Guten Tag miteinander, ich habe folgenden Artikel gelesen: http://hackaday.com/2016/03/03/etching-pcbs-with-a-3d-printer-2/ Dort wurde ein 3D Drucker mit einem 405nm Laser bestückt um eine Platine zu belichten. Die Idee ist mir mal gekommen, habe sie aber verworfen weil ich dachte es gäbe zu viel Streulicht. Wenn ich hier aber sehe wie gut das klappt würde ich meinen 3D Drucker auch gerne umbauen. Was mir nun leicht Schwierigkeiten bereitet, ist der passende Laser Treiber. Strenggenommen ist es ja nur eine moduilierbare Konstantstromquelle. Dazu habe ich mir die im Anhang liegende Schaltung überlegt. Kille ich mir damit die Laserdiode? Ich habe aufgrund des Mosfets meine Bedenken. Der LM317 versucht ja einen konstanten Strom zu halten. Schaltet der FET nun ab dann steigt der Drain-Source Widerstand was den LM317 dazu führt die Spannung hoch zu teiben. Es fällt in diesem Moment zwar eine höhere Spannung am FET ab jedoch habe ich ein ungutes Gefühl, kann es da zu ungewollten Impulsen kommen? Vor einiger Zeit habe ich mal eine 405nm Diode kaputt gmacht und ich weiß nicht genau wieso. Diese dinger scheinen verdammt empfindlich zu sein. Wenn mir jemand sagen kann wie man sowas normalerweise macht wäre ich sehr dankbar.
@ M. M. C. (mrmcchicken) >Strenggenommen ist es ja nur eine moduilierbare Konstantstromquelle. Ja. >Dazu habe ich mir die im Anhang liegende Schaltung überlegt. Aha. >Kille ich mir damit die Laserdiode? Kann passieren, denn der LM317 macht beim harten Einschalten ein paar Überschwinger. Besser ist es, die Laserdiode mit dem MOSFET kurzzuschließen, denn dann bleibt der LM317 immer an. Also Laser an Masse, MOSFET dazu parallel. Aber pass auf, daß auch das Ein- und Ausschalten sauber ist, da kann man sich die Diode auch kaputt machen. >Vor einiger Zeit habe ich mal eine 405nm Diode kaputt gmacht und ich >weiß nicht genau wieso. Diese dinger scheinen verdammt empfindlich zu >sein. Das ist auch so. Laserdioden mögen KEINERLEI ESD und auch keinen Überstrom, da reicht schon 1us und nur wenig mehr, ums sie zu killen. Eben darum gibt des spezielle Lasertreiber, die das alles beachten.
Falk B. schrieb: > Also Laser an Masse, MOSFET dazu parallel. Aber pass auf, daß auch das > Ein- und Ausschalten sauber ist, da kann man sich die Diode auch kaputt > machen. Gute Idee, danke! Ich werde die Schaltung mal aufbauen und testen.
