Forum: Offtopic Kryptochipkarte + Lesegerät gesucht u.a. für VeraCrypt
von Stefan K. (stefanknp)
ich möchte mich von Passwörtern verabschieden und suche daher eine
sichere Smartcard und passendes Lesegerät [1] für Keyfiles -- u.a. für
VeraCrypt [2].
Die Smartcard sollte mit einer PIN vor Auslesen oder Kopieren sicherbar
sein.
Funktionieren muss dies unter Windows 7-10 und unter Ubuntu 16.04  je 64
Bit.
* Reichelt bietet Chipkarten an [1]. Diese erfüllen den Standard ISO
7816. Sind diese damit geeignet?
Nachtrag: Offenbar nicht. [4] Das Modell von Infineon besitzt nur einen
Schutz gegen Überschreiben. [5]
* Benötige ich spezielle Kryptochipkarten, wie sie von Cryptas [3]
angeboten werden?
* Welche Hersteller und Modelle sind empfehlenswert, welche gelten als
sicher, welche nicht (z.B. [6])?
Empfohlen wird wohl der Nachfolger von [6], Atmel ATECC108A [7]. Wird
der bereits in Smartcards eingesetzt?
Vielen Dank
Stefan
[1] Z.B. mit das SmartTerminal ST-2000 ?
[2]
https://veracrypt.codeplex.com/wikipage?title=Keyfiles%20in%20VeraCrypt
[3] http://www.cryptoshop.com/products/smartcards.html?cat=544
[4]
http://www.egrfid.com/products/cards/contact-card/at24c512-contact-card
[5]
http://www.egrfid.com/products/cards/contact-card/sle5528-4428-contact-card
[6] http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-27954-6_2
[7]
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8895S-CryptoAuth-ATECC108A-Datasheet-Summary.pdf
Es hat sich wohl geklärt:
VeraCrypt unterstützt FDE (Full Disk Encryption) noch nicht im
Zusammenhang mit Smartcards (PKCS #11):
https://veracrypt.codeplex.com/discussions/645634
Abgesehen davon gibt es wohl noch weitere Probleme:
> Security Consideration: Please note that TrueCrypt/VeraCrypt doesn't
> make use of the full security which Nitrokey (and smart cards in
> general) offer. Instead it stores a keyfile on the Nitrokey which
> theoretically could be stolen by a computer virus after the user enters
> the password.
Quelle:
https://www.nitrokey.com/documentation/applications#a:hard-disk-encryption
von Seb A. (aslmx)
Die ISO-7816 beschreibt in 4 Teilen u.a. physikalische Größe und vor
allem das Protokoll und die APDUs. Den Inhalt beschreibt dieser Standard
eher weniger.
von Icke ®. (49636b65)
Allerdings. Stell dir vor, die Smartcard geht verloren oder ist defekt.
Wie willst du dann an deine Daten kommen?
von Lukas T. (tapy)
Ich vermisse den Versuch witzig zu sein im Eröffnungspost.
> ISO
> eher weniger.
Wieder was gelernt!
Zwei Smartcards oder ein BackUp der Daten an einem fernen, sicheren Ort.
Ich verstehe die Ironie hier nicht. ;-)
Du hast den Sinn einer Smartcard nicht wirklich verstanden, oder? Deren
hohe Sicherheit rührt daher, daß der Schlüssel innerhalb der Smartcard
erzeugt wird und diese niemals verläßt. Du kannst den Schlüssel also
weder irgendwo sichern, noch auf eine andere Smartcard kopieren.
Ansonsten würde es ein schnöder USB-Stick tun.
Icke ®. schrieb:
> Deren hohe Sicherheit rührt daher, daß der Schlüssel innerhalb der
> Smartcard erzeugt wird und diese niemals verläßt. Du kannst den Schlüssel
> also weder irgendwo sichern, noch auf eine andere Smartcard kopieren.
Klar, das gilt für intern erzeugte Schlüssel. Es lassen sich jedoch auch
(auf einem vertrauenswürdigen System) extern erzeugte Schlüssel
(OpenPGP, Keyfiles) auf einer Smartcard speichern und diese
offensichtlich sichern.
Dann müsste ich diesen wieder verschlüsseln und stünde wieder vor dem
selben Problem.
