funktioniert nicht. Habe alles gecheckt. Kann es sein, dass der MAX2606 nicht großartig viel Temperatur aushält? Ich gehe mit der Heißluftdüse etwa 20-25 mm nah an den IC. In der Entfernung habe ich etwa 300°C. Dauer: nicht länger als 2 Sekunden. Dann ist die Lotpaste überall sauber drauf. Liebe Grüße, Minzcode
Minzcode schrieb: > Ich gehe mit der Heißluftdüse etwa 20-25 mm nah an den IC. > In der Entfernung habe ich etwa 300°C. Wie/womit gemessen (Temperatur)? > Dauer: nicht länger als 2 Sekunden. Dann ist die Lotpaste > überall sauber drauf. Wenn die Paste nach 2 Sekunden geschmolzen ist, würde ich mal auf deutlich mehr als 300°C tippen.
Gemessen mit messfühler eines Multimeters. Lotpaste ist bleihaltig und schmilzt bei 183°C
Hat da wirklich keiner Erfahrung? Ich habe bereits sehr viel im Internet recherchiert. Leider findet man zum Heißluftlöten nicht wirklich detaillierte Infos geschweige denn Parameter. In den Datenblättern stehen die max. Temperaturen an den Pins beim Löten. Im Falle von MAX2606 sind dies 300°C für 10 Sekunden. Wie ist das jetzt aber mit Heißluft auf dem gesamten IC?
Versuche eine SMD LED nach der gleichen Methode, wie das IC zu löten. Wenn sie hinterher funktioniert, nicht flackert und volle Helligkeit bringt, sollte das ein Siliziumchip ebenfalls überleben. LEDs haben sich da wesentlich drolliger ;-)
Minzcode schrieb: > Gemessen mit messfühler eines Multimeters. > Lotpaste ist bleihaltig und schmilzt bei 183°C Kommen dir da 300° nicht ein bisschen viel vor?
Wenn du das Lötverfahren im Verdacht hast, verlöte das Bauteil doch einfach klassisch mit dem Lötkolben um Herauszufinden ob die Schaltung überhaupt funktioniert. Bei SOT 23-6 sollte das kein Problem sein.
W.A. schrieb: > Kommen dir da 300° nicht ein bisschen viel vor? Ja, war schon viel. Ich bin jetzt auf etwa 200° runter. Das Löten dauert jetzt etwas länger. Übrigens: Mein Problem ist gelöst! Der IC war in Ordnung. Ich hatte einfach nur eine Lotbrücke übersehen. Scheinbar hielt der IC die ~300°C aus. Jedoch werde ich jetzt trotzdem lieber mit einer etwas niedriegeren Temperatur löten - dafür eben länger. Gerald B. schrieb: > Versuche eine SMD LED nach der gleichen Methode, wie das IC zu löten. Gute Idee! Da könnte ich noch ein wenig experimentieren.
