Schwimmende Spannung auf AN2 und AN3 PIC18F66K80
OP #4593089
Hallo Zusammen,
wieder einmal komme ich alleine nicht weiter. Ich habe eine neue Platine
bestückt. Dieser Stand der Platine hat bereits einwandfrei funktioniert.
Ich nutze 4 analoge Eingänge meines PIC18F66K80. Die beiden Eingänge RA0
und RA1 funktionieren einwandfrei. Auf den Eingängen RA2 und RA3 habe
ich eine "schwinmende" Spannung gegen GND im Bereich von 0,2 V bis 1,8
V. Da ich das gleich Verhalten mit unterschiedlichen Controllern habe
(ich verwende ein Plug-In-Module) gehe ich von einem Softwareproblem
aus. Das Minimalbeispiel sieht folgendermaßen aus:
Hardware:       PIC18F66K80
#include <stdint.h>
void main()
    TRISA = 0x0F;                      // set PORTA as output
    ANCON0 = 0x0F;                     // RA0-3 as analog input
    ANCON1 = 0x00;                     // No analog inputs
Die beiden "schwimmenden" Eingänge sind direkt auf einen Anschlussblock
gezogen. Ist das Plug-In-Module nicht gesteckt, so ist auch keine
Spannung an dem Anschluss des RA2 und RA3. Steckt man den Controller,
steht die genannte Spannung an. Die Verbindung zwischen Pin und
Anschlussblock ist niederohmig. Stelle ich die Eingänge auf digital so
steht keine Spannung mehr an. Ich kann mir nicht mehr helfen. Hat jemand
eine Idee?
VIELEN DANK!
